Ciao,
chiedo a voi esperti: conoscete questo tipo di piastrella? il gres porcellanato smaltato come la sua qualità e la sua resistenza? E' facile per pulire? Ci sta bene con il riscaldamento a pavimento?
Rispondetemi please!
Grazie!
Le ho messe io nel mio piano mansarda.. Durante la posa molte si sono sbeccate perchè la smaltatura salta via facilmente.. ma una volta stuccate dovrebbero essere ok.. lo spero bene!
Il fatto è che alcuni disegni devono essere per forza smaltati perchè non sono presenti in natura nella pietre..
Beh non è così.. sono più delicate.. ma spesso costano di più di altre..
Io ad esempio le ho pagate più di quelle super resistenti tutta massa che ho messo al piano terra..
E' la lavorazione che è particolare..
Il gres non è presente in natura per cui tutte le piastrelle anche tutta massa vengono prodotte, lo smalto salta se la piastrella è di cattiva qualità.MarlaSinger ha scritto:Le ho messe io nel mio piano mansarda.. Durante la posa molte si sono sbeccate perchè la smaltatura salta via facilmente.. ma una volta stuccate dovrebbero essere ok.. lo spero bene!
Il gres tutta massa generalmente ha un MHOS 8, sarebbe la durezza, mentre per lo smaltato possiamo avere un MHOS 3 per arrivare fino all' 8 il che mi determina una piastrella di cattiva, media o buona qualità.
Il vantaggio della smaltatura è che la piastrella ha un assorbimento pari a 0% mentre sul non smaltato, se non trattato, l'assorbimento è circa del 0,1% con la conseguenza che si può macchiare.
Wow grazie Giovanni di queste info tecniche.. io ho parlato da utente comune.. giusto perchè ci ho tribolato un sacco!
Ora.. visto che le mie le ho pagate una quaresima.. per vedere se sono di bassa media o alta qualità quel dato dove lo cerco?
Sulla scatola non c'è.. ora mi spulcio la scheda tecnica..
A me si sbeccavano tagliandole col flessibile e poi dopo messe quando passavano un ferro per pulire le fughe dopo la stuccatura..
Il piastrellista ha dato la colpa alla piastrella ma può essere che invece fosse lui maldestro..
Non c'è..
C'è resistenza a quello, resistenza a questo.. ma la durezza con quella unità di misura no...
oggi ho visto delle piastrelle di lea (serie block) smaltate ma non rettificate. il venditore dice che hanno durezza 5 (adatte a locali pubblici) e sottolineava proprio il fatto che non si macchiano rispetto al tutta massa. ma quello che vorrei sapere è con che facilità possono rompersi e/o sbeccarsi con un uso quotidiano (cioè cosa deve caderci sopra perchè salti lo smalto o si rompano?).
Che bellezza, il mondo delle schede tecniche è un pochino più chiaro!MarlaSinger ha scritto:Wow grazie Giovanni di queste info tecniche..
Le mie (smaltate appunto) alla voce "Mohs. Durezza della superficie" hanno un 6.
Sinceramente non ho riscontrato problemi, o comunque il piastrellista non se n'è lamentato in fase di posa, e non c'è stato molto "sciupo"...
La cosa splendida dello smaltato, come è già stato detto, è che non assorbe per niente, di conseguenza è facile da pulire e rimane liscio al tatto, oltre all'effetto estetico che in effetti può piacere o meno...
Penso che il valore che ti ha indicato il venditore sia il PEI, indica la resistenza all'abrasione, il 5 è il massimo che possiamo avere.spitzmedio ha scritto:oggi ho visto delle piastrelle di lea (serie block) smaltate ma non rettificate. il venditore dice che hanno durezza 5 (adatte a locali pubblici) e sottolineava proprio il fatto che non si macchiano rispetto al tutta massa. ma quello che vorrei sapere è con che facilità possono rompersi e/o sbeccarsi con un uso quotidiano (cioè cosa deve caderci sopra perchè salti lo smalto o si rompano?).
Giovanni grazie per queste preziose informazioni: in effetti a leggere le schede tecniche si va al manicomio .
Ti spiacerebbe dirci quali sono gli indici e relativi valori , diciamo, più importanti da tenere sotto controllo sulla scheda tecnica per avere una piastrella di media/buona qualità ? giusto per raccapezzarci meglio . Grazie
PEI 4/5annsca ha scritto:Giovanni grazie per queste preziose informazioni: in effetti a leggere le schede tecniche si va al manicomio .
MHOS 6/7/8
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI GA-GLA-GHA
grazie Giovanni e , nel ringarziarti, quoto un altro tuo interventogiovanni67 ha scritto:PEI 4/5annsca ha scritto:Giovanni grazie per queste preziose informazioni: in effetti a leggere le schede tecniche si va al manicomio .
MHOS 6/7/8
giovanni67 ha scritto:Il PEI è il grado di usura dello smalto (scala da 0 a 5)Barbara84 ha scritto:cosa si intende per Pei e Mohs?
un pavimento che rientra nella tecnica produttiva GM, come si può definire??
il MOHS è la durezza (scala da 0 a 10 diamante=10)
GM significa che è un gres colorato in massa (tutto lo spessore della piastrella uguale)
