pavimento soggiorno da abbinare a graniglia
Buonasera,
vi leggo da molto e trovo questo forum veramente interessante e ricco di tanti spunti e ispirazioni.
Da un paio di mesi ho acquistato un appartamento anni '60 di circa 100 mq con pavimento in graniglia sui colori del grigio bianco nero beige che ho deciso di tenere e per questo l'ho fatto lucidare e ripristinare e il risultato è piuttosto positivo.
Nell'area giorno ho creato un open space cucina soggiorno che vorrei arredare in stile moderno e minimalista ed ho già ordinato una cucina bianca lucida della Stosa, il grosso problema è la scelta del pavimento in quanto ho dovuto togliere il pavimento preesistente sia perchè ho dovuto rifare gli impianti e sia perchè era presente un parquet tarlato con tarli in piena attività e una graniglia in cucina completamente rovinata.
Adesso mi trovo di fronte a un grosso dilemma e cioè che pavimento posare in questa zona . Ho la sensazione che niente stia bene con la graniglia eccetto il parquet ma per la cucina non mi sembra una soluzione ideale. Ho visto vari pavimenti grigi effetto cemento, effetto pietra e gres effetto legno ma ho molti dubbi.
Sarei grata se qualcuno potesse darmi qualche consiglio per questo dilemma che sembra irrisolvibile.
Re: pavimento soggiorno da abbinare a graniglia
Ciao, anche io ho pavimenti in granigliabianca e grigia. Non sono un'esperta , quindi provo solo a darti un parere... Sinceramente penso che qualsiasi gres effetto qualcosa non stia bene con questo tipo di pavimento. Il legno in cucina lo hanno in molti e si trovano bene e con la graniglia sta alla grande, quindi potresti anche osare... In alternativa, potresti valutare un marmo dello stesso tipo presente nella graniglia o un pavimento in resina o cemento, anche se non credo che siano meno delicati del legno. Per quanto riguarda il cemento , lo potresti realizzare dello stesso colore di quello che "lega" le "scaglie" delle tue graniglie. Io avevo il problema della scala che doveva andare d'accordo con la graniglia al piano di sotto ,e col parquet al piano di sopra, e l'ho realizzata appunto in cemento grigio. Esteticamente sono molto contenta del risultato. Ancora non ci abito, quindi non ti so dire niente dal punto di vista pratico, però l'ho lavata già qualche volta, con un semplice straccio in microfibra e acqua e mi sembra si pulisca molto bene.
Oppure, ( se la cucina è lontana dalla graniglia esistente) potresti utilizzare il parquet in tutta la zona giorno, e un gres o anche una graniglia nuova, solo nella zona operativa della cucina. Non so se mi sono spegata
azzurra97 ha scritto:ti ringrazio tantissimo per i consigli, sei stata chiarissima!!
mi piace molto l'idea della graniglia nella zona operativa e il resto parquet, ma non ho idea dei costi e dei problemi pratici tipo come fare il massetto... proverò a cercare delle informazioni
figurati! :wink:
Per il massetto, la graniglia nuova la trovi anche a spessori ribassati. La mia per esempio è 1,5 e non 2 cm come di solito è. Quindi, se ti piace quella soluzione, non dovresti avere grossi problemi col massetto. Come ti dicevo però non sono un'esperta, quindi...informati ben bene!
Mia cugina ha fatto una cosa simile , col gres e parquet, e devo dire che il risultato è gradevole. C'era anche qualcuno qui del forum che lo ha fatto, ma non riesco a ricordare chi fosse...
Ciao Azzurra, puoi postare una foto della tua graniglia per favore?
Proprio oggi ho trovato il sito di questo produttore di pavimenti che riproduce le "marmette" e altri pavimenti vintage:
http://www.belottitiles.biz/modules_cms/homepage.php
Anch'io sto acquistando una casa anni '60, purtroppo massacrata negli anni '90...
Mi piacerebbe posare un pavimento "d'epoca", ma approfitto per chiedere se facendolo ex novo non risulti un po' una tamarrata :roll:
petra18 ha scritto:il pavimento di puppy non è una tamarrata :wink: anzi ... dovrebbe avere postato delle foto da qualche parte :roll:
Grazie Petra! :oops:
Confermo che nel giusto ambiente non è una tamarrata :mrgreen: . L'unico inconveniente è che se ti piace un pavimento molto decorato, i prezzi salgono molto. I decori, fatti a mano, costano un botto!
Tra l'altro, nei miei giri perlustrativi, ho scoperto anche graniglie moderne, fatte con scaglie di carrara grandi, su sfondo bianco. Molto belle imho
Una fotina del mio la trovi qui http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... o&start=45
figurati! :wink:
potrebbe essere solis, album libero in galleria
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... it=parquet
nella foto 38 si vede come ha risolto lo stacco fra parquet e pavimento.
@ puppy: non avevo ancora avuto occasione per dirti che mi piace molto la tua graniglia nel tuo contesto. :D
Puppy, complimenti, il tuo avimento è veramente incantevole!
Dici bene, nel giusto ambiente... Il tuo portoncino dice tutto, questo invece sarà il mio ingresso :?
La palladiana è del pianerottolo, oltre la soglia l'attuale pavimento orripilis...
Mi piacerebbe riprendere il filo dell'esterno con un agglomerato come questo
ma queste cose bisogna saperle fare, altrimenti la tamarrata è dietro l'angolo :wink:
In ogni caso, visto che sono ancora in fase esplorativa, se hai indicazioni di marche e prezzi te ne sarei grata!
Mi spiace Federica, ma io ho cercato più che altro le classiche graniglie piccole. Ora sono un po' di corsa...cerco di mandarti comunque un mp in giornata con alcuni riferimenti, anche se non so se fanno anche le marmette che cerchi tu.
P.s. Anche casa mia era stata massacrata dal vecchio proprietario... tanto che anche io ho trovato una monocottura marrone molto simile a quella che hai tu! Nel vecchio ripostiglio invece, c'era ancora traccia del pavimento originale che era fatto con marmette nere e bianche belle belle :twisted:
Non contento, ha anche fatto una sola parete della facciata con pietrafacciavista e graffiato marrone, uno spettacolooooo :evil:
Guarda, non vorrei dirti cavolate, ma questo tipo con le scaglie grandi e' il piu' difficile da riprodurre, o almeno a me e' stato detto cosi'.
Invece Palladiana e seminato Veneziano ne ho visti di rifatti ed erano splendidi...
sul pavimento "da raccordare" sono indecisa anche io ,la resina esteticamente sarebbe la scelta piu' logica ma forse optero' per gres effetto resina o effetto cemento :wink:
azzurra97 ha scritto:il tuo pavimento è nuovo o hai recuperato un vecchia graniglia?
La mia è del tipo anni anni '60 con i pezzi di marmo più grandi, comunque sono stata a vedere una fabbrica che produce e vende graniglie tipo la tua, realizzate a mano, e le trovo stupende...
Se ci riesco allego tutte le foto...
Per allegare le foto devi registrarti su un siti tipo imageshack , caricare l'immagine e fare copia incolla del codice forum
Se ti riferivi a me, la mia è nuova
