CONSIGLIO su infissi esterni......PVC o ALLUMINIO/LEGNO
Sto rifacendo casa e arrivato agli infissi esterni ....il dilemma è :
ALLUMINIO LEGNO o PVC?
C tengo molto all'estetica...li ho visti entrambi ma ..e sto aspettando il preventivo del PVC...
quello dell'alluminio legno me lo hanno fatto e m sembra molto molto conveniente...
UNA PORTA(2 ANTE)+ FINESTRA ZOPPA-2 FINESTRE 2 ANTE....E un finestino del bagno VENGONO 3.500 con profilo 70 e tutto il resto....ripeto ALL/LEGNO..
m hanno parlato anche bene del PVC...ma lo prenderò solo se vedo un forte risparmio dall'ALL/LEGNO.....che reputo piu bello esteticamente....anche se il PVC nn m dispiace!
volevo sentire la vostra a riguardo..
magari prova a dare qualche misura,colore...
Inoltre...cosa intendi per "risparmio"?
Riscaldamento autonomo oppure centralizzato?
Perchè nel primo caso un risparmio di 300€ diventa 3000 in 10 anni circa...
Quando si chiedono consigli sarebbe cosa buona dare il maggior numero possibile di indicazioni e cercare di esser precisi....
Altritimenti consiglio un pvc da 50mm con vetro camera normale che risparmi sicuramente parecchio...
gigiotto ha scritto:Inoltre...cosa intendi per "risparmio"?
parlavo del risparmio in termini di denaro...dato che tra l'all-legno e il PVC come materiali costa nettamente d piu il primo!
allora per le misure siamo alle seguenti....
FINESTRA 1 E 2 120X130 (L E H) E 130X140 (L E H)
PORTA FINESTRA 2 ANTE 106X215 (L E H)
FINESTRA 1 ANTA 63 X 124 (L E H)
FINESTRA 1 ANTA 50 X 90 (L E H)
TUTTI ANTA E RIIBALTA!
ALLUMINIO LEGNO M VENGONO 3.500
il discorso che facevo io è che ...se ho un risparmio d almeno 700 euro quando li vado a fare in PVC ...bene ....altrimenti vado di alluminio legno...
faccio bene a fare questo discorso? e in ogni caso cosa consigliereste?
Mi pare ce ne sia una in più
comunque a naso in PVC potresti spendere intorno ai 2900-3100 euro.Magari anche meno...
Tra i 2 io sarei per il terzo: legno alluminio!
:D
:D
bravo gigiotto, sono talmente poche le ditte che producono un buon allu-legno che a priori lo scarterei, piuttosto il pvc :D
non fare ad altri cio che non vuoi venga fatto a te
Purtroppo "profilo da 70" vuol dire poco o nulla.
Per mia esperienza l'accoppiamento allumino legno con parte dominante in alluminio con il tempo può dare problemi.
Inoltre nella maggior parte dei casi l'alluminio non è a taglio termico e quindi la lastra interna del vetro rimane a contatto della "zona fredda".
Nel caso invece di legno alluminio la parte su cui appoggia il vetro è il legno che è decisamente più isolante dell'alluminio.
Di conseguenza per poter paragonare due sistemi con materiali differenti bisognerebbe per lo meno paragonare non solo gli spesori,ma anche le carateristiche tecniche.
gigiotto ha scritto:Purtroppo "profilo da 70" vuol dire poco o nulla.
a me saranno profilo 90!
markus21 ha scritto:bravo gigiotto, sono talmente poche le ditte che producono un buon allu-legno che a priori lo scarterei, piuttosto il pvc :D
Che problemi puo dare nel tempo questo serramento ?,esistono con taglio termico?,si possono fare nomi che producono un buon alluminio/legno?
Re: CONSIGLIO su infissi esterni......PVC o ALLUMINIO/LEGNO
70 oppure 90? non si riesce ben a capire...
quali sono le ditte che producono un buon prodotto alluminio legno
alla fine ho scelto l'alluminio legno.....dalle mie parti ci sta SOTEK che è leader!
