eccolo (ancora da pulire)
http://img11.ImageShack/img11/6328/massetto.jpg
Un rappresentante di una colla ecologica (immagino la piu costosa!) mi ha detto che con la sua non necessiterebbe di primer perchè afferma che avrebbe già di per se una certa funzione antispolvero della superficie...PUO? ESSERE?
cavoli a parita di spesa avrei un prodotto super ecologico e il giorno dopo potrei farci dormire tranquillamente i miei figli piccoli
ecco il solito rappresentante....... non credo che una colla funga da antispolvero x un sottofondo sgranante o spolverante che sia, Magari dato che l'Ha detto dille di scrivertelo pure cosi siamo tutti contenti e poi anche io imparo ancora qualcosa di nuovo,dato che ho sempre da imparare,magari un collante che ha un potere di tulleranza un pò + alto dei soliti che fa da barriera vapore (magari si) calcola che aziende come Mapei o Kerakol (slc) è da anni e dico anni che hanno esperienza nel settore sottofondi e collanti,perciò..... poi con un prefinito posato con colla b componente puoi dormire dal giorno dopo tranquillamente,non ne serve uno specifico,dall'immagine,(sembrerebbe) un pochino sporco e non sgranante,anche se (mi sembra) che come massetto cementizio ce ne sia ben poco di spessore,tienici aggirnati dell'avvenire...giovax ha scritto:eccolo (ancora da pulire)
barbieriparquet.it
Se passano con segatura appena umida e poi aspirano bene, dovrebbero evitare il problema spolvero.
E' vero che le silaniche possono risolvere il problema spolvero, basta vedere se con la spatola la colla te la porti dietro o riesci a farla aderire.
Comunque affidati a chi posa lui ha la responsabilità.
Saluti.
Enrico.
Saluti.
Enrico.
Dalla foto sembra un buon massetto, poi non saprei dirti se sgrana, o spolvera, o se ha bisogno di aggrappaggio, ad occhio mi pare di no, considerando che ha anche una buona porosità, è un bagno io concentrerei molto di piu l'attenzione a cosa ci incolli cioè il tipo di legno se prefinito o tradizionale e che vengano rispettati tutti i parametri di umidità, cioè se cade un po di acqua non si deve gonfiare, se si rispettano tutti i paramerti , se poi è prefinito bisogna adattarlo sicuramente, essendo un legno molto essiccato è un problema come sente un po di umidita, i sigillanti consigliati da mettere sopra tra le fessure, non sono validi fammi sapere ciao
MI SEMBRAVA TROPPO BELLO! ..quello della colla eco ha inviato un suo incaricato (che dice di avere oltre 15 anni di esperienza) e dice che ci vuole primer. ..grattando con cacciavite poteva scalfire e bucare in profondità.. )
a questo punto vado x primer e colla poliuretanica (penso bicomponente)
E' un problema se tengo il parquet imballato mentro standono il primer?
mi ha detto che ha esalazioni niente male...addirittura una volta in un appartamento ha avuto una contestazioni dai vicini del piano inferiore!!!
Ma che è?...una bomba ecologica???
Il primer è una delle peggiori schifezze che esistano...i posatori chiedono soldi per posarlo non perchè costi tanto come materia prima...ma come danno biologico....comunque esistono primer cosiddetti "ecologici" che contengono meno solventi
ACCIDENTI! ...sento i pareri più disparati...il venditore di parquet mi consiglia di usare un "consolidante" invece di un primer..tipo Kerxkoll Kerxdur ( scusate non volevo fare pubblicità) che vedo c'e in versione normale ed ECO
che differenza con primer?
inoltre chiedo: le colle bicomponenti poliuretaniche sono tutte equivalenti come prestazioni oppure ci sono differenze tra marca e marca?
Immagino volessi dire Keradur, che è un consolidante di profondità. Praticamente serve a recuperare le proprietà meccaniche dei massetti spolveranti o addiritttura friabili.
E' praticamente universale perchè poi ci puoi posare sopra qualunque cosa, dalla ceramica al marmo, alla pietra alla moquettes e al legno.
Ricordo che questo è un CONSOLIDANTE, non IMPERMEABILIZZANTE e tantomeno PROMOTORE di ADESIONE, dunque serve solo per "compattare" il massetto.
#26
Riguardo ai collanti,ci sono enormiiiiiiiiiiiiiiiiiii differenze tra i collanti (è come dire "scelgo una lada o un mercedes?" )........vai sui nomi più o meno rinomati (kerakoll,mapei etc ) e vai tranquillo che non avrai problemi (ce ne sono molte altre,ma un po' meno conosciute "dai tutti").giovax ha scritto:ACCIDENTI! ...sento i pareri più disparati...il venditore di parquet mi consiglia di usare un "consolidante" invece di un primer..tipo Kerxkoll Kerxdur ( scusate non volevo fare pubblicità) che vedo c'e in versione normale ed ECO
#27
Pliem Parquet ha scritto:Riguardo ai collanti,ci sono enormiiiiiiiiiiiiiiiiiii differenze tra uno e l'altro (è come dire "scelgo una lada o un mercedes?" )........vai sui nomi più o meno rinomati (kerakoll,mapei etc ) e vai tranquillo che non avrai problemi - chiaramente è bene scegliere il miglior prodotto-(ce ne sono anche altre più che buone,ma un po' meno conosciute "dai tutti").giovax ha scritto:ACCIDENTI! ...sento i pareri più disparati...il venditore di parquet mi consiglia di usare un "consolidante" invece di un primer..tipo Kerxkoll Kerxdur ( scusate non volevo fare pubblicità) che vedo c'e in versione normale ed ECO
#28
scusate se uso questo spazio che non è esatto lo faccio per non aprire un'altro post..che dite della chimiver monocomponente silanica in salsicciotti o in fusto l'avete mai provata..io l'ho provata e non mi sembra male anche se forse resta un pò troppo "morbida"Pliem Parquet ha scritto:Pliem Parquet ha scritto:Riguardo ai collanti,ci sono enormiiiiiiiiiiiiiiiiiii differenze tra uno e l'altro (è come dire "scelgo una lada o un mercedes?" )........vai sui nomi più o meno rinomati (kerakoll,mapei etc ) e vai tranquillo che non avrai problemi - chiaramente è bene scegliere il miglior prodotto-(ce ne sono anche altre più che buone,ma un po' meno conosciute "dai tutti").giovax ha scritto:ACCIDENTI! ...sento i pareri più disparati...il venditore di parquet mi consiglia di usare un "consolidante" invece di un primer..tipo Kerxkoll Kerxdur ( scusate non volevo fare pubblicità) che vedo c'e in versione normale ed ECO
#29
La sialnica della Chimiver non l'ho mai provata, in compenso la silanica della NPT ("flooring") è una bomba. Unico neo: costa l'improbabile
