più che dettagli sarà il caso che specifichi anche marca e modello del profilo altrimenti si parla del nulla.floop ha scritto:
poi magari posto i dettagli
comunque il prezzo mi sembra MOSTRUOSAMENTE ALTO
Non riesco a capire come si fa a spendere un mare di soldi per il pvc-alluminio. cosa hanno di particolare.floop ha scritto:allora si parla di circa 27.000€ per gli infissi...
persiane esterne in alluminio con vernice legno
infissi interni invece sono in alluminio/pvc e rivestimento esterno legno vero.
io comincerei a cercare qualcosa con una prestazione migliore; 2,2 è veramente alta con vetri bassoemissivi. Pensa che con altri prodotti la si ottiene con vetricamera neppure bassoemissivi.floop ha scritto:trasmitt. termica 2.2W Alluminio/Legno ALLCO
che per essere nel 2013 non sono per niente performanti.floop ha scritto:quel valore oscilla tra 2.2 e 2.4 a quanto vedo dal preventivo... quindi che vuol dire?
Non è problema di stato e detrazione...Ma di riscaldare il vicinato!floop ha scritto:si, è un nuovo appartamento che stiamo rifinendo pian piano ma i miei familiari non vogliono avere a che fare con detrazioni e Stato.
Valli a capire... mah!
floop ha scritto:Allora devo acquistare infissi per un nuovo appartamento.
Ubicato in Calabria, zona marina. la fascia mi pare sia la C.
Un produttore locale consiglia infissi spessore 50, alluminio col taglio termico, doppio vetri a bassa emissione e c'è anche l'ibrido ossia allumunio + PVC(interno) di fuori verniciato naturale tipo Noce. Dice che è inutile il gas argon.
Che ne pensate? Prezzi ancora nulla.
Voi che consigliate?
Leggevo che Finstral sia la migliore ma mi sa che questo signore non dispone di ciò.
Preventivo azienda locale:
3 porta persiana 2 ante bombata 130*219 serrature/cerniere Nero Rall 9005 2604€ Alluminio MERCURY 400
1 finestra persiana 2 ante bombata 1105*1290 551€
2 finestre persiana 1 anta bombata 710*1290 744€
1 porta persiana 2 ante 1280*2190 862€
1 porta persiana 2 ante 1380*2190 892€
1 finestra 1 anta 480*1210 301€
1 finestra 2 ante 750*1220 432€
1 porta persiana 1380*2250 918€
1 finestra 2 ante 800*1190 468€
1 finestra 1 anta 420*1190 303€
1 finestra 1 anta 780*1190 365€
Totale con sconto 7800€
Interni,
4 porta finestra 2 ante vetro a infilare Vetro basso emissivo 4/15/4 planibel g pos.3 trasmitt. termica 2.2W Alluminio/Legno ALLCO 1280*2550 5180€
1 porta finestra 2 ante 1105*1550 913€
1 finestra 1 anta 660*1550 602€
1 porta finestra 2 ante 1380*2550 1328€
1 porta finestra 2 ante 1180*1550 932€
1 porta finestra 2 ante 950*1550 880€
1 porta finestra 2 ante 1300*2550 1301€
3 porta finestra 2 ante 1300*2190 3500€
1 porta finestra 2 ante 1105*1290 843€
2 finestra 1 anta 710*1290 1126€
1 porta finestra 2 ante 1280*2190 1172€
1 porta finestra 2 ante 1380*2190 1203€
1 finestra 1 anta 480*1210 506€
1 finestra 1 anta 750*1220 559€
1 porta finestra 2 ante 1380*2250 1223€
1 finestra 1 anta 800*1190 563€
1 finestra 1 anta ribalta come le altre 420*1190 493€
1 finestra 1 anta ribalta 780*1190 560€
Finestre 1 anta son tutte ribalta.
Totale con scontro 20263€
Se l'appartamento è nuovo come dice,ed è prima casa, può usufruire dell'IVA al 4% e null'altro, nel senso che non ha diritto a nessuna detrazione in quanto per legge deve installare infissi a norma in base alla zona climatica di dove abita.floop ha scritto:si, è un nuovo appartamento che stiamo rifinendo pian piano ma i miei familiari non vogliono avere a che fare con detrazioni e Stato.
Me la spieghi? ho capito solo i puntini.fabrizio1987 ha scritto: Un consiglio? Infissi in Legno lamellare con vetro camera basso emissivo certificato, il valore di trasmittanza termica sarà sicuramente inferiore a 2,2 W/m2K .. in alternativa un buon infisso in Pvc con le stesse caratteristiche di isolamento termico. L'Alluminio è un metallo, purtroppo ha dei difetti .. specialmente con un profilo economico pur essendo a taglio termico non garantisce prestazioni sufficienti.
Buona Giornata
Non so dove tu abbia letto questa cosa, probabilmente te l'ha detto qualcuno della Finstral o che ha avuto a che fare con l'azienda. L'Italia va male ma per fortuna nel mondo dei serramenti si trovano aziende ben + serie di Finstral. Quindi ti consiglio di cercare giustamente altri marchi. Se guardi sul forum troverai varie discussioni su questo argomento.floop ha scritto:
Torna a “Serramenti, Porte e Scale”
