#35
Ho appena letto tutto il vostro discorso fughe e pavimenti esplosi.. mamma mia che ansia!!! :shock: Devo verificare se il mio castelvetro misingi sia rettificato.. :shock:
#36
Letto di fretta il topic.Se si parla di gres porcellanato finto legno (io sto per mettere il Sichenia Chalet) occhio a non mettere la fuga...tendono ad essere "bombate" all'occhio una volta finito.Per questo che tutti straconsigliano una fuga di 2/3mm.Consiglio?Fai mettere la fuga di un colore simile al gres...io ho scelto l'Ultracolor Plus Mapei,tanti colori e stucco Dropeffect e Bioblock
#37
Si si un minimo di fuga ci vuole.. se è rettificato bastano 2mm sennò 3..
Il mio Castelvetro non è nemmeno rettificato.. ho gia scritto alla venditrice se mi rimedia i legni di ariostea.. non trattano questa marca ma il loro "rovere bianco" è qualcosa di meraviglioso.. tutta massa, rettificato!
Vedremo come va a finire.. :?
#38
...anch'io avevo adocchiato quelli dell'ariostea ma non avevano il grigio e siccome io lo metterò in cucina il grigio mi pareva il colore più indicato per via di polvere macchie ecc.. la scelta è quindi caduta su mariner serie alaska color cenere...amore a prima vista, è tutta massa e il rivenditore mi ha detto che bastano 2mm..ottimo!
#39
Temo che il mio rivenditore non abbia nemmeno la tua di marca ele :cry:
Uffff :cry:
#40
MarlaSinger ha scritto:Temo che il mio rivenditore non abbia nemmeno la tua di marca ele :cry:
Uffff :cry:
Di positivo però nella tua conta anche il fatto che farebbero il gradino con il toro...no?
#41
No son due cose diverse..
Al piano terra metto uno splendido tutta massa grigio matita.. non effetto legno.. più una specie di pietra.. formato 40x60..
Con questo faccio anche la scala e grazie al cielo ha il formato gradino..
Al piano di sopra metto il gres effetto legno bianco..
Ho appena visto il sito del tuo.. wow... per me il color NEVE sarebbe perfetto! :D
#42
MarlaSinger ha scritto:No son due cose diverse..
Sì infatti anche il neve è bellissimo ma lo vedo un po' delicato per la cucina! E poi già metto cucina quasi tutta bianca, porte e finestre bianche...
...Giusto è vero tu fai la scala come il piano terra grigio! Comunque bello il formato 40x60, tuttosommato per essere nelle scelte del capitolato vi trattano bene, di solito propongono i formati 20x20 color rosa salmone!
#43
Magari fosse di capitolato!! Nonnò.. di capitolato avevamo un gres smaltato della ragno.. delicato delicato.. e bruttarello
Tutti i pavimenti e rivestimenti li abbiamo scelta extra.. solo una piastrella per il bagno piccolo l'abbiamo tenuta! :wink:
Il tuo alaska grigio è spettacolare.. :D
#44
Tanto per la cronaca, io ho messo le mie piastrelle in gres effetto legno con fuga da 1 mm, non credo sia una cosa impossibile, ovviamente dipende dalle piastrelle, da quanto sono grandi, da "come" sono rettificate (si perchè ho scoperto che rettificate non è sinonimo di "precisione") e naturalmente.. dal piastrellista, che di solito preme per fughe sempre più grandi di quello che si vorrebbe, così sta più tranquillo e deve fare meno salti mortali per il lavoro :wink:
#45
MarlaSinger ha scritto:Magari fosse di capitolato!! Nonnò.. di capitolato avevamo un gres smaltato della ragno.. delicato delicato.. e bruttarello
...ah ecco me pareva strano! bè comunque ottima scelta il formato grande grigio..i like it!
Grazie, l'alaska grigio è stato un colpo di fulmine (per fortuna anche per il mio ragazzo così almeno su questo non abbiamo discusso)
