Ciao a tutti!
abbiamo ordinato la cucina bianca lucida con top in laminato effetto ecomalta grigia.
ora stiamo valutando come ricoprire le pareti. non c'è alcuna piastrella che ci entusiasma e così stiamo valutanto la malta epossidica ma non sappiamo proprio che colore...
avete qualche consiglio???
la cucina sarà pressappoco come quelle del rendering, a parte il top che sarà più chiaro, al posto del quadro ci sarà la cappa e il tavolo dobbiamo ancora sceglierlo, ma lo faremo con calma dopo che sarà arrivata la cucina e vedremo l'effetto finale.
https://drive.google.com/file/d/0B59rhr ... p=drivesdk
Re: Pareti cucina
#2Perdonatemi ma secondo me la malta epossidica è proprio l'ultima soluzione da valutare per questo uso sotto ogni punto di vista oltre a non essere il suo ambiente per la quale è nata, sarebbe una forzatura.
Fra le varie possibilità: Rivestimento con vari formati e finiture di piastrelle (anche non fuga in tinta o minima) o con schienale in gres o in cristallo o schienale Coolors (lastra quindi unica) anche personalizzato con vostre fotografie personali o idee...........schienale in laminato Fenix.....schienale in quarzo nelle varie finiture e spessori.
Se poi intendi fare quel lavoro dopo il montaggio della cucina rischi veramente di rovinarla.
Pensaci bene..........non saresti il primo che si pente.
Re: Pareti cucina
#3Ciao, dal rendering sembra che la cucina si affaccerà su una zona giorno open.
La scelta del rivestimento non può prescindere dal resto dell'ambiente, tavolo compreso, dato che ne avete la possibilità sarebbe meglio pensare già da ora all'effetto finale che volete ottenere.
Detto questo ecco alcune discussioni su questo argomento che ti possono tornare utili
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... a#p2524625
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... a#p2483698
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... a#p2416806
Le piastrelle orami cmq le fanno in tantissime finiture (effetto legno, marmo, quarzo, cemento etc.) e formati, ad esempio con un formato molto grande ben posizionato le fughe sono praticamente invisibili.
edit: non ho capito se mantenete l'alzatina di 30-40 cm sopra il top come si vede nel rendering.
Re: Pareti cucina
#4FabT ha scritto:Perdonatemi ma secondo me la malta epossidica è proprio l'ultima soluzione da valutare per questo uso sotto ogni punto di vista oltre a non essere il suo ambiente per la quale è nata, sarebbe una forzatura.
Il problema delle malte/cementi (anche protette con trasparenti protettivi) per cui materici è il loro fortissimo assorbimento che si amplifica tantissimo in quanto, proprio la matericità fa da perfetto ancorante per schizzi d'olio, pomodoro, limone e tutti quei componenti chimici che "girano" in cucina che rimangono a sedimentare nelle micro-porosità del materiale.
Tendenzialmente tendo a sconsigliare lavorazioni simili nel retro cucina per i motivi indicati sopra, esiste qualche rarissimo produttore di malte/cementi che è riuscito a costruire dei protettivi realmente "cazzuti" che permettano alla malta/cemento di esser realmente inassorbenti.
Caro Fabt, sono ormai 2 anni che il nostro fatturato sui pannelli legato alla stampa digitale (standard o personalizzata) è stato superato dalle finiture tinta unita per cui scala ral o ncs, tinta campione o con finiture speciali (sempre tinta unita) tipo il metal, il peltro, proprio le malte/cementi, l'argilla, il simil-corian, i metallici (rame, bronzo, oro, ecc), il corten ecc eccFabT ha scritto:Fra le varie possibilità: Rivestimento con vari formati e finiture di piastrelle (anche non fuga in tinta o minima) o con schienale in gres o in cristallo o schienale Coolors (lastra quindi unica) anche personalizzato con vostre fotografie personali o idee...........schienale in laminato Fenix.....schienale in quarzo nelle varie finiture e spessori.
Onestamente anch'io non capisco come mai si decida di mettersi le mutande dopo essersi messi i pantaloni (mi sembra il paragone più simpatico possibile per spiegare il concetto di chi decide il rivestimento dopo aver definito la cucina).FabT ha scritto:Se poi intendi fare quel lavoro dopo il montaggio della cucina rischi veramente di rovinarla. Pensaci bene..........non saresti il primo che si pente.
Se mi permetti però è anche colpa di molti rivenditori, secondo me poco "professionisti" che non hanno capito ancora che lo schienale è un'aspetto fondamentale della cucina, sia lato estetico/progettuale che lato business. Per fortuna ormai in tantissimi rivenditori (soprattutto nella fascia medio-alta/alta) e la totalità dei veri progettisti/studi/architetti definiscono il progetto nella sua interezza, per cui cucina e rivestimento (in molti ormai curano anche pavimenti e pitture oltre che lavori di cartongesso).
Fare un lavoro di rivestimento post-cucina, sicuramente, crea dei rischi di poter rovinare la cucina. E' necessario far ben presente la cosa al professionista che si sceglierà per il lavoro.
Re: Pareti cucina
#5Se ti può essere di aiuto, anche io ero contraria alle piastrelle perché odio le fughe e mi davano l'idea di un ambiente classico, mentre noi abbiamo arredato tutto in stile moderno (cucina bianca anche la nostra, top compreso!).
Alla fine abbiamo trovato delle maxi piastrelle 60x120 (quindi alte quanto lo stacco tra le basi e i pensili) effetto pietra (ma c'erano anche altre grafiche) e ho ceduto al compromesso!
Due fughe di numero, praticamente inesistenti in quanto le piastrelle sono rettificate e quindi sono state posate praticamente come una lastra unica, e resistenti (quindi ho messo fine alle paranoie sul "cosa ci metto che non mi si sciolga dopo 5 minuti?").
Puoi vederle qui: http://old.fondovalle.it/portfolio/portland-3-0/
Re: Pareti cucina
#6Giusto per curiosità, se hai voglia di rispondere ...Annina2411 ha scritto:Puoi vederle qui: http://old.fondovalle.it/portfolio/portland-3-0/
Costo al mtq delle sole piastrelle?
Costo al mtq della posa delle stesse?
Re: Pareti cucina
#7Le piastrelle le abbiamo pagate 49€/mq (noi avevamo da rivestire un angolo 180-275x60, abbiamo speso sui 250€ tra piastrelle e trasporto), il prezzo per la posa non te lo so dire perché non abbiamo pagato noi i lavori quindi so all'incirca il totale della ristrutturazione, ma non il prezzo dei lavori presi singolarmente!coolors ha scritto:Giusto per curiosità, se hai voglia di rispondere ...Annina2411 ha scritto:Puoi vederle qui: http://old.fondovalle.it/portfolio/portland-3-0/
Re: Pareti cucina
#8Grazie mille, quando vedo certi prezzi mi si apre il cuore. Se ai 250 euro aggiungi la posa, vuol dire che c'e' spazio per i prodotti speciali 'confezionati sartorialmente' sulle esigenze dei clienti.
Un consiglio (se hai necessita' che vengano rispettate le cromie della piastrella scelta) sincerati col fornitore che il lotto di arrivo della tua piastrella abbia un colore simile a quello che hai visto. I produttori di piastrelle producono a lotti e non capita cosi raramente che essi si discostino cromaticamente rispetto a quelli presenti negli show room su cui gli acquirenti si basano per l'acquisto.
Re: Pareti cucina
#9Come ben sai ero orientata su uno dei tuoi pannelli, ma abbiamo dovuto rinunciarvi per il prezzo. Fare l'angolo ci sarebbe costato troppo, rispetto a quanto abbiamo speso di piastrelle!coolors ha scritto:Grazie mille, quando vedo certi prezzi mi si apre il cuore. Se ai 250 euro aggiungi la posa, vuol dire che c'e' spazio per i prodotti speciali 'confezionati sartorialmente' sulle esigenze dei clienti.
Poi secondo me va anche fatta una distinzione... il piastrellista che viene per piastrellarti tutta casa non dico che il rivestimento te lo mette "gratis", ma quasi. Se invece viene apposta per mettere su due piastrelle in croce è normale che ti chieda di più.
Re: Pareti cucina
#10Mio nonno mastro muratore, mio zio prima muratore e poi impresario edile, l'altro mio zio pavimentista e ovviamente piastrellista, mai visto (giustamente) regalare mtq di lavoro.
Non è proprio come stare in ufficio ...
Re: Pareti cucina
#11Saranno stati gentili i piastrellisti che ci hanno fatto il lavoro, allora!coolors ha scritto:Mio nonno mastro muratore, mio zio prima muratore e poi impresario edile, l'altro mio zio pavimentista e ovviamente piastrellista, mai visto (giustamente) regalare mtq di lavoro.
Meno male che ci sono ancora persone così.
Re: Pareti cucina
#12coolors ha scritto:FabT ha scritto:Perdonatemi ma secondo me la malta epossidica è proprio l'ultima soluzione da valutare per questo uso sotto ogni punto di vista oltre a non essere il suo ambiente per la quale è nata, sarebbe una forzatura.
A dire il vero la cucina è un ambiente a sè, è divisa dal salotto da una porta scorrevole da 1,60 m, appena finiti i mobili dalla parte del frigo.
Quindi mi sarebbe piaciuto dividere la cucina in due colorando la parte del mobilio, che ha anche un ribassamento, magari tutto di grigio per far spiccare un po' la cucina, e la parte del tavolo lasciandola bianca e mettendo magari un tavolo sul grigio.
l'alzatina che c'è nell'immagine non è prevista realmente.
parlando con impresario, archittetto, piastrellista.... tutti ci consigliano di fare questo "colore" con questa benedetta malta epossidica, in particolare col prodotto Litokol Starlike che viene usato anche ad esempio x Spa (alte temperature) e per caseifici (corrosione da acido lattico).
ovviamente il lavoro sarebbe fatto prima di installare la cucina!
