Salve devo cambiare tutti gli infissi di casa, vivo a roma e oltre all'isolamento termico non voglio trascurare quello acustico. Dopo un pò di letture mi sono indirizzato sull'alluminio taglio termico e uno dei preventivi che sto considerando propone il profilo EXPORT 68 TT con vetrocamera da 23mm BE, 4K-15 Argon-4 Ug 1.1. Il prezzo dichiarato 300€ mq + iva, trasporto e montaggio inclusi.
Che ne pensate? e dal punto di vista acustico? grazie
Re: alluminio taglio termico export 68 tt
#2Il profilo, pur non essendo tra i marchi più conosciuti del settore, non è male. Mi lascia perplesso il prezzo a metro quadrato, in genere si tende a non fare i preventivi in questo modo, è un sistema che lascia molte "zone grigie".
Fatti fare un preventivo puntuale basato sui serramenti che devi sostituire.
#3Quoto quanto detto da zand, il prezzo al mq. si faceva negli anni 80 e in ogni caso è basso.Zand ha scritto:Il profilo, pur non essendo tra i marchi più conosciuti del settore, non è male. Mi lascia perplesso il prezzo a metro quadrato, in genere si tende a non fare i preventivi in questo modo, è un sistema che lascia molte "zone grigie".
Io mi farei fare altri preventivi, specialmente con sistemi Metra o Domal
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#4Grazie per le risposte, in effetti il prezzo al mq è quello pubblicizzato in offerta sul sito, mentre il preventivo, in cui però non sono specificati i dettagli tecnici tipo Ug e Db ma fa riferimento a quell'offerta (export 68 tt a 299€ mq) è questo :
F.W1A ALLUMINIO TT EFFETTO LEGNO VETRO 23mmBE+GAS 140X160 PZ 2,00 695,00 € 1.390,00 €
F.W1A ALLUMINIO TT EFFETTO LEGNO VETRO 23mmBE+GAS 140X110 PZ 1,00 485,00 € 485,00 €
P.B1A ALLUMINIO TT EFFETTO LEGNO VETRO 23mmBE+GAS 60X220 PZ 3,00 510,00 € 1.530,00 €
F1A ALLUMINIO TT EFFETTO LEGNO VETRO 23mmBE+GAS 60X140 PZ 1,00 420,00 € 420,00 €
COPRISOGLIE IN ALLUMINIO PZ 4,00 38,00 € 152,00 €
RIVESTIMENTI E COPRIFILI PZ 7,00 40,00 € 280,00 €
MANODOPERA COMPLESSIVA 515,00 €
TOTALE IMPONIBILE 4.772,00 €
C'è poi il calcolo dell'iva parzialmente al 21% e parzialmente al 10% come prevede la legge.
Sto cercando in giro per avere altri preventivi ma intanto mi premeva capire se questo profilo (che è della All Co se non sbaglio) è buono e se dal punto di vista acustico otterrei un buon isolamento con quel tipo di vetrocamera. grazie ancora per i vostri utili consigli
#5Le finestre di larghezza 140cm, a meno di tue richieste particolari, sarebbero da prevedere a 2 ante con ribalta (non ho capito se a quel prezzo è prevista una semplice apertura a vasistas).
L'isolamento termico ottimale sul vetrocamera lo ottieni con canalina di spessore compreso tra 15 e 20mm, quindi sulle portefinestre è preferibile montare un vetro da 28mm complessivi.
Per ottimizzare le prestazioni potresti valutare la canalina a bordo caldo (è in materiale plastico, non come la classica argentata) ed i vetri con pellicola acustica.
#6In che zona climatica vivi?
