Salve a tutti,
dobbiamo mettere delle porte scorrevoli esterno muro della cucina con binario sulla parete (spero abbiate capite di cosa stia parlando).
Le dimensioni sono 2,50 H per 1,20 L.
Volevo chiedere consiglio a qualcuno sul tipo di materiale per la porta (vetro, legno, MDF, ecc....).
Infatti poichè questa porta dividerebbe la cucina (odore di cibo ecc.) dal salone (in cui ho sistema dolby) il mio quesito è il seguente:
CHE TIPO DI PORTA POSSO SCEGLIERE PER RISOLVERE IL PROBLEMA RELATIVO A:
1) Fuoriuscita di odori dalla cucina al salone;
2) Insonorizzare per quanto possa farlo una porta scorrevvole esterna a muro, la cucina dal salone.
Aiutooooooooooo!!!!!!!!!!!!
Re: porte scorrevoli esterno muro
#2Se ho capito bene parli di qualcosa del genere vero? http://www.a-tipiko.it/porte_design/porta-4/independent
Comunque in base alle tue domende credo che la soluzione migliore sia mettere una porta in legno!!
#3Confermo per la porta in legno (magari tamburata con del truciolare forato invece del nido d'ape); dovresti trovare qualcuno che ti costruisca però lo stipite con degli spazzolini nel perimetro e magari anche sulla parte inferiore dell'anta...non è semplice abbattere il suono con una porta scorrevole, ma qualcosa si riesce a fare (non miracoli però) con le porte scorrevoli esterno muro
#4Wood sei moooolto ottimista!!!!!WOOD ha scritto:Confermo per la porta in legno (magari tamburata con del truciolare forato invece del nido d'ape); dovresti trovare qualcuno che ti costruisca però lo stipite con degli spazzolini nel perimetro e magari anche sulla parte inferiore dell'anta...non è semplice abbattere il suono con una porta scorrevole, ma qualcosa si riesce a fare (non miracoli però).
Le porte interne non sono fatte per avere prestazioni di abbattimento acustico, tantomeno le scorrevoli esterne, che sono quelle con minore "tenuta".
Immagina di stare in un condominio e di avere delle finestre con prestazioni fantastiche.....un blindato con kit di abbattimento acustico....cosa succede??? Succede che sentiamo quelli di sopra o queli di lato.
Questo semplicemente per dire che abbattere il suono e' impresa molto ardua.
Gli spazzolini ti risolveranno poco o niente!!!
Simone
#5praticamente abbatti il rumore come mettere la mano davanti alla bocca
ovviamente qualcosa ammortizza (quasi nulla)
e anche come odori siamo praticamente vicino allo 0
le porte scorrevoli sono degli arredi e non serramenti, per questo le trovi anche nei negozi d'arredamento.
non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace
#6Ragazzi quindi potrei anche scegliere per quella in vetro o quella in legno attudisce??
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Porte scorrevoli esterne muro
#7Prova a vedere in questo link http://athmer.dinologic.de/new/php/down ... .php?id=29Simone68 ha scritto:Wood sei moooolto ottimista!!!!!WOOD ha scritto:Confermo per la porta in legno (magari tamburata con del truciolare forato invece del nido d'ape); dovresti trovare qualcuno che ti costruisca però lo stipite con degli spazzolini nel perimetro e magari anche sulla parte inferiore dell'anta...non è semplice abbattere il suono con una porta scorrevole, ma qualcosa si riesce a fare (non miracoli però).
Simone
è un pdf in tedesco e spiega come chiudere bene una porta scorrevole esterno muro e quindi ad avere un discreto abbattimento acustico (per discreto intendo non i miracoli ma già qualcosa)
#8supporto WOOD ha dato sicuramente un buon consiglio.
ma se hai di queste esigenze perchè non pensi ad una porta normale a battuta? sarà perchè non hai spazio?
