parquet listoni da 240:piantina appartamento in allegato
...mi hanno consegnato il parquet a casa prorpio oggi...dovrà rimanere nell'appartamento x una settimana in modo che si ambienti e poi verrà posato...
ancora non l'ho visto...ma stamattina c'era lanterno e il capo lavori ad aspettare la consegna...
il capo lavori quando ha visto questi listoni lunghissimi di mt 240 x 19...ha detto che abbiamo fatto una caxxata.... :shock: :shock: che sono troppo lunghi x il nostro appartamento....che sono sproporzionati rispetto all'ampiezza delle stanze....e che bisognerà trovare un sistema di posa diverso da quello pensato all'inizio(cioè messo x orizzontale rispetto alla porta d'ingresso)....il salone è di circa 35mq....e le stanze da letto non sono poi così piccine...io non sono poi così agitata, ma il mio lui è abbastanza preoccupato e teme davvero che abbiamo sbagliato l'acquisto...
il parquet verrà messo in salone, 2 camere da letto e corridoio....
gli esperti cosa mi dicono?..saranno davvero troppo grandi x i nostri ambienti?
che tipo di posa usare?
Ultima modifica di Lanternarossa il 24/01/08 18:30, modificato 1 volta in totale.
Re: parquet listoni da 240
Lanternarossa ha scritto:...mi hanno consegnato il parquet a casa prorpio oggi...dovrà rimanere nell'appartamento x una settimana in modo che si ambienti e poi verrà posato...
ciao, per il salone direi che vanno molto bene (anzi complimenti!), per la posa non ho presente come sia il tuo alloggio.
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
al momento non ho una piantina di casa da postarti...cmq negli album in firma forse puoi farti un'idea degli ambienti...
appena posso cmq allego una piantina
grazie
ho trovato solo piantine delle camere separate...la piantina d'insieme ce l'ho sull'altro pc
intanto ti allego queste:
salone
in basso a destra c'è la porta d'ingresso
poi c'è la porta in alto a destra che fa accedere al corridoio, in fondo al corridoio c'è la cameretta
cameretta
il corridoio poi continua ad L (girando a destra) e quindi dopo la cameretta c'è la camera da letto
camera da letto
capisco che viste singolarmente non è facile da interpretare...ma spero che tu possa essermi di aiuto ugualmente...nelle piantine sono riportate le misure
grazie
Lanternarossa ha scritto:ah dimenticavo..il parquet in questione ha la bisellatura!
ehm.. non riesco a capire come sono messe le camere, ma direi che sei vincolata dal corridoio (che non capisco come gira), in cui devi posare le tavole sul lungo, quindi se nel soggiorno vuoi mantenere la stessa direzione sei obbligata a metterle parallele alle finestre; in alternativa puoi valutare di inserire le soglie di essenza diversa cambiando così il verso tra soggiorno e corridoio (in realtà protresti farlo anche senza soglia)
direi che non hai molte alternative.
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
Lanternarossa ha scritto:!
si hai ragione infatti le piantine così prese singolarmente non hanno molto senso..era solo x capire se secondo te gli ambienti sono troppo piccoli in proporzione alla lunghezza dei listoni...
il capo lavori ci ha fatto "impaurire" dicendo che con quelle dimensioni di 240 ci si tappezza una nave o un mega edificio.... :roll:
appena posso ti allego una piantina completa così ti rendi conto di come gira il corridoio..
xò ho una domanda: praticamente mi stai dicendo che essendo vincolata dal corridoio il parquet, proprio nel corridoio, dovrei farlo posare x lungo...(ma non ottengo un effetto ancora più allungante di questo ambiente?)
eppure io pensavo di farlo posare non in lunghezza ma in larghezza...ovviamente essendo largo poco più di un metro..le doghe andrebbero tagliate.... :roll:
Ciao!
ho ordinato anchio delle tavole da 240 per tutta la casa...arriveranno tra un mesetto...ma ...parlandone con il capocantiere non mi ha detto assolutamente che sono troppo grandi....ci mancherebbe..l'appartamento è mio..che..devon sceglier loro adesso?...xò effettivamente come tipo di posa..dovresti metterla in "verticale" altrimenti il corridoio potrebbe risultare un problema...noi le faremo mettere in verticale...e se da un effetto + "allungato" dell'ambiente ..benvenga!...la casa sembrerà + grande! non trovi?...poi ovviamente in alcuni punti non saranno lunghe 240...ma verran tagliate..ma questo non lo trovo un problema...sono sicura che il tuo pavimento verrà una meraviglia!!! :P
sai il mio capocantiere..ha proposto la posa obliqua :shock: :shock: ...io non me ne intendo...ma mi sembra un'assurdità!!
quindi anche tu lo metterai in verticale rispetto alla porta d'ingressso??
io sapevo che invece posare parquet o mattonele rettangolari in senso orizzontale alla soglia allarga gli ambienti...in senso verticale li riduce...poi non so :roll:
Ultima modifica di Lanternarossa il 23/01/08 1:11, modificato 1 volta in totale.
Anche noi abbiamo preso listoni cosi grandi però abbinati a listoni leggermente più piccoli cosi da poter "giocare" meglio ..
per il momento sono stati posati solo in cucina in orizzontale rispetto ai pensili per capirci e l'effetto è bellissimo (tieni conto che la cucina non è grandissima , circa 3m x 2m) , nel resto della casa lo metteremo giù tra poco ma credo che nella sala , che è grande quanto la tua (35 mq), il risultato sarà buono ...
Io non mi preoccuperei , piuttosto in corridoio lo poserei in verticale :wink:
Lanternarossa ha scritto:sai il mio capocantiere..ha proposto la posa obliqua :shock: :shock: ...io non me ne intendo...ma mi sembra un'assurdità!!
obliqua assolulatamente no, in quanto tu hai comprato un tavolato bisellato e la posa corretta è a correre. in corridoio essendo larghi 19 cm non vedo alternative, pertanto se vuoi mantenere la stessa disposizione devi metterli appunto in senso verticale e paralleli alla luce. in alternativa potresti (e dovrebbe stare bene) cambiare la disposizione tra il soggiorno (messi quindi nella direzione della luce e in corridoio sempre per lungo, valutando se serve una soglia per creare lo stacco. In ogni caso nel corridoi che gira a 90° sarei costretta a tagliarle, però se ho capito bene la pianta, la zona davanti alle camere è più piccola per cui taglieresti di meno.
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
grazie parquet pro..x i tuoi consigli da esperto...(prometto di allegarti una piantina intera di casa così ti renderai conto meglio di come si sviluppa)
grazie anche alle altre che mi hanno risposto...mi rincuora sapere che non sono l'unica ad aver scelto un listone così lungo....x un appartamento :wink:
In effetti il tavolato troppo grande ha un effetto di restringimento degli ambienti e se le stanze sono troppo piccole si rischia di coprire troppo il pavimento con mobili e tappeti.
Cmq mi sembra che nel caso del salone non ci siano problemi (evita magari di riempire)
Per la posa potrei consigliarti un 22,5° che fa un po' + moderno rispetto al classico 45, anche se per me le migliore resta sempre quella che hai scelto tu.
stamattina finalmente ho visto i listoni...tutti impacchettati a casa...secondo me sono bbbbbelllissimi....
spero che il parquettista faccia un buon lavoro...
X PARQUT PRO: ho rimediato una piantina globale dell'appartamento...purtroppo non ce l'avevo in formato file ma solo cartaceo..e quindi ho fatto una foto al foglio dell'architetto...
spero renda bene l'idea
se hai un pò di tempo mi spiegheresti secondo te come andrebbero posati questi listoni da 240x 19 bisellati? in che verso?
con dei listoni di quelle dimensioni (splendidi), eviterei la posa diagonale e seguirei il consiglio di parquetpro: posa a correre (mi raccomando non a cassero regolare, ho visto molti che ancora fanno confusione) come da disegno che ti allego, ovvero per il lungo nel corridoio e quindi, continuando nello stesso senso nelle stanze, perpendicolare all'entrata.
cassero regolare
cassero irregolare o a tolda di nave o a correre
Visita la mia casa
La nostra azienda
Il mio negozio ebay
