coprire mosaico con resina
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di sapere se esistono delle marche valide e specifiche (ed eventuali costi) di resine adatte a questo tipo di lavoro appunto coprire il mosaico senza vederlo sotto. Lo abbiamo messo alcuni anni fa ma non ci piace per nulla l'abbinamento con le piastrelle e quindi volevamo alleggerire il tutto con questa soluzione....
In più vorrei sapere se è una cosa che si può realizzare autonomamente, o se è necessaria la posa di un esperto, faccio notare che in casa ha fatto tutto mio marito (vedi album) a parte gli impianti di riscaldamento ed elettricità, quindi la manualità ce l'avrebbe....
grazie
Ele
Album free:
http://album.alfemminile.com/album/see_490852/Casetta.html
Re: coprire mosaico con resina
nessuno? :roll:
Ele
Album free:
Resinare sopra a un mosaico si puo' sicuramente...ma va preparato con molta attenzione il fondo per renderlo il piu' uniforme possibile altrimenti dopo che avrai steso la resina (che e' un film molto sottile) sotto si vedrebbe ogni piccola imperfezione o scalino...quindi rasate bene il tutto prima di stendere la resina.
Grazie dell'info....
Il mosaico è posato sul mobile del lavabo, il piatto doccia e la parete del piatto doccia
Ele
Album free:
è necessario 'graffiare' la superficie del mosaico con una mola diamantata, in modo da migliorare l'aggrappo del primer. Il primer lo dai caricato 1:1 con del filler o quarzo fine per iniziare a chiudere le fughe; poi stendi il rasante pigmentato che chiaramente non può essere autolivellante (anche più mani) e alla fine proteggi tutto con 2 mani di poliuretanica non all'acqua. Occhio alla doccia perchè è necessario creare la continuità superficiale, altrimenti l'acqua si infila tra gli strati di resina e vi fa saltare il tutto: nulla di complicato, ma saperlo (e quindi porre più attenzione) è meglio.
NON verniciare e basta: il disegno del mosaico si vedrebbe. Devi realizzare almeno un paio di mm di spessore.
Nel mondo delle resine il fai-da-te lo sconsigliamo, anche se ognuno è padrone a casa sua...
Responsabile Flooring presso Kemper System Italia Srl
Grazie tante skywings sei stato molto descrittivo, grazie ancora!
Ele
Album free:
