Che differenza c'è tra un parquet prefinito, un premassellato, un doppio strato ecc ecc..?elencatemi altri tipi di parquet se ne conoscete.
Cosa ne pensate del prefinito listone Giordano?
Grazie della spiegazione.
Re: differenza tipi parquet
#2se fai un "cerca" trovi un sacco di argomenti e anche una bella guida.vemichele ha scritto:Che differenza c'è tra un parquet prefinito, un premassellato, un doppio strato ecc ecc..?elencatemi altri tipi di parquet se ne conoscete.
Cmq a grandi linee io conosco:
Tradizionale: sono listelli di legno che devi incollare, levigare e pitturare;
Prefinito = lo dice la parola stessa; lo incolli ed hai finito;
Maschiati = tra listello e listello c'è una particolare guida ad incastro;
Flottante = non si incolla
Doppio strato = in pratica è composto da uno strato di legno (sopra) e una parte isolante in truciolato (parte bassa)
ciauzzzzzzzz
#3con la funzione cerca trovi molto di più, ma in sintesi il parquet lo puoi dividere in due famiglie:vemichele ha scritto:Che differenza c'è tra un parquet prefinito, un premassellato, un doppio strato ecc ecc..?elencatemi altri tipi di parquet se ne conoscete.
in legno massello
in multistrato (cioè ad uno strato di legno "nobile" vengono associati uno o due strati di legno meno pregiato con la funzione di stabilizzare il tutto)
sia il legno massello (raramente) che il multistrato (normalmente) li trovi già prefiniti (ossia trattati con varie modalità, di solito vernice o olio)
la maschiatura è un elemento che aggiunge valore in quanto aumenta la stabilità dell'insieme e diventa indispensabile se lo spessore del parquet è maggiore di 10mm.
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
www.parquetpro.eu
