riassumo velocemente la storia: mi stanno ristrutturando una casa degli anni 30 all'inizio mi avevano detto che spaccavano l'attuale pavimento per fare le tracce degli impianti, chiudevano e mettevano un livellante
sabato andando in cantiere mi fanno vedere il livello a cui arriverà il fondo una volta finito... circa 5 cm sopra l'attuale livello delle piastrelle
quindi chiedo come lo riempiranno e mi dicono con sabbia e cemento
che era proprio quello che non volevano i parquettisti per l'umidità del fondo
allora faccio presente il problema dell'umidità e mi rispondono che aggiungeranno un liquido che in 24 ore fa diventa durissimo il cemento
visto che fidarsi è bene ma non fidarsi è moooolto meglio
volevo capire se quanto fanno equivale a rifare il massetto?
volevo prendere un impresa che stà a 100km da dove vivo per la qualità e i prezzi del parquet, solo che con queste novità ho un po' paura che se non ho un parquettista della zona che segue il lavoro mi fanno un casino e mi tocca aspettare mesi prima di posarlo
che dite?
Re: fondo / massetto per parquet
#2se è come dici tu che si alzano 5 cm ricostriusci un massatto tipo mapecem con barriera vapore e non hai più nessun problema di risalita. un altra soluzione pratica e veloce in funzione dello spessore del parquet,al404 ha scritto:riassumo velocemente la storia: mi stanno ristrutturando una casa degli anni 30 all'inizio mi avevano detto che spaccavano l'attuale pavimento per fare le tracce degli impianti, chiudevano e mettevano un livellante
che dite?
esempio in 5 cm : 2cn di sabbia e cemento magrissimo poi barriera vapore poi sialite ( lo chiamano pannello ecologico)da 18mm ed infine parquet da 1 cm e ti assicuro che non hai problemi,noi sono 20 annni che adottiamo questo sistema per pose veloci ciao e spero di esserti stato di aiuto
Luca
www.myflooring.jimdo.con
sai cos'è la mia paura che per risparmiare qualche soldo mi fanno il fondo nel modo meno costoso
ma quanto gli costa in termini di prodotti fare un lavoro del genere su 50mq
lui mi parlava dell'aggiunta di questo liquido dentro all'impasto, ma non ho capito cosa intende esattamente... anche perchè parlava del fatto che in 2 giorni è duro da rompere con il martello pneumatico
ma durezza e umidità non so se vanno di pari passo
mi associo a luca e ti consiglio il massetto a secco (sabbia+pannelli di sialite/truciolato). veloce e senza rischi. senza contare che il parquet posato in questo modo ti assicura da tutti i rischi futuri di umidità e di dilatazioni.al404 ha scritto:sai cos'è la mia paura che per risparmiare qualche soldo mi fanno il fondo nel modo meno costoso
chiedi al tuo posatore se lo fa e risolvi così. se il posatore è anche l'impresa, prova a chiedere a loro
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
www.parquetpro.eu
non su sughero, su sabbia. nessun effetto corpo cavo.al404 ha scritto:il posatore non corrisponde con l'impresa, ma se devo posare le plance flottanti su sughero questo metodo crea problemi? o comunque può dare l'effetto di camminare su un corpo cavo?
un altra domanda, se un domani per qualunque motivo si dovesse rompere per raggiungere un tubo che succede?
se si rompesse un tubo è sicuramente più facile e veloce con questo sistema.
si chiama posa su sabbia. credo potresti usare anche il granulato di sughero, forse è più difficile da compattare.
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
www.parquetpro.eu
