Deviatore infrarosso serie Matix esiste?
Ciao,
ho trovato un sensore ad infrarosso che mi potrebbe essere utile nella zona del corridoio essendo solo una zona di passaggio.
Avendo una serie matix ho trovato questo:
Però questo è un interruttore ed avendo io la luce del corridoio che si può accedere da due punti avrei bisogno di un deviatore. Esiste per la serie Matix che voi sappiate? non riesco a trovarlo.
_______________________________________________________
I miei album
Prima dei lavori...
http://it.myalbum.com/Album-UBDF36MU
Durante i lavori...
http://it.myalbum.com/Album=YEOXLDUX
Fine lavori...
http://it.myalbum.com/Album=DCQ6NCG6
Re: Deviatore infrarosso serie Matix esiste?
skip ha scritto:Ciao,
guarda che i sensori ad infrarosso sono solo interruttori.... spiegami cosa devi fare e ti do la soluzione (meglio ancora se riesci a darmi una piantina)
come mai volevi il sensore? per non premere nulla quando passi in corridoio immagino e che ti si acceda in automatico, giusto?
Ildora ha scritto:devi posizionarlo in modo tale che copra i 2 ingressi.
Bah la cosa è semplice, ho due punti di accensione uno da una parte del corridoio ed uno dall'altra. Vorrei tenere i due deviatori così come sono ed aggiungere in mezzo al corridoio un sensore IR in modo che al passaggio si accenda la luce. Poi all'occorrenza (disattivo il sensore, o mi serve luce fissa anche di giorno o cmq per esigenze) poterla comandare da uno dei due deviatori.
il corridoio è di 133x485 cm. Mettere il sensore al centro è sufficiente o ne servono comuque due? Leggevo che hanno una portata di 6 metri circa.
Credo che posso mettere in parallelo l'interruttore IR ai due deviatori, in modo che quando lavora il sensore IR la luce è accesa al passaggio, però se "forzo" con un deviatore questa rimane sempre accesa.
Dico fregnacce?
I miei album
Prima dei lavori...
Durante i lavori...
Fine lavori...
metti un deviatore a monte del sensore ir...
sul deviatore avrai 3 morsetti, sul comune metti la fase, su uno dei 2 ritorni vai alla lampada direttamente, e sull'altro vai al sensore IR. Dal sensore IR partirà il cavo che va alla lampada... praticamente ti ritrovi sulla lampada 2 cavi da unire assieme e fare entrare nel morsetto della fase di alimentazione della stessa...
Cosi facendo puoi accendere manualmente la lampada, o farla automatica col sensore, togliendo alimentazione allo stesso qual'ora sei in modalità manuale (per evitare di usurarlo inutilmente)
se hai altre domande sono qua!
Ildora ha scritto:Skip però vorrebbe tenere i 2 deviatori.
Io valuterei un AM5752, se non ricordo male ha la possibilità di funzionare manualmente e puà essere comandato da più pulsanti
Esatto! vorrei tenerli e mettere un AM5752 in mezzo al corridoio. Non so però se la portata è sufficiente. Lo userei soprattutto di notte in un momento di confusione con necessità di andare in bagno...quando non si trovano mai gli interruttori 8)
I miei album
Prima dei lavori...
Durante i lavori...
Fine lavori...
Ildora ha scritto:Quel pdf è relativo ad un ir antintrusione, ma direi che la lente fresnel dovrebbe essere simile.
se guardi il sito della bticino ti rendi conto che il rilevatore antintrusione e quello per l'accensione delle luci hanno lo stesso identico campo ri rilevazione :roll:
