Ciao a tutti dovrei prendere delle sospensioni per illuminare questo tavolo:
il tappeto sara' grigio chiaro mentre le sedie saranno in policarbonato trasparente o grigio scuro.
Visto che ho il pavimento avorio e il soggiorno laccato bianco lucido con alcuni pensili color lilla volevo prendere 2 sospesioni di questo colore per riprendere il colore di parte del soggiorno.
Mi sono innamorato della sospesione Nuda di Targetti, bellissima ma fuori budget....
Guru dell'illuminazione mi aiutate a trovare qualcosa di simile ad un prezzo ragionevole???
Grazie!!!
Re: Sospensioni lilla/viola...aiuto!
#2Interessante da piazzare sul tavolo, Crinolina di Pallucco, inconsueta ma geniale sospensione disegnata da Susanne Philippson e presentata ad Euroluce 2009.
2 righe:
..si tratta di una lampada che richiama la struttura delle gonne dell'800. La principale caratteristica è di avere il diffusore in cui pieni e vuoti sono armonicamente bilanciati e quindi, da qualsiasi punto la si osservi, la lampada offre un aspetto asimmetrico e contemporaneamente una perfetta fusione degli opposti. I diffusori sono in pvc ed all’interno la finitura è di colore oro e riflette la luce rendendo l’ambiente caldo e accogliente mentre all’esterno è rivestito in tessuto di cotone cinzato in tre varianti di colore (antracite, bianco e viola). La struttura è in acciaio verniciato a polveri epossidiche negli stessi colori dei diffusori..
Info e costo indicativo:
http://atcasa.corriere.it/catalogo/prod ... lina.shtml
http://www.edenilluminazione.org/PALLUC ... S55-BIANCO
2 righe:
#3Grazie Lot, non e' male anche se un po "particolare", forse mi piacerebbe qualcosa di piu' lineare, comunque la tengo in considerazione.
Calcolando che ho 2 punti luce al soffitto distanti 70cm secondo te e' meglio quella col diametro da 300 o da 550? Il tavolo e' 160cm allungabile a 220.
Grazie!
Grazie!
#4Mmm.. secondo me è più riuscita la versione grande, da 90cm di diam., ma con una 'vicinanza' di soli 70cm vedrei meglio due Crinoline versione 55cm, che costano anche meno..
#5TROPICO di Foscarini
http://www.volenovetri.com
#6Troppo care mikiglass...calcola che a 350 euro prendo la nuda sospensione di targetti...mikiglass ha scritto:TROPICO di Foscarini
Vorrei stare sotto i 500 euro per entrambe le sospensioni...per questo la vedo dura come impresa!!!
Grazie!
Ugualmente impegnativa, sia per presenza sia per il portafogli, la Ph5 di Henningsen, della Poulsen/Targetti, prodotta anche con delle zone a colori (anche in viola)..
#8Lele78c ha scritto:Troppo care mikiglass...calcola che a 350 euro prendo la nuda sospensione di targetti...mikiglass ha scritto:TROPICO di Foscarini
Grazie!
scusa, ma avevo cercato su internet il prezzo di NUDA e non avevo trovato nulla....quindi ho messo Tropico solo pensando al colore.
#9Lampada low-cost, ma dall'effetto garantito, si può pensare ad una coppia di sospensioni della Kartell, le Easy - fortunato progetto di Laviani del 2002..?
Info e costo:
http://atcasa.corriere.it/catalogo/prod ... Easy.shtml
http://www.shopmania.it/shopping~online ... 62268.html
Info e costo:
Da considerare, pure, di Slamp, caratterizzata da un costo contenuto, la New Harris in viola..
Il costo:
http://www.rasoline.com/LAMPADARIO-LAMP ... LORE-VIOLA
Il costo:
Singolare la sospensione Glicine, realizzata in ceramica, perfetta per l'abbinamento in coppia da piazzare sopra il tavolo, di Mosaici Moderni, di cui info e costo qui:
http://www.milano20121.com.php5-12.dfw1 ... taliano/88
Ultima modifica di lot il 02/03/11 14:07, modificato 1 volta in totale.
#12Bella la New Herris...niente male...peccato solo che sia piccolina, purtroppo 26cm non so se sono sufficienti per arredare un tavolo da 160x90, ho la paura che risultino sproporzionate...che ne pensi?
#13Almeno l'emissione in zona tavolo dovrebbe essere sufficiente, con due lampadine fluo da 24W:Lele78c ha scritto:Bella la New Herris...niente male...peccato solo che sia piccolina, purtroppo 26cm non so se sono sufficienti per arredare un tavolo da 160x90, ho la paura che risultino sproporzionate...che ne pensi?
http://illuminazione.outletarredamento.it/p-521 ... ione-.html
E comunque la strada potrebbe essere quella giusta.. Un occhio alle sospensioni Slamp:
http://www.slamp.it/it/products.html
#14Ma per forza una fluorescente a basso consumo da 24W??? Non posso mettergli una alogena E27 da 60W?
#15Credo proprio di si, nella scheda tecnica citano solo l'utilizzo della lampadina fluorescente. L'uso dell'incandescenza potrebbe incorrere in problemi di temperatura. Mi pare sia fatta con parti di materie plastiche.
...eppoi non avrebbe senso consumare di più ed avere meno luce
