se posso dire la mia :oops: (e non sono un'esperta...) secondo me un lavoro simile verrebbe meglio con un mosaico, altrimenti ho paura che alla fine non si capirebbe che è un'onda. Magari per averne la certezza potresti fare una prova accostando le piastrelle a terra...
rispolvero questo topic, perchè ormai devo prendere una decisione!
Accantonata la posa a "effetto onde", ho pensato a qualcosa di più semplice, meno stancante, e a prova di errori:
in pratica il "mare" (cristalline craquelè "turchese abbamar") arriverebbe ad un'altezza di 120+5 di listello,
poi da 125 a 225 metterei delle piastrelle coordinate, ma un tono più chiaro e non cristalline, per fare il cielo. (Devo arrivare ad almeno 220 con le piastrelle per via della doccia, e fare lo scalino non mi piace)
In questo modo evito che il bagno risulti pesante, e riduco la possibilità di errori di posa.
Che ne dite?
Ultima modifica di chiarafe il 09/12/06 23:38, modificato 1 volta in totale.
MI spieghi perche effetto mare?? abiti sulla costa??
Un consiglio...per far sembrare più realista l'effetto mare, inserisci sulle pareti dei finti oblò! :wink:
bertok ha scritto:MI spieghi perche effetto mare?? abiti sulla costa??
:lol: no, non abito sulla costa...solo mi piaceva l'idea che il bagno grande, in cui c'è la vasca da bagno, evocasse l'idea del mare!
Niente finti oblò! Non mi piacciono! :?
scherzavo naturalmente...per gli oblò! :wink: :lol:
ah, scusa... :oops: ... mi pareva un suggerimento strano da parte tua! :lol:
Premetto ... non so cosa costano e quanto è il tuo budget comunque per dare l'idea del mare potresti mettere delle greche così:
Oppure addirittura un'inserto a parete così (210x180):
P.S.: sono della Trend_vi http://www.trend-vi.com/
#25
Icemax ha scritto:Premetto ... non so cosa costano e quanto è il tuo budget comunque per dare l'idea del mare potresti mettere delle greche così:
Grazie Icemax, ma mio marito ha posto il veto sul mosaico e su tutto quello che può fare un "effetto piscina pubblica". (cmq un inserto così non lo avrei mai messo :oops: )
#26
Effettivamente, l'idea di ricreare le onde del mare era molto interessante...
Credo, che nel contesto del tuo bagno l'effetto voluto, risultasse impossibilitato nell'essere ricreato, in quanto ritengo, che sarebbe stato interessante solo se l'utente, che si trova nel bagno, guarda la parete a debita distanza (ritengo almeno sette metri)...
Mi riferisco ovviamente al formato di piastrelle che volevi usare, ritengo di dimensione eccessiva, per ottenere l'effetto voluto...
Bisognerebbe forse, utilizzare un taglio più piccolo di piastrella, forse in questo caso, potresti riprendere il pensiero originale...
Comunque con l'ultima, vai sul sicuro, e comunque, hai sempre il richiamo all'acqua, magari essendo perfettamente squadrato, potrebbe sicuramente creare una similitudine con l'acqua di piscina...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
#27
archibagno ha scritto:Effettivamente, l'idea di ricreare le onde del mare era molto interessante...
Credo, che nel contesto del tuo bagno l'effetto voluto, risultasse impossibilitato nell'essere ricreato, in quanto ritengo, che sarebbe stato interessante solo se l'utente, che si trova nel bagno, guarda la parete a debita distanza (ritengo almeno sette metri), la parete...
Grazie Ennio,
in effetti non avevo pensato al discorso della distanza...cmq ormai ho accantonato l'idea delle onde. Non importa che le piastrelle riproducano un "disegno" del mare a parete, mi va bene anche un'idea astratta e geometrizzata dell'acqua.
Ah, il listello che farebbe da stacco tra "mare" e "cielo" ha un rilievo a ondine orizzontali, in pratica, di profilo è così:
...credo che possa andare bene per delineare l'orizzonte! :wink:
in ogni caso la stessa identica disposizione con le cristalline sotto, il listello e le piastrelle un tono più chiare sopra, mi piace come composizione, a prescindere dall'effetto acqua, tanto per capirci, mi piacerebbe anche anche in altri colori, e non penso sia "stancante" come potrebbe essere invece un disegno a parete.
E ora vi pongo un'altra questione:
il pavimento di questo bagno è uguale al resto della casa (gres porcellanato in listoni effetto parquet, color rovere sbiancato).
Per creare un bello stacco avevo pensato di fare la prima riga di piastrelle un tono più scure (come si vede nel mio disegno).
Premesso che le cristalline saranno color "turchese abbamar", per la prima riga cosa metto?
1) le cristalline color "azzurro mare",
2) le cristalline spugnate "blu cobalto su turchese"
3) le cristalline color "turchese abbamar", come le altre (niente riga di stacco)
votate numerosi!!! :D
#28
bertok ha scritto:
chiarafe ha scritto: :lol: no, non abito sulla costa...solo mi piaceva l'idea che il bagno grande, in cui c'è la vasca da bagno, evocasse l'idea del mare!
:lol: :lol: :lol:
Ora il mio voto alle tue piastrelle:
Bocciate! secondo me con il tempo rischi di stancarti e di far sembrare il bagno vecchio!
Ti appoggio invece moltissimo se quel colore lo fai in mosaico passando dall'azzuro al verde acqua (hai una gamma di colori incredibile)
Se ti conosco un poco...data la tue eleganza e sobrietà ti consiglio quest'ultimo!
parere personale s'intende!
Ultima modifica di bertok il 09/12/06 15:50, modificato 1 volta in totale.
#29
Guardando il disegno che hai fatto, userei i listelli che hai interposto tra una tonalità e l'altra, non inserirei troppe varianti...
#30
archibagno ha scritto:Guardando il disegno che hai fatto, userei i listelli che hai interposto tra una tonalità e l'altra, non inserirei troppe varianti...
il listello è dello stesso colore delle piastrelle, solo che essendo ondulato fa un effetto di chiaroscuro, che nel disegno ho cercato di rendere facendo delle righine più scure!
Ma tu useresti il listello come zoccoletto oltre che come decoro? A parte che mi costerebbe una cifra, ma non lo vedo bene li sotto! Oppure intendevi che eviteresti proprio di fare una riga diversa per staccare dal pavimento?
(Ho creato un sondaggio nell'apposita sezione! :wink: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 323#389323 )
Ultima modifica di chiarafe il 09/12/06 16:25, modificato 1 volta in totale.
