buongiorno a tutti,
ho idea di cambiare la porta di ingresso di una seconda casa (già violato dai ladri senza difficoltà) e vorrei mettere un portoncino blindato il più economico in assoluto...
siccome si tratta di un condominio ho la necessità di recuperare il pannello della vecchia porta ed utilizzarlo per completare il portoncino.
a vostro avviso quale è indicativamente la cifra più bassa che potrei spendere, comprese anche le opere murarie per fissare il telaio?
grazie!
Re: costo portoncino blindato base + posa in opera
#2Se prendi una porta da battaglia...cn 650€ te la cavi,ma poi devi aggiungere il pannello esterno pantografato che costa circa altri 6-800€
#3grazie per la risposta.
in realtà io ho la necessità di recuperare il pannello della vecchia porta...essendo in condominio deve essere uguale alla altre..
quindi mi servirebbe:
- portoncino blindato il più economico possibile
- lavoro per tagliare la vecchia porta e recuperarne il pannello
- posa in opera
secondo te me la cavo con meno di 1000€?
- posa in opera
gigiotto ha scritto:Se prendi una porta da battaglia...cn 650€ te la cavi,ma poi devi aggiungere il pannello esterno pantografato che costa circa altri 6-800€
#4Per utilizzare lo stesso pannello esistente devi trovare un produttore che ti costruisca una porta da zero e quindi parlare di porta economica è un eufemismo.
Richiedi gratuitamente l'invio dell'esclusiva guida:
Come scegliere consapevolmente la tua nuova porta blindata:
https://www.portablindata.it/infobox-porta-blindata/yt/
#5ammetto di essere molto ignorante in merito...
io pensavo che il pannello di un portoncino blindato fosse sostituibile e pertanto si potesse mettere quello della vecchia porta...(ovviamente c'è del lavoro di falegnameria da fare...)
#6recuperando il vecchio pannello qui da noi con misura standard 900x2100 i prezzi girano almeno sui 1700 euro oltre a ivadaiquiri73 ha scritto:grazie per la risposta.
- posa in opera
io sto col made in Italy
