Ciao a tutti!
Volevo avere informazione sulla possibilità di sostituire i cassonetti esistenti (non inseriti nella muratura ) in legno non coibentati con dei nuovi cassonetti coibentati.
Non ho la più pallida idea della fattibilità (credo cmq si possa) ma sopratutto di quale Prezzo io vada incontro.
Possibilità di scaricare il 55% in quanto miglioramento energetico????
Spero che qualcuno abbia già affrontato tale problematica per darmi qualche consiglio.
Ciao e grazie in anticipo
Re: Sostituzione cassonetti tapparelle
#2Sostituire i cassonetti non e' un problema, esistono in ogni realtà territoriale aziende che fanno tale interventi.
Scordati il 55% se non cambi le finestre, per il semplice fatto che la legge non lo prevede se non con le finestre.
io sto col made in Italy
#3Io ho sostituito cassonetti e serramenti mettendo Finstral in PVC. Come ti è stato detto da eliosurf no hai detrazione però ti posso dire che la spesa media è di 350€ a cassonetto + posa per una spesa di circa 400€ a cassonetto.
Per legno e/o alluminio non so.
#4fornitura di serramenti e cassonetti = detrazione 55% su entrambi
fornitura di soli cassonetti = no detrazine
fornitura di soli cassonetti CERTIFICATI (esistono alcune ditte che li stanno o li hanno certificati) = detrazione 55%
Comunque non credo abbia senso sostituire solo i cassonetti
#5Ho dei dubbi per il 55% con i soli cassonetti. Come faresti la pratica?
#6se il cassonetto è certificato la pratica si fa dovrebbe poter fare
#7Hai mai visto una pratica col 345b ?civico14 ha scritto:se il cassonetto è certificato la pratica si fa dovrebbe poter fare
Impossibile inserire un cassonetto.
