Ciao!
vorrei rivestire con Biopietra Listello Toscana oppure Interfix, colore bianco, parte di una parete del soggiorno (la stessa dove sara' installato il termocamino). Per la posa il rivenditore mi ha consigliato il collante offerto dalla stessa Kerma. Tuttavia la confezione piu' piccola e' da 25 kg, mi sembra tanto per una superficie totale da rivestire di soli 5 mq.
Qualcuno ha idea di quanta colla e che tipo si debba usare?
Devo scegliere qualche collante particolare a causa della vicinanza del camino?
Ultima domandina... qualcuno ha visto 'dal vivo' Interfix? E' adatto anche come rivestimento da interni? Sul sito della Kerma ci sono solo foto di pareti esterne rivestite con questo prodotto...
listello toscana
http://www.kerma.it/biopietra-listello_ ... leria.html
interfix
http://www.kerma.it/deryck-interfix-galleria.html
grazieee
la colla è colla e serve per incollare, lo stucco serve per stuccare, siccome kerma, biopietra, incana, hanno tutte la loro colla ma nn significa che sono produttori di colla percui se ti danno la loro colla vai tranquillo/a se la fanno fare da i produttori di colla quali, mapei, kerakol, litocol, tecnocolla etcc etcc.......
io uso sempre la keraflex mai avuto problemi... quanta ne serve dipende, io per esempio ne consumo un po' di più perchè raso tutto con la colla poi incollo, così ho una maggiore presa sui supporti...
se ti piace la pietra qui troverai qualche lavoro in pietra http://www.renzospedicato.it.gg/Stufe%2 ... pellet.htm
Grazie a tutti per i consigli.
Renzo, i tuoi lavori mi hanno offerto parecchi spunti, complimenti!
Ho visto che al Leroy Merlin vendono dei sacchi di colla per rivestimenti da 25 kg a 5,90 eur, un costo decisamente inferiore rispetto a quello che mi hanno preventivato i rivenditori a cui mi sono rivolta (dai 40 eur in su!).
Nella vostra esperienza, è un materiale valido e affidabile? Sui sacchi c'è scritto che è prodotto da Kerakoll...
Occorre aggiungerci anche il fugante o basta la colla?
Kerakoll è ottimo... e grazie per i complimenti, se devi fugare la colla non è il massimo....
