Dopo 14 anni di onorato servizio, le guarnizioni dei miei serramenti in legno sono da cambiare, non hanno più l'elasticità di un tempo e soprattutto lasciano passare l'aria.
Vorrei un consiglio sulle guarnizioni da prendere, ho visto la Roverplastik e mi sembra che abbia dei buoni prodotti, ricordo che parlo di guarnizioni ad incastro e non adesive.
Ho misurato l'aria che rimane quando il serramento va in battuta senza le guarnizioni: ci sono 4 mm di spazio. Ho 2 guarnizioni sulle ante, sul telaio non c'è nulla. Per un funzionamento ottimale di quanto dovrebbero comprimersi le guarnizioni una volta chiuso il serramento?
Stefano
Re: Guarnizioni serramenti in legno
#2Ciao sul sito Roverplastik trovi tutti i modelli, con un campione delle tue dovresti cercare quale è il modello più simile. Solitamente per 4 mm di spazio si usano guarnizioni spesse 7/7,5 mm. quindi la compressione è di circa 3 mm. Il problema sarà trovare qualcuno che ti venda solamente il quantitativo di cui hai bisogno.
