ciao sono loredana e sono nuova del forum....
con il mio ragazzo stiamo ristrutturando casa...vogliamo mettere il parquet in tutta casa (escluso il bagno) sono 100 mq
in un ingrosso ci hanno proposto un doussiè prefinito verniciato in massello maschiato spessore 10 mm
è una 1 scelta dell' aliparquet
le dimensioni sono 7x 45
il prezzo è di 36 euro al mq (non mi ricordo se con iva o senza)
la posa andrà fatta su un pavimento già esistente
che ne dite...stiamo prendendo una fregatura???
ringrazio in anticipo per le risposte che mi darete
lory
Re: consiglio parquet
#3.lo220 ha scritto:[
non mi aiuta nessuno !!!!
Se vuoi un pavimento in legno degno di questo nome devi solo mettere un pavimento in legno antico di recupero in prima patina. Tutti gli altri pavimenti sono un'invenzione modera che non ha nessun riferimento storico. Infatti girando chiese ,palazzi,castelli in nessuno di questi posti vedrai pavimenti che normalmente si vedono nei negozi di parquet. Naturalmente i prezzi sonocompletamente diversi anche perchè il prodotto è completamente diverso e non paragonabile , se il problema economico è insormontabile io opterei per un pavimento supereconomico e in futuro poserei un vero pavimento in legno massello inchiodato. Perchè devi sapere che i veri pavimenti in legno non vanno mai incolllati ma inchiodati per il perchè clicca qui http://www.bioarchitettura.rm.it/legno.htm - Ciao e spero di essere stato sufficentemente chiaro, ma sei hai altri dubbi o domande chiedi pure.
solo parquet antichi . www.antichipavimenti.it mio video su youtube http://it.youtube.com/antichipavimenti
www.pavimenti-in-legno.it
messaggio per parquetprimapatina,
la gente normale non vive in chiese, castelli o sagrestie, bensì in APPARTAMENTI e forse a me farebbe un po' specie cucinare e dormire in una chiesa , figuriamoci stare stravaccati sul divano, bevendo birra e mangiando pop corn difronte alla TV!
Io povera mortale che faccio fatica ad accollarmi il mutuo per un appartamentino, mi ACCONTENTO di un banale parquet moderno di rovere spazzolato, anche se non ha storia ne anima: acquisterà tutto ciò vivendo con noi!
Lila
Lila
la forza sia con voi
forse non mi sono spiegato,io ti ho dato un consiglio poi tu puoi mettere come pavimento qualsiasi materiale , io per parquet intendo un pavimento di legno, legno che viene usato anche per fare mobili,tavoli,sedie,ecc... non capisco perchè per fare i mobili si usa il legno vero mentre da mettere per terra sta bene qualsiasi cosa, se vai da un falegname ad ordinare un tavolo e il falegname usa lo stesso materiale che tu vuoi metterte come pavimento ci sono buone probabilità che nn lo paghi. Se poi vuoi che ti dica che stai per mettere del legno come pavimento non ci sono problemi posso anche dirtelo e farti contenta ma io per legno intendo legno e non un insieme incollato di materiali. Penso poi che in questo forum sia un posto dove chi ha esperienza da oltre 20 anni di pavimenti possa dire la sua , se poi non è così non ci sono problemi lascio pure agli altri la parola.
grazie per informazioni che mi hai dato...
per il momento il nostro bugget è limitato, visto che dovremo ristrutturare tutta casa, ci limiteremo ad un normale parquet.
Per questo volevamo un consiglio sulla ditta e sul parquet che andremo a mettere ....non vogliamo prendere fregature visto che il prezzo che ci propongono è basso rispetto ad altri posti.
grazie lory
grazie lory
secondo me è troppo basso. Devi sempre fare il paragone con il legno . Esempio se fai fare un piano in legno per un tavolo 160 x 85 cm sono 1,36 mq stando al prezzo di 36 euro al mq il piano dovrebbe costare 49 euro . Pensi veramente che ci sia un falegname in italia che con 49 euro ti dia un piano tavolo da 160 x 85 cm . Del resto non cambia nulla se il legno si trova ad 80 cm da terra(è il caso del tavolo) o per terra (è il caso del parquet) il legno quando si acquista ha un costo sul mercato indipendente dall'utilizzo finale ed in più un parquet massello deve essere per forza un legno stagionato altrimenti risente delle variazioni di temperatura . Quindi se propio il prezzo sarà diverso sul mercato sarà senz'altro superiore quello stagionato che servirà per un pavimento se poi non è stagionato artificialmente ma dal tempo (100 0 200 anni) allora siamo veramente su altre cifre.lo220 ha scritto:grazie per informazioni che mi hai dato...
grazie lory
parquetprimapatina ha scritto:secondo me è troppo basso. Devi sempre fare il paragone con il legno . Esempio se fai fare un piano in legno per un tavolo 160 x 85 cm sono 1,36 mq stando al prezzo di 36 euro al mq il piano dovrebbe costare 49 euro . Pensi veramente che ci sia un falegname in italia che con 49 euro ti dia un piano tavolo da 160 x 85 cm . Del resto non cambia nulla se il legno si trova ad 80 cm da terra(è il caso del tavolo) o per terra (è il caso del parquet) il legno quando si acquista ha un costo sul mercato indipendente dall'utilizzo finale ed in più un parquet massello deve essere per forza un legno stagionato altrimenti risente delle variazioni di temperatura . Quindi se propio il prezzo sarà diverso sul mercato sarà senz'altro superiore quello stagionato che servirà per un pavimento se poi non è stagionato artificialmente ma dal tempo (100 0 200 anni) allora siamo veramente su altre cifre.lo220 ha scritto:grazie per informazioni che mi hai dato...
grazie lory
Ma il paragone del parquet con il tavolo ... non mi sembra molto in linea ... i costi di lavorazione per fare delle assi di legno penso siano notevolmente differenti confronto quelli per costruire un tavolo
The Beers ... una birra è per sempre.
Lupo77
Lupo77
:shock: :shock: Ma il paragone del parquet con il tavolo ... non mi sembra molto in linea ... i costi di lavorazione per fare delle assi di legno penso siano notevolmente differenti confronto quelli per costruire un tavolo :? :?[/quote]
non ho scritto costruire un tavolo, ma il piano di un tavolo
aliparquet
#10VI PREGO MI DITE DOVE POSSO TROVARE IL PARQUET ALIPARQUET.......LA DITTA CHE è DI SAN MARINO VENDE AI PRIVATI?
MIO PADRE E MIA SORELLA HANNO DOUSSIE' AFRICA DELLA ALIPARQUET ED è SPLENDIDO MA NON SI TROVA PIU' IN ZONA DI IMPERIA
#11CIAO,
SCUSA TU DOVE HAI TROVATO IL PARQUET A SOLI 36 EURO AL METRO?
ASPETTO FIDUCIOSA
CIAO CLAUDIA
ASPETTO FIDUCIOSA
CIAO CLAUDIA
per CLA.75
vai sul sito dell'azienda, http://www.aliparquets.com/ e cliccando su "contatti" manda una mail chiedendo il rivenditore più vicino a casa tua. Solitamente sono molto solerti e gentili.
#13si trova anche a meno, dipende dal formato, dall'essenza e se è già prefinito superficialmente.CLA.75 ha scritto:CIAO,
ASPETTO FIDUCIOSA
CIAO CLAUDIA
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
www.parquetpro.eu
Trova rivenditori...
#14Frequento molto questo forum come lettore... poco per scrivere... ma ogni tanto intervengo:
http://www.showroomarredobagno.it
Il trova rivenditori.
Re: Trova rivenditori...
#15per cla 75
prima di tutto scusa il ritardo della risposta
io sono abruzzese e il parquet l'ho trovato in una ditta in provincia di Teramo non so se sul forum ti posso scrivere il nome se sei interessata te la posso mandare in privato...
comunque per il nostro appartamento abbiamo deciso di cambiare di
prendere il teak...
in cucina faremo una striscia di mattonelle vicine ai pensili secondo voi di
che colore posso scegliere il pavimento e il rivestimento visto che avrò la
cucina bianca..
prendere il teak...
cucina bianca..
