Qualcuno sa se il FLATWIRE può essere utilizzato x sostituire qualsiasi filo elettrico? E qundi essere utilizzato anke x punti luce?
Qualche notizia prese in rete...
In occasione del Premio Well-Tech 2004, è stato premiato “FlatWire”, un rivoluzionario cavo elettrico, più sottile di un foglio di carta, che pone fine al problema dei fori nel muro o delle prolunghe provvisorie per avere corrente nei punti desiderati.
Il prodotto è stato progettato e brevettato dalla DeCorp Americas, società americana di produzione e sviluppo di tecnologie innovative per fili elettrici piatti e di interconnessione.
Si tratta di un cavo dallo spessore di 2 decimetri di millimetro, composto da due bande in rame isolate da un film in pvc, capace di trasportare 20 ampere di corrente. La sua flessibilità consente di piegarlo e appiattirlo per qualsiasi cambio di direzione.
La rivista "Popular Science", nel suo tradizionale "Best of What's New Top 100", l'ha eletto migliore innovazione tecnologica dell'anno.
Un prodotto innovativo, che risolve al tempo stesso problemi estetici (elimina le connessioni esterne provvisorie) e di sicurezza (grazie ad uno speciale circuito salvavita – GFCI - libera gli utenti dal rischio di scosse elettriche, che comportano invece le normali prolunghe). FlatWire si incolla alla parete e scompare dietro una mano di vernice.
La modalità d’applicazione è molto semplice: bisogna spruzzare dell'adesivo sulla superficie (parete, pavimento o soffitto) su cui si intende applicare il cavo. Questo viene poi ricoperto con la speciale garza isolante, successivamente con dello stucco ed infine del rivestimento originario (carta da parati o semplice tinteggiatura). In alternativa, può anche essere posizionato dietro il battiscopa o sotto la moquette, senza utilizzare la colla. In tal modo, si potranno sistemare le connessioni dove si desidera, rispondendo al tempo stesso ad esigenze estetiche e funzionali.
È pertanto evidente, tra i vantaggi che FlatWire offre, la possibilità di ristrutturare l’impianto elettrico senza dover ricorrere ad opere murarie.
Il prodotto sarà a breve disponibile in Italia, distribuito da Definitive Audio. Sarà il modello utilizzabile per gli altoparlanti dei sistemi home theather, ma in un prossimo futuro sono previsti cavi per la trasmissione dati (telefono, fax, cavi di rete/computer), il cavo per l'antenna TV e il classico filo elettrico.
Il prezzo indicativo al pubblico si aggira tra i 5 e i 20 Euro al metro, il prezzo cambia in base al rapporto della sezione del cavo.
ed inoltre:
...i cavi FlatWire per impianti elettrici non saranno mai messi in commercio in Italia,
perchè sono molto pericolosi.
Immaginate di piantare un chiodo in una parete, non sapendo che in quel punto ci passa un cavo di quel tipo...
Questi cavi sono estremamente esposti ai danneggiamenti, per questo motivo nel nostro Paese non saranno mai utilizzabili per gli impianti elettrici. Per la bassissima tensione possono essere utilizzati...
Questo è il sito del produttore --> http://www.decorp.com/index.html
ed inoltre:
enzis ha scritto:Qualche notizia prese in rete...
ed inoltre:
Allora x spostare dei punti luce nn va bene? Cosa potrei utilizzare?
GRAZIE PAPI
Re: FLATWIRE
#5Sicuramente i flatwire non li puoi utilizzare con la 220v, e nemmeno con la 110v americana. Ma se utilizzi delle lampade a basso voltaggio con un carico irrilevante (esempio, lampade a risparmio energetico) non ci sono rischi, se l'opera di applicazione è effettuata correttamente. Fino a 20 amp sul 12v (240watt) si rimane ampiamente sotto i limiti critici, che dai test sono risultati molto alti. Io personalmente ho installato di fianco alla porta d'ingresso una applique da esterno con due faretti a led (12volt 3watt ciascuno), la corrente prima di entrare nel cavo flat passa da un trasformatorino 12v. Devo dire che non ho mai riscontrato problemi a distanza di anni, tutt'ora funziona benissimo.
