Purtroppo è un argomento molto vasto.
In breve
- la vernice di qualsiasi tipo sia crea una pellicola superficiale di protezione, che blocca il passaggio di tutto, e il legno non si sporca, ovviamente si graffia e prima o poi si consuma e va rimessa. La manutenzone è semplice, basta uno straccio ben strizzato d'acqua ed è fatto. Il legno non traspira
- La cera forma una pellicola superficiale di protezione, che ogni tanto deve essere ripristinata, il poro del legno rimane aperto e quindi lascia traspirare. Le cere naturali hanno l'esigenza di essere lucidate per togliere le imperfezioni dell'usura, quindi lucidatrice.
- l'olio naturale riempe il legno e lo lascia traspirare, non crea pellicola e l'aspetto rimane molto naturale. Manutenzione con un detersivo specifico e ogni tanto bisogna rimettere l'olio.
Riguardo l'olio, a cui sono particolarmente affezionato darei qualche informazione in più che trovi
In breve
Ovviamente fatti spiegare e consigliare bene da chi ti propone il legno che hai visto.
Saluti.
Enrico
Saluti.
Enrico
