avrei una richiesta: ho intenzione di acquistare delle finestre in PVC Aluplast da internet per sostituire quelle vecchie in legno. Conoscete qualcuno su Pisa che possa montarmele facendo un lavoro a regola d'arte?
Grazie in anticipo
Claudio
Re: Montaggio finestre in pvc
#2Claudio,mi sa che vogliamo le stesse finestre.Per caso è la ditta Lattari?
Il problema del montaggio è un problema da non sottovalutare
io vedo che altri siti di serramenti che vendono ai privati
si stanno organizzando per fornire informazioni e filmati
sulle tecniche di come montare i serramenti e prendere le misure
questo perchè è evidente che chi monta i serramenti o fa tutto lui
compreso le misure altrimenti si trova e dover risolvere
problemi che non sono imputabili a lui e quindi andare a cercarsi
le rogne non penso che ne valga la pena.
Ne abbiamo già parlato in precedenza comperare da Lat..
sicuramente è una buona soluzione tra prezzo prestazioni
ma è una scelta che va fatta da persone consapevoli del rischio
e dei problemi a cui vanno incontro.
Secondo me lat.. è nato come soluzione per gli istallatori
o privati con discreti numeri nonostante che io abbia comprato da lui
e istallato come privato parecchi serramenti la ritengo una soluzione
non praticabile da tutti.
Io ritengo e gli ho fatto presente la cosa che sarebbe utile
avere una serie di servizi tra cui una maggiore copertura di soluzioni
ad esempio mancano le persiane e quindi il privato si deve rivolgere
a due fornitori diversi, per il mercato italiano ci sono normative
e problematiche che magari il privato non conosce,
serve poi la zanzariera integrata con il serramento, quindi
una soluzione globale porterebbe ad un risultato migliore.
So anche che L.. si sta organizzando però l'impressione è che
il privato veda il risparmio e non i problemi comunque
tenete conto che i prezzi vanno aumentati del 22% d'iva
come privati paghiamo l'iva nel paese d'origine e il trasporto
minimo dalla polonia chiederà dai 600 in su per cui se avete
2 serramenti fate bene i conti.
io prima di cambiare i serramenti in legno con altri comprati via internet senza un responsabile x le misure e con il dubbio sulla qualità che puo' avere un prodotto che viene dalla polonia e che viene venduto via internet al privato prenderei e stuccherei e rivernicerei quelli in legno anche se fossero marci..
La coppia è un insieme di tre persone di cui una è momentaneamente assente...
Sulla qualità dei serramenti sopra menzionati credimi
calcolando il prezzo sono molto meglio di marche blasonate
italiane comuque stiamo parlando di soluzioni
basate sui principali profili in commercio delle migliori marche
e anche la ferramenta è delle migliori marche,
la garanzia c'è sicuramente il prezzo è giustificato dal fatto
di avere un prezzo iniziale con meno ricarico rispetto a quello
proposto dal venditore in italia che aumenta del 50 % .
Anche la casa se segui tu tutte le fasi di costruzione scegliendo
l'impresa con un preventivo accorto scegliendo i materiali
da fornitori onesti avresti un costo di 900 euro al mq
contro quelli che ti propone il mercato.
certo per 3 anni sarai pieno di problemi ma questo è il bello della vita.
