Posa pavimento gres levigato 45x45 e illuminazione
Buongiorno a tutti
Sto facendo posare il pavimento in bagno sul massetto nuovo, un gres porcellanato 45x45 levigato bianco, e le mattonelle sembrano un pò storte a guardarle bene, cme abbiamo notato con il muratore ( lui mi ha detto che è normale nelle mattonelle di queste dimensioni) .
Come mi consigliate di posarle per evitare problemi di allineamento e scalini vari ?
Inoltre sono indeciso sulla lampada da èprendere per illuminare lo specchio a muro che incollerò alla parete sopra il lavandino, avete qualche raccomandazione ?
Anto
Re: Posa pavimento gres levigato 45x45 e illuminazione
Ricordati che deve illuminare anche il tuo viso, non solo il resto...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
antocapo ha scritto:Sto facendo posare il pavimento in bagno sul massetto nuovo, un gres porcellanato 45x45 levigato bianco, e le mattonelle sembrano un pò storte a guardarle bene, cme abbiamo notato con il muratore ( lui mi ha detto che è normale nelle mattonelle di queste dimensioni)
Mah, per me è normale per lui che non sa metterle... io ho piastrellato tutta la casa con gres porcellanato di quelle dimensioni e non ci sono nè scalini nè sembrano storte, sono perfettamente in piano e allineate...
Si, l'ho pensavo anche io, ma effettivamente guardando le mattonelle non sono perfettamente piane... le ho anche sovvrapposte e fanno come i tavoli non in piano...
Significa che non sono rettificate...
Re: Significa che non sono rettificate...
archibagno ha scritto:Significa che non sono rettificate...
Mmm.... non so che dire ... devo esaminare meglio come le ha posate, e anche la rettifica..
sono le DIONYSSOS della Leonardo ceramiche :
Codice DIONYSSOS 45L
Codice numerico 32503
Codice EAN13 80.28764.09139.5
Colore 021 - BIANCO
Progetto 028 - BLACK & WHITE
Tecnologia PORCELLANATO TUTTA MASSA
Formato mm. 450 x 450
LEV. 45
Descrizione Articolo LEVIGATO
Unità di misura
MQ
Nr.pz/Scatola 5
Mq/Scatola 1,01
Kg/scatola 21,0
Scatole/pallet 33
Mq/pallet 33,42
Kg/Pallet 692,8
Spessore mm. 9,0
CARATTERISTICHE TECNICHE Levigato Rettificato Superficie lucida
Colore 021 - BIANCO
LEV. 45
Unità di misura
MQ
Nr.pz/Scatola 5
Mq/Scatola 1,01
Kg/scatola 21,0
Scatole/pallet 33
Mq/pallet 33,42
Kg/Pallet 692,8
Spessore mm. 9,0
Beh, se accostandole non sono uniformemente allineabili, è materiale di seconda o terza scelta...
Ok, ripeto, devo guardare meglio, avevo polvere di piastrella negli occhi ieri sera :-)
antocapo ha scritto: Mmm.... non so che dire ... devo esaminare meglio come le ha posate, e anche la rettifica..
eheheheheheh, ma molta veramente :lol:
annanna ha scritto:
antocapo ha scritto:Si, l'ho pensavo anche io, ma effettivamente guardando le mattonelle non sono perfettamente piane... le ho anche sovvrapposte e fanno come i tavoli non in piano...
le mie piastrelle sono rettificate, e pefettamente piane... certo che se le tue non sono piane, posarle in piano è un po difficile... :shock:
Diciamo impossibile... 8)
batte84 ha scritto:quanto le hai pagate al mq?
22 euro/mq è il costo,
ma , ripeto, devo controllare meglio se i difetti presunti che ho notato eccedono veramente i limiti di una posa sufficiente.
A
...sarà dura posizionarle perfettamente allineate evitando gli scalini....io ho fatto posare un gres mattonella 60x60 rettificata e qualche scalino è venuto fuori...e le mattonelle erano perfette (le ho anche pagate 75 euro al mq!!)!!!....prima della boiacca sembrava tutto perfetto ma dopo che hanno boiaccato qualche scalino è venuto fuori....purtroppo!...diversi esperti mi hanno detto che non è facile posare mattonelle rettificate di quella grandezza e che, nonostante qualche scalino, il lavoro è venuto bene...mah!!...dicono che dipende anche dalla colla messa sotto le mattonelle: dove ne capita un po' di più, seccandosi, fa uscire il dente.
Devi valutare tu, se le vedi totalmente deformi...evita la posa e cambia mattonella sperando che il rivenditore sia così disponibile da fare un cambio!
In bocca al lupo!
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
