Salve a tutti,
un dubbio molto stupido.
Quando su lampade, piantane etc... si legge la massima potenza supportata per le lampadine, conta la potenza nominale o la resa effettiva?
Mi spiego meglio.
Sappiamo che una lampadina da 25 Watt a basso consumo rende molto di più in termini di luce erogata.
Se una lampada supporta max 50 Watt, posso usare una basso consumo max a 50 Watt o devo usarne una la cui resa effettiva è max 50 watt?
Credo la risposta sia la prima, ma meglio verificare.
Re: Massima potenza lampadine
#2Si intende la potenza nominale
Ergo su un portalampada da "max 100watt" potrai montare una tradizionale lampadina a incandescenza da 100w o una a risparmio energetico da 100w (che ti equivarrà come resa a ben più dei 100 watt di una a incandescenza).
Quindi su una piantana da max 50w, potrai tranquillamente mettere una a risparmio energetico da 25w che avrà una resa luminosa pari circa a quella di una tradizionale lampadina a incandescenza da 100w (che non potresi montare su tale piantana).
E' una questione di dimensionamento dei conduttori e dell'isolante che concerne il reale assorbimento e non la resa dell'utilizzatore montato.
#3Oltre a me, ti sarà grato il mio balcone che usufruirà di luce maggiorata
Frazie
Frazie
