Ciao a tutti!
Devo ordinare gli infissi esterni della mia futura abitazione. Avremmo scelto l'alluminio legno, azienda STARWOOD. Ci sembrano molto belli e non eccessivamente costosi. Il serramentista ci ha proposto due soluzioni:
SW40 o - SW65
http://www.starwood.it/sistema/sistemi.asp
sw40 : giunto aperto con vetro ad infilo;
sw65 : Giunto aperto con fermavetro a scatto dotato di uno specifico kit combinato con ferramenta antieffrazione.
Si passerebbe da un preventivo di 9600 euro, ad uno di 11500 euro...
da un punto di vista tecnico il gioco vale la candela?
grazie a tutti! saluti!
infissi
#2Altra domanda collegata:
per sfruttare al massimo la luce di finestre e balconi e dissimulare la forma delle aperture "appartamento anni 60", avrei pensato di riempire i vuoti sottostanti le finestre e realizzare degli incassi nel muro di 6 cm circa, ove alloggiare i serramenti, più ampi di 6 cm per lato rispetto agli attuali, posati in maniera canonica! che ne dite?
i serramenti starwood sono molto belli e ben costruiti, ti consiglio il 65 perchè ha un migliore isolamento e maggiore robustezza, anche se il 40 è esteticamente più bello. ciao ciao
ATTENZIONE: CERCO CICLOMOTORI VECCHI MARCA GARELLI A PREZZI MOLTO MODICI... GUARDATE SE NE AVETE UNO IN CANTINA GRAZIE
ricordo cmq che sia isw40 che sw65 non assolvono pienamente le specifiche tecniche in merito a trasmittanza termica.... meglio scegliere un infisso con un buon k termico... se vuoi risparmiare poi prendi pvc... e vai tranquillo
duemme infissi e sicurezza di montinaro mauro
calimera di lecce 3208087133
be io sono della provincia di lecce quindi.....
cmq io dico pvc lascia perdere i prodotti ibridi.
se vuoi cmq il legno all'interno prendi il legno alluminio moloto piu robusto e duraturo.
a meno che non devi fare le persiane esterne e allora ti consiglio infissi in legno e persiane in alluminio e vai tranquillo.
se fai pvc ti dimentichi ogni manutenzione per 20 anni o forse piu....
per atri prodotti molti anni di meno....
infissi
#8Ciao Axo, grazie per i preziosi consigli!
Cmq l'infisso di cui ti parlavo è un alluminio-legno (interno)...ho scelto questo tipo di infisso perchè, tra i pari, mi sembra esteticamente più bello.
Magari non sigillerà completamente come il pvc, ma non penso ce ne sarà bisogno, visto il clima e le temperature che caratterizzano il nostro territorio...saluti
eh? ma che lavoro fai? ah! ho capito, vendi le finestre di pvc....axo24 ha scritto:be io sono della provincia di lecce quindi.....
ciao, dipende dalla zona climatica in cui abiti,e dal k termico dei serramenti che hai scelto, ci sono serramenti a t.t. che hanno un k peggiore di altri a profilo freddo g.a. controlla bene le certificazioni. ciao ciao
