Mito Porte filomuro....??
ho fatto un cerca e qualche post risale al 2006/2007...
qualcuno le conosce? come qualità, come estetica, come effettivo montaggio a filomuro...
considerate che le nostre porte dovranno essere a filomuro perfetto e sono a tutta altezza soffitto-pavimento!!!
Ho dato un occhio al sito e sembrano ben fatte, ma sapete come vanno ste cose... sui siti fanno solo vedere le cose perfette:)
aggiungo la foto:)
Re: Mito Porte filomuro....??
LadyDar ha scritto:ho fatto un cerca e qualche post risale al 2006/2007...
prova a guardare il sito di dominaporte.com fanno lo stesso modello e so che sono porte molto belle e curate nei dettagli
non fare ad altri cio che non vuoi venga fatto a te
eh ma ogni porta ha il suo telaio giusto?:( o sul telaio ci posso montare più porte...
ma ste mito? (ce le ha suggerite l'Architetto...)
Dove lavoro, costruiamo le ante per la ADIELLE e la ALBED, so chehanno un nuovo telaio per la porta rasomuro molto bello, le cerniere sono a scomparsa della koblenz registrabili in 3D e la serratura è magnetica (e quindi lo scrocco non batterà mai nello spigolo). Il telaio è copletamente verniciabile con le stesse pitture murali e l'anta la propongono da colorare anch'essa come il muro. Se ti può interesare, dove lavoro, propongono la stessa porta, con lo stesso telaio, ma della finitura che vuoi...dal legno al laccato poliestere lucido.
WOOD tu fai le ante in legno per adielle e albed complimenti!!
Io uso i loro sistemi per alcune mie porte vetro e sono perfetti.
Quindi tu farai anche le ante per le mie porte zebrano prossimamente.
Si ora hanno anche le filomuro zero praticamente l'imitazione delle INVISIBILE,ma io preferisco ancora la mitika rasomuro.
Io trovo inconcepibili le invisibili che tanto si notano e non arredano nulla.
Per quanto riguarda le MITO io non le prendo minimamente in considerazione ed ho visionato bene i loro sistemi,poi oramai mi stufo nel ripetermi SONO MARCHIGIANE.
grazie delle risposte... ho visto le foto delle mito montate in una casa vera ed effettivamente è perfetta...
stiamo aspettando il preventivo...
Per favore mi potete dire se le porte filomuro Mito e adeile mitika le fanno pure nella versione scorrevole, sperando che non abbiano i costi paurosi dell'invisibile di portarredo.
Spiacente...non le fanno
Vorrei sapere se queste porte filomuro a battente, quando la porta è aperta essa può ruotare di 180 gradi andando a poggiare sulla parete.
Solaria ha scritto:Vorrei sapere se queste porte filomuro a battente, quando la porta è aperta essa può ruotare di 180 gradi andando a poggiare sulla parete.
si aprono completamente fino a toccare la parete del senso d`apertura
Si aprono completamente a 180° solo se sono a tirare...se invece sono a spingere si aprono a 90° toccando la parete nel suo spessore
nel frattempo ci facciamo fare anche un preventivo da "L' Invisibile" di portarredo...
cmq diciamo che entrambi sia mito che l'inivisibile hanno la soluzione che a noi piace...i materiali mi sembra di capire che sono entrambi a buoni livelli e quindi ora sta al prezzo ed alla rifinitura...tipo le manigle che propongono:)
alla fine abbiamo scelto l'invisibile:)
stan montando i controtelai...(si dice così?)
