Ciao a tutti avrei bisogno di capire cosa e' meglio per me... vivo in provincia di Catania per l'esattezza san giovanni la punta classe climatica "C". Sono in fase di ristrutturazione totale di un appartamento ed adesso mi tocca decidere su quali infissi orientarmi. Help me!!!! Ho fatto un paio di preventivi qui da noi ancora si usa quasi del tutto alluminio, infatti :
1) il primo preventivo e' stato per un profilo alluminio colore legno a taglio termico "EKOS 68 THR" con ferramenta perimetrale e vetro camera b.e. 4/12/4 per un totale di 3 finestre 171x127, 3 porte 137x228, 1 finestra 73x125 ed 1 finestra 80x127 con un costo di €6.475 compreso trasporto e montaggio iva esclusa.
2) Il secondo preventivo Infissi in alluminio taglio termico Ekos 66TH colore legno, completi di vetri camera 4+18+4 basso emissivo
N°03 Porte a due ante, dim. 130x225. Mq. 9,00
N°01 Finestra scorrevole, dim. 130x125. Mq. 2,00
N°02 Finestre ad un’anta con apertura a ribalta, 70x125. Mq. 3,00
N°02 Finestre a due ante, dim. 160x125. Mq. 4,00 Mq. 18,00
Importo complessivo lavoro, iva esclusa. €4.140,00
Supplemento per vetri 6/7+c+4 Basso emissivo € 270,00
Supplemento per vetri 6/7+c+6/7 Basso emissivo € 360,00.
3) Ed infine OKNOPLAST CONCEPT Noce/Noce
3,00Pzzi Serramento 2-ante des.
Serramenti in PVC Larghezza telaio: 1370mm, Altezza telaio: 2280mm, Proprietà vetro: Basso emissivo: Light, Canalina: Alluminio, Sistema telaio: Telaio normale, Divisione largh.2 campi simm.1/1: Colore telaio interno: Noce, esterno: Noce, Design battente int. Fermavetro arrotondato, Tipo di montaggio Preforazione per viti 3 lati, Anta secondaria NF 1: Ferramenta: Ferramenta a vista ad anta porta, Senso apertura: sin, Colore interno: Noce, esterno: Noce, Cod.anta: V.doppio 24mm b.e. trasp. 2/1F/2(VSG)/15Ar/b2/1F/2(VSG) (2A1, 1,10W/m².K, 32dB), Anta principale NF 2: Ferramenta: Battente con ferramenta a vista anta/ribalta per porta, Senso apertura: destra, Alt.maniglia da filo inf.anta: 1070mm, Maniglia interna: Maniglia ornamentale in F1 (33899), Colore interno: Noce, esterno: Noce, Cod.anta: V.doppio 24mm b.e. trasp. 2/1F/2(VSG)/15Ar/b2/1F/2(VSG) (2A1, 1,10W/m².K, 32dB), dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Valore U (calcolato): 1,41 W/(m².K)
Serramenti in PVC Larghezza telaio: 1710mm, Altezza telaio: 1270mm, Proprietà vetro: Basso emissivo: Light, Canalina: Alluminio, Sistema telaio: Telaio normale, Divisione largh.2 campi simm.1/1: Colore telaio interno: Noce, esterno: Noce, Design battente int. Fermavetro arrotondato, Tipo di montaggio Preforazione per viti 3 lati, Anta secondaria NF 1: Ferramenta: Anta con ferramenta a vista ed apertura ad anta, Senso apertura: sinistra, Colore interno: Noce, esterno: Noce, Cod.anta: V.dop 24mm be trasp. 4/16Ar/b4 (20L, 1,10W/m².K, 32dB), Anta principale NF 2: Ferramenta: Ferramenta a vista ad anta/ribalta, Senso apertura: destra, Alt.maniglia da filo inf.anta: 483mm, Maniglia interna: Maniglia ornamentale in F1 (33899), Colore interno: Noce, esterno: Noce, Cod.anta: V.dop 24mm b.e. trasp. 4/16Ar/b4 (20L,1,10W/m²K, 32dB), dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Valore U (calc0olato): 1,41 W/(m².K).
1,00 P.zzi Serramento 1-anta Serramenti in PVC
Larghezza telaio: 730mm, Altezza telaio: 1250mm, Proprietà vetro: Basso emissivo: Light, Canalina: Alluminio, Sistema telaio: Telaio normale, Colore telaio interno: Noce, esterno: Noce, Design battente int. Fermavetro arrotondato, Tipo di montaggio preforazione per viti sin./des., Battente NF 1: Ferramenta: Ferramenta a vista ad anta/ribalta, Senso apertura: destra, Alt.maniglia da filo inf.anta: 483mm, Maniglia interna: Maniglia ornamentale in F1 (33899), Colore interno: Noce, esterno: Noce, Cod.anta: V.doppio 24mm b.e. trasp. 4/16Ar/b4 (20L, 1,10W/m².K, 32dB), dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Valore U (calcolato): 1,45 W/(m².K)
1,00Pzzi Serramento 1-anta Serramenti in PVC
Larghezza telaio: 800mm, Altezza telaio: 1270mm, Proprietà vetro: Basso emissivo: Light, Canalina: Alluminio, Sistema telaio: Telaio normale, Colore telaio interno: Noce, esterno: Noce, Design battente int. Fermavetro arrotondato, Tipo di montaggio preforazione per viti sin./des., Battente NF 1: Ferramenta: Ferramenta a vista ad anta/ribalta, Senso apertura: destra, Alt.maniglia da filo inf.anta: 483mm, Maniglia interna: Maniglia ornamentale in F1 (33899), Colore interno: Noce, esterno: Noce, Cod.anta: V.doppio 24mm b.e. trasp. 4/16Ar/b4 (20L, 1,10W/m².K, 32dB), dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Valore U (calcolato): 1,43 W/(m².K)
PER UN totale di € 4.800. Cosa mi consigliate???
p.s.Scusate il post cosi' lungo ma non ci capisco un h e non so' quali parametri avete bisogno !!!
vediamo se riesco a capirci qualcosa
Ultima modifica di alessia.83 il 08/03/12 16:04, modificato 1 volta in totale.
