Ciao ragazzi.
Ho un problema di illuminazione sulla porta di ingresso esterna, vi spiego...
Sto in una piccola corte completamente buia, e l'unica luce che ho è accendibile solo dall'interno. Logico che se esco per un paio di giorni non posso accenderla e lasciarla accesa fino al mio rientro...
Avete qualche soluzione da propormi???
Ad ora, senza una torcia, non riesco neanche a trovare il buco della serratura...
Re: Soluzione per illuminazione porta ingresso
#2Dovrebbero esserci delle lampade con sensore di movimento.
Se indirizzi il sensore nell'area prossima alla porta, quando rileva la presenza di qualcuno si accende.....avevo una luce del genere sul cancelletto di ingresso dei miei genitori.
Lo svantaggio è che chiunque si avvicini fa accendere la luce....anche i gatti che passano.
http://www.volenovetri.com
#3Beh...potresti comprarti un interruttore telecomandato per accendere tutte le luci esterne in un colpo solo:
http://www.trovaprezzi.it/prezzo_elettr ... mando.aspx
Dalla Terronia con furore
#4mettere un sensore crepuscolare che la faccia accendere quando fa buio con eventualmente un interruttore qualora volessi disattivarlo.
#5Non vorrei un crepuscolare che si accendesse e poi rimanga sempre acceso....
Ma credo esista un crepuscolare di movimento che col buio si attiva e poi con un movimento si accende....
E che se vede un movimento in pieno giorno non si accende perchè il crepuscolare a monte non lo attiva...
Potrebbe essere una soluzione???
Sapere se c'è davvero un sensore che lavora cosi???
#6Invece pensavo ad un'applique fotovoltaica (o a più lampade da terra disseminate nella corte), ma non so se c'è abbastanza luce nella corte per caricarla..
Una di questa, sul tipo Sky di Luceplan:
http://www.luceplan.com/Prodotti/2/2/106/t/87/Sky
#8stesso mio problema...
In più, le lampade che ho messo lateralmente all'ingresso.....non fanno luce sulla serratura.
Sto pensando a dei paletti da inserire davanti alle aiuole per creare almeno un po' di luce d'ambiente.
L'unica è giocare con sensori crepuscolari/di movimento/timer....illuminazione a led......e robe simili.
cmq io la soluzione definitiva ancora la devo trovare.
