Buongoirno a tutti,
Devo istallare un armadio rack a casa mia. Nel rack mettero`: un patch panel per la
rete dati, un patch panel per la rete telefonica, un switch, router adsl, prese eletriche
per l'alimentazzione di queste apparecchiature, etc.
Avrei l'intezione di sistemare anche l'impianto TV con cavi per l'antenna TV e
satellitare in tutte le stanze e mi sarebbe molto utile portare questi cavi nel armadio rack.
Adesso vengono le domande:
- esistono patch panel con prese per antenna tv?
- e possibile (legale) usare lo stesso corrugato per cavi di rete e
cavi per antenna TV/satellitare?
- in un l'armadio rack conetenente apparecchiature per rete dati
e/o telefonica e possibile (legale) includere cavi per l'antenna
TV/satellitare?
- I cavi per l'antenna TV/satellitare possono stare nella stessa
scatola portafrutto con altri cavi (e.g. telefonici/UTP; escludo
la corente elettrica)?
saluti
cristian
Re: impiato antenna TV/satellitare
#2perchè non vedi le matrici Octava, che tramite i cavi di rete ti permettono di distribuire più segnali HD (magari gli apparecchi tutti concentrati vicino al rack) contemporaneamente in più stanze (e col cavo di rete doppio, riesci a "riportare indietro" il segnale del telecomando dal locale in cui ti trovi verso l'apparecchio)
#3tutti i cavi per il segnale possono andare assieme, quindi si, puoi usare gli stessi tubi (anche se non so quanti cavi ti ci stiano)
Per la tv è un discorso differente dai dati, dovresti usare centrale di testa e partitori per un impianto "classico" o puntare sulla TV OVER IP se vuoi una tecnologia superiore...
