Salve mi chiamo marco...
ho comprato delle persiane in ferro zincato a freddo (con quel procedimento con cui si fa passare la corrente nella persiana che attrae la polvere colorante poi viene messa in forno etc ...)
ma nel montaggio hanno dovuto limare col flex un paio di mm sull'anta (non su tutta la parte superiore... solo per non farla toccare sul montante, circa 2cm di lunghezza) perchè appunto sbatteva sul montante e non si chiedeva bene...
ora onde evitare che in quel posto si crei ruggine, potreste consigliarmi se è necessario mettere qualche cosa prima di ritoccare quelle parti con del colorante per coprirle e quindi eliminare i tagli?
Oppure basta il colorante da solo?
dovresti mettere dello zinco spray o del fondo antiruggine e poi ritoccare la vernice.purtroppo quelle persiane se non le tieni d' occhio formano ruggine dove la zincatura non c'è più. ciao ciao
ATTENZIONE: CERCO CICLOMOTORI VECCHI MARCA GARELLI A PREZZI MOLTO MODICI... GUARDATE SE NE AVETE UNO IN CANTINA GRAZIE
