In questi giorni è passato l'artigiano che deve montarci le porte e ci ha fatto notare che per quella del secondo bagno non è stato lasciato spazio sufficiente ad un lato per la cornice. Infatti, dal lato esterno parte un muretto in cartongesso a metà parete, che è proprio a filo con la porta e dal lato interno c'è subito il box doccia a ridosso, tanto che il laterale della porta verrà praticamente all'interno del box e non potrò montare alcun vetro, al più una tendina e poi ci finirà l'acqua tutte le volte che useremo la doccia!! Che fare? Esistono porte in materiali che non assotbono l'acqua e che abbiano laterali supersottili?
Re: aiuto non ho spazio per la porta!!!
#2vetro e alluminio.
ed esistono porte col telaio ridotto al minimo.
Mi viene in mente metallika di tuttovetro
#3ma in vetro va bene per il bagno? A parte la trasparenza non può essere pricolosa, se scivoli e ci cadi contro? E il profilo , cioè l'ancoraggio alla parete è in vetro?
#4è in alluminio.
cmq....se cadi contro il box doccia, che è di vetro non è uguale??
cmq esistono anche i vetri verniciati.....e altri materiali meno sensibili all'acqua del legno
#5grazie per le informazioni!! E delle porte rasmuro sai qualcosa? le posso montare anche a lavori finiti, oppure andava fatto prima? Grazie!!
#6le porte rasomuro....intendi quelle senza telaio??
...potresti anche metterle a lavori finiti, con dei piccoli lavori di muratura (il telaio va murato)
ma poi dovresti piastrellare la porta (e non lo puoi fare) per avere resistenza all'acqua....altrimenti hai un pannello di legno (o assimibilabile) come con una porta normale.
L'unica è andare su qualcosa di alluminio/vetro....facendo in modo che sia sigilato bene il telaio e che l'acqua non vada mai a contatto col falsotelaio (di legno) che dovresti avere già
#7no, il falsotelaio non c'è, l'architetto dice che non serve. Non è stato fatto neppure per le altre porte. Sai dirmi quanto mi può costare una porta in allumnio o vetro. Considera che abbiamo porte molto semplici, tutte bianche e lineari e la volevamo così anche per il bagnetto. Ma un soffietto mi risolverebbe il problema (anche se esteticamente non mi piace!!)?
Grazie!
Grazie!
#8non lo so quanto possa costare, ma di certo non sono economiche.
è la prima volta che sento che il falsotelaio non serve.
ma non sono architetto....di certo ci saranno ragioni che non mi vengono in mente
#9se le pareti sono in cartongesso il controtelaio non serve, se sono in muratura.... diciamo che si fa lo stesso ma non è proprio vero che non servono.
#10civico14, cosa intendi per non è proprio vero che non servono? Le mie sono in muratura. Le porte poi le ho ordinate a Leroy M., verrà un macello?!?
#11così....da profana...mi vien da dire che col falsotelaio avviti il telaio
senza falsotelaio..per fissare il telaio usi la schiuma.
se la schiuma si dilata troppo....il telaio si può arcuare
(sto tirando là delle ipotesi...............)
#12E' lo stesso genio che ha progettato il bagno e relativa porta?Claudia75 ha scritto:no, il falsotelaio non c'è, l'architetto dice che non serve
Da profana, eh, ma non ho potuto trattenermi!
#13confermo anch'io nella soluzione di una raso-muro.
E per l'umidità, ti consiglio quella della Bluinterni che è trattata con poliestere, dunque buona contro l'umidità.
#14Concordo anch'io sulla Filomuro, per l'umidità ti informo che esistono delle Filomuro con pannello interno (nel bagno) in vetro e pannello esterno in varie finiture di legno (magari bianche come quelle che hai nelle altre camere
http://www.coroser.it" onclick="window.open(this.href);return false; - Soluzioni che arredano la casa...
Porte, parquet e coordinati GAROFOLI
Finestre, grate e blindati
Spedizioni in tutta Italia
#15Ecco un link per vedere le immagini della porta Biglass - vetro da un lato e legno dall'altro:
http://www.casabellacasasicura.it/immag ... _21_45.jpg
