Buongiorno,
sto per cambiare casa e stiano scegliendo la pavimentazione.
La nuova casa avrà un riscaldamento a pavimento e sono indecisa se mettere;
1. un pavimento in gres effetto legno in soggiorno, cucina e veranda riscaldata e parquet prefinito nelle camere.
oppure
2. il parquet prefinito nelle camere e soggiorno, e il gres porcellanato non effetto legno in cucina e veranda.
Avrei bisogno di qualche dritta!!!
Re: Gres effetto legno o parquet con riscaldamento a pavimen
#2Il gres “effetto legno” - “simil-legno” è un gran prodotto, ma a mio parere ha due difetti:
1) E' di moda.
2) E' la “replica” di un prodotto.
Però ci sarebbero anche altre valutazioni da fare.., economiche, pratiche...,e poi i gusti sono gusti...
Io opterei per la seconda delle tue opzioni
1) E' di moda.
Ultima modifica di Quello dei pavimenti il 31/01/14 18:12, modificato 1 volta in totale.
#3Grazie per i consigli, effettivamente a me piace e mi è sempre piaciuto il parquet. Diciamo che se scegliamo il parquet, sarebbe quello da capitolato prefinito ("dimensioneparquet"), che non è il massimo come parquet.Quello dei pavimenti ha scritto:Il gres “effetto legno” - “simil-legno” è un gran prodotto, ma a mio parere a due difetti:
1) E' di moda.
Tutti mi dicono che è molto delicato il parquet, ho un bimbo di 11 mesi..., penso che il parquet sia bello proprio perchè essendo legno deve essere vissuto.
Se io facessi parquet nel soggiorno e camere e il gres effetto legno nella cucina collegata alla veranda riscaldata? è brutto da vedere?
#4Questa è solo la mia opinione, quindi prendila così...come viene...
Il gres effetto legno a me non piace per i motivi che ti ho scritto prima, non mi piacciono i prodotti di moda, e non mi piacciono le “repliche”, ciò non toglie che sia un gran prodotto e che piaccia a molti.
Il parquet è “vissuto”, o può diventare “vissuto” soltanto se è parquet tradizionale, quindi tutto legno massello, in caso di parquet prefinito il “vissuto” diventa spesso solo parquet “rovinato”..., io la vedo cosi, poi ognuno la vedrà a modo suo.
Se dovessi darti un consiglio quindi, ti consiglierei legno massello ovunque, eccetto in veranda.., se puoi un 20-22 mm di spessore, in alternativa va bene anche 14-15-16.
Io stò posando ora del parquet antico, non anticato ma antico, ricavato da travi in castagno che hanno quasi un centinaio di anni, in questo caso il parquet è “vissuto” (parecchio “vissuto”)..., la casa verrà arredata soprattutto con mobili moderni..., ma il “vissuto” del parquet è un valore aggiunto al pavimento. Con nessun prefinito potrai ottenere lo stesso risultato. Buon lavoro
#5CIAO SARA.78
posso sapere alla fine cos'hai deciso?
anche io mi trovo nella tua condizione: dover scegliere il pavimento per tutta la casa (bagni esclusi).
però l'idea di accostare un legno vero da un "effetto legno" un po' mi lascia perplessa (la tua hp 1)...
fare tutto parquet è fuori budget per me.
#6Ciao. Io ho appena posato in tutta la casa ( anche in bagno) parquet prefinito in rovere naturale, spazzolato ( era molto bella anche la versione piallata, con nodi, etc) circa 70 euro mq ( più posa 20 euro mq). Listoni molto grandi ( fino a 2 metri, di 3 larghezze diverse ).
Ho scelto uno spessore di 14 mm a due strati prefinito, avendo il riscaldamento a pavimento : sotto betulla ( una delle essenze più stabili per gli strati non nobili) e sopra 5,4 di legno nobile. Risultato bellissimo, sia esteticamente che camminandoci sopra a piedi nudi. certo limita un po' l'irraggiamento del riscaldamento a pavimento rispetto alla ceramica, però a me piace moltissimo il legno.
Il gres effetto legno non mi piace anche se qualitativamente ottimo, a questo allora se non voglio mettere legno preferisco piastrelle gres effetto pietra, o ceramiche, o cotti.
Il parquet massello comunque, in caso di riscaldamento a pavimento, è fortemente sconsigliato dato lo spessore e la costituzione di un unico strato di legno nobile: infatti il riscaldamento a pavimento funziona per irraggiamento di calore; il legno è un isolante: più è spesso, più isola, quindi per avere una determinata temperatura in casa dovrai far funzionare più ore il tuo impianto di riscaldamento rispetto all'impiego di un parquet prefinito o meglio ancora ceramica/gres
#7EH!
la voglia di mettere tutto parquet è tanta... ma ho 2 bimbe piccole (e terribili!!) e temo (oltre ai graffi) che nei bagni si possa sollevare (nella vasca sono in grado di fare uno tsunami con 10cm d'acqua!) o macchiare.
che finitura hai scelto? lucida/semil/opaca...
#8Ho fatto una finitura a vernice con gloss basso, è molto opaco, sembra quasi a cera/olio. La vernice consente un maggior livello di protezione contro le macchie, mentre ad olio o c'era assorbe un po' di più. Pro e contro:
Olio/c'era: pro: se si rovina un po', tipo piccoli graffi o scalfitture superficiali, puoi carteggiare , rioliare o fare un trattamentro locale a cera e torna quasi come nuovo; inoltre l'effetto naturale del legno è molto bello.
Contro: devi passare prodotti specifici su tutto il parquet almeno 1 o due volte all'anno per nutrire il legno ; inoltre in genere assorbe un po' di più le macchie.
Verniciato: pro: ci sono vari tipi di finiture, più o meno lucide/opache/ colorate....
Lo strato di vernice protegge il legno sottostante da eventuali macchie olio, vino, acqua, pennarelli.....
Lo pulisci come un pavimento normale
Contro: se si graffia, il danno non si può riparare.
Però quando si mette il parquet si deve tenere in conto che si rovini, non è un mobile, è un pavimento,: i primi giorni sei li a guardare ogni minimo graffietto, poi diventa uniformemente rovinato, e secondo me è anche il bello di un parquet vissuto!
Per quanto riguarda l'acqua, certo non devi lasciare il bagno allagato per ore: è sufficiente asciugare il pavimento una volta finito il bagno, come penso comunque si faccia anche con le piastrelle.
