zoccolo più altro serve a nulla...se il vetro parte da 10cm da terra o da 16...penso ti cambi nulla.
per i preventivi...che dire, sui prodotti non si capisce nulla...tante parole ma non si sà chi le fà ste finestre...poi per i prezzi, dipende molto dalla zona.
Re: parere su questo preventivo per serramenti in PVC
#17Mi è stato giustificato come: "Serve mettere il doppio zoccolo per restare adeguati al infisso attuale e non alterare l'aspetto del serramento" ( quindi evitare casini con l'amministratore )rena ha scritto:zoccolo più altro serve a nulla...se il vetro parte da 10cm da terra o da 16...penso ti cambi nulla.
Comunque, ma è normale trovare cosi tante diffcioltà per i serramenti ? Ho fatto 5-6 preventivi e nessuno di questi mi ha praticamente fornito le informazioni necessarie. Putroppo sono ignorante in materia altrimenti gliele avrei chieste direttamente io in fase di preventivo
#19mmaattyy ha scritto:Mi è stato giustificato come: "Serve mettere il doppio zoccolo per restare adeguati al infisso attuale e non alterare l'aspetto del serramento" ( quindi evitare casini con l'amministratore )rena ha scritto:zoccolo più altro serve a nulla...se il vetro parte da 10cm da terra o da 16...penso ti cambi nulla.
bè...non alterare aspetto serramento ...uno zoccolo...amministratore... dai, cavolate. già mettere finestra in pvc cambia rispetto ad altri allora...
importante è rispettare colore e tipologia, poi quelli sono dettagli ininfluenti.
per le difficoltà...mà non sò proprio che dire. io la prima cosa che spiego ai miei clienti è com'è fatto e da chi. sarà che vendo una delle migliori 3/4 marche del mercato e non ho nulla da nascondere, anzi è orgoglio essere un rivenditore di certe aziende.
probabilmente altri invece tengono nascosto per non "sputtanarsi", visto che probabilmente vanno a comprare da qualche azienda anonima solo per risparmiare i 20 euro in meno e basta.
#20TorinoYoulight ha scritto:Scusa ma in che zona d'Italia sei?
#21Evidentemente non mi sono affidato a rivenditori buoni... Però ti chiedo, secondo te quando dovrei spendere per gli infissi che mi servono ? Cioè mi sarebbe utile anche capire qual'è la cifra per avere un PVC di buona qualità.rena ha scritto:mmaattyy ha scritto:Mi è stato giustificato come: "Serve mettere il doppio zoccolo per restare adeguati al infisso attuale e non alterare l'aspetto del serramento" ( quindi evitare casini con l'amministratore )rena ha scritto:zoccolo più altro serve a nulla...se il vetro parte da 10cm da terra o da 16...penso ti cambi nulla.
#22Mi potreste cortesemente spiegare cosa significano questi numeri ?
3+3/9/4+4
3+3 è lo spessore in mm del vetro interno ? Se si, perchè c'è il + in mezzo ?
9 è la dimensione in mm della camera
4+4 è lo spessore in mm del vetro esterno ? Se si, perchè c'è il + in mezzo ?
3+3/9/4+4
#23il pvc può essere tutto di buona qualità...bisogna che ti fai dire che marca è...e chi lo fà.
chi non specifica questo è da scartare a priori.
se vai a comprare una fiat 500, ti dicono che è progettata in italia, ma assemblata in polonia...ecco stessa cosa sulle finestre.
per il prezzo non sò cosa dire...è un'altra piazza...da quel poco che ho visto i prezzi sono più alti che dalle mie parti...ma ci sono tanti fattori che fanno un prezzo.
#24mmaattyy ha scritto:Mi potreste cortesemente spiegare cosa significano questi numeri ?
3+3/9/4+4
3+3 spessore primo vetro.... 9 (non normale...di solito è un 14 o 16) è l'intercapedine dove di solito va messo gas argon...4+4 spessore altro vetro ..poi dovrebbe esserci sigla se basspo emissivo o no....comunque già chi scrive 9 di camera...merita di essere cestinato e passare ad altro rivenditore
#25Perfetto solo una cosa cosa vuol dire 3 + 3 ? Sono due strati di 3mm ciascuno ?rena ha scritto:mmaattyy ha scritto:Mi potreste cortesemente spiegare cosa significano questi numeri ?
3+3/9/4+4
#26Chiaro, ma secondo te è possibile definire tutta una serie di informazioni da richiedere al rivenditore in modo tale da poter classificare il serramento che mi sta cercando di vendere?rena ha scritto:il pvc può essere tutto di buona qualità...bisogna che ti fai dire che marca è...e chi lo fà.
#27Questo per ora è l'unico che non abbiamo scartato quindi che tipo di informazioni aggiuntive potrei richiedere al venditore ?
#28secondo me serve solo per maggiorare il preventivommaattyy ha scritto: Mi è stato giustificato come: "Serve mettere il doppio zoccolo per restare adeguati al infisso attuale e non alterare l'aspetto del serramento" ( quindi evitare casini con l'amministratore )
dilettanti allo sbaraglio.Comunque, ma è normale trovare cosi tante diffcioltà per i serramenti ? Ho fatto 5-6 preventivi e nessuno di questi mi ha praticamente fornito le informazioni necessarie. Putroppo sono ignorante in materia altrimenti gliele avrei chieste direttamente io in fase di preventivo
qui da me rivenditori di quel tipo vengono sbranati in 6 mesi.
ma in che provincia abiti?
io sto col made in Italy
#29Abito a Torino conosci qualche rivenditore serio ed affidabile qui in città ?eliosurf ha scritto:secondo me serve solo per maggiorare il preventivommaattyy ha scritto: Mi è stato giustificato come: "Serve mettere il doppio zoccolo per restare adeguati al infisso attuale e non alterare l'aspetto del serramento" ( quindi evitare casini con l'amministratore )
#30in una città come torino per prima cosa chiederei un preventivo ad una delle grandi aziende produttrici:
finstral o nurith o erco se vuoi un prodotto italiano sicuro e di ottimo livello
oknoplast o qfort se puo' interessarti un prodotto dell'est di buona qualità
Internorm per un prodotto europeo di pregio.
