Ciao a tutti!
Mi trovo a dover decidere l'illuminazione per il soggiorno e non so cosa fare...
La stanza è questa
I punti rossi sono gli arrivi della corrente a soffitto, le crocette bianche sono i possibili arrivi della corrente a muro, che devono ancora essere predisposti.
Ho escluso la cucina perché li ci sarà il controsoffitto e quindi metteremo dei faretti e, nella veletta di cartongesso metteremo dei neon affacciati verso il soggiorno.
Nello spazio davanti alla porta d'ingresso (in alto a destra) vorrei una sospensione o comunque una luce a soffitto, mentre nel resto della stanza non riesco a decidere preferirei delle appliques ma non so se fanno abbastanza luce, non vorrei zone d'ombra o luce troppo soffusa...d'altra parte una sola sospensione mi sembra decisamente troppo poco per le dimensioni della stanza...
Il tavolo verrà posizionato a sinistra davanti alla cucina, sulla destra il divano rivolto verso la parete camino-tv.
I soffitti sono alti 2,70 mt.
Vorrei sapere secondo voi, meglio sospensioni o appliques? Qualche proposta per entrambe le soluzioni?
Come budget direi circa 200 € l'una per le appliques e 500-600 € circa per la sospensione.
Jul
Re: Sospensioni o appliques?
#2Con soffitti a 2,70m non ci vedo molto le sospensioni se nn "cadono" su un tavolo,ancor meno in un ingresso dovendo obbligatoriamente transitare sotto la sospensione (un ospite più alto del previsto potrebbe esercitarsi a colpire di testa la lampada).
Penserei piuttosto a delle plafoniere, se proprio proprio "cascanti".
La zona divani, se preferisci le applique, può essere integrata con lampade da tavolo e da terra...una plafoniera a centro stanza è l'alternativa di complemento (non sola).
Il punto luce rosso più vicino alla cucina lo userei per una sospensione decentrata da mettere sul tavolo.
http://www.volenovetri.com
#3Immaginavo che 2,70 fosse poca come altezza per una sospensione ...
Qualche plafoniera carina da consigliarmi?
Vorrei facesse abbastanza luce
Ho visto la Edge di Artemide non so se fa luce a sufficienza ma non mi convince al 100%, la vorrei un pochino più particolare e non saprei che applique abbinarci...
Sarebbe anche carino che la plafoniera dell'ingresso e le appliques della sala seguissero lo stesso stile , non vorrei mettere cose che fanno a pugni tra di loro...
Come applique mi piacciono molto
Pirce di Artemide Cabildo di Artemide Mesmeri di Artemide Kiasma di Fontana Arte e poi...boh!
Per il tavolo...pensavo di mettere un punto luce in più sulla parete di sinistra o di spostare più in alto il punto luce che già c'è e mettere "qualcosa" che si allunghi fino al tavolo ...
#4Simili per emissione alle applique prima postate le NUVOLA di Oceano Oltreluce, che hanno anche una versione a sospensione.
Il profilo compatto della lampada rende la sospensione installabile anche con soffitti non altissimi, riducendo l'effetto schiacciamento.
Per avere un'idea ecco il tipo di installazione a cui mi riferisco, in questo caso con il modello VOLO. Per il tavolo
#5Due plafoniere simpatiche
Bahia e Lumiere XX , entrambe di Foscarini
Nascono come applique in realtà, ma c'è una forummista che ha utilizzato 2 bahia come plafoniere e l'effetto finale mi è piaciuto molto. Guarda qui trovi l'album
http://album.alfemminile.com/album/6909 ... mo-p2.html
#6 mikiglass la flos265 l'ho vista ma mi sembra troppo piccola e con una luce troppo concentrata per illuminare un tavolo , cerco qualcosa che faccia più luce...
annsca la Bahia mi piace molto messa a soffitto non sta per niente male!
#7Una tipo questa messa sul muro a sinistra, secondo voi potrebbe andare bene?
Night di Ligne Roset oppure questa messa nel punto rosso più vicino al camino e rivolta verso sinistra sul tavolo...
Twiggy di Foscarini
Twiggy di Foscarini
#9265 di Flosupsky ha scritto:http://atcasa.corriere.it/Le-case/I-mae ... oni_05.jpg
ciao, come si chiama questa lampada?
#10Io mi atterrei ad un buon plafone, anche di grandi dimensioni e sopratutto con un soffitto di 270 piazzerei delle appliques con diffusore trasparente ed emissione diretta, che nel tuo caso risulterebbero ancora più performanti.
Solo qualche esempio..; valide sia a parete che per il soffitto, Eclipse, Eight/Eight 1000, Cyclos (tutto di Lucente) o, apprezzata da alcuni forumisti, la Air (bella quella grande da 60cm di diam.) di Aureliano Toso..
..e, una sospensione poco sospensione, a soffitto, con gancio, la Miconos, un classico di Artemide, tra l'altro caratterizzata da consumi ed un costo 'possibile':
http://www.edenilluminazione.org/ARTEMI ... OFFITTO/it
Infine, per movimentare la zona living, non mi precluderei una lampada a stelo, come la versione più piccola (e quindi più bassa, arriva a 215cm di altezza) della Twiggy, di Foscarini.., di cui le info:
http://www.foscarini.com/prodotti_sched ... 30&lang=it
#11Grazie lot!lot ha scritto:Io mi atterrei ad un buon plafone, anche di grandi dimensioni e sopratutto con un soffitto di 270 piazzerei delle appliques con diffusore trasparente ed emissione diretta, che nel tuo caso risulterebbero ancora più performanti.
Sai indicativamente il costo della Eight di Lucente? Ho cercato ma non sono riuscita a trovarlo...
La Air di Toso mi piace come forma ma i dettagli cromati non tanto...
#12Sulla Eight Lucente, esistono due versioni, grande e piccola;
orientativamente i costi:
http://www.andeo-shop.com/lang-en/wall- ... -1000.html
http://www.allmodern.co.uk/Lucente-EIGH ... I1127.html
#13Grazie!
Sono parecchio in crisi per le appliques per i soffitti ok a delle belle plafoniere grandi ma sulle pareti? Non me la sento di metterci delle cose così grandi ho bisogno di qualcosa di più piccolo che faccia luce e si abbini con la plafoniera a soffitto...ricerca vana?
