Sintesi della Gatto
Sono molto felice. Ho chiesto un preventivo per una cucina Gatto e ho scoperto con sorpresa... di potermela permettere.
Una cucina lineare di 440 cm con top in quarzo 5790.
Questa cifra perché c'è una promozione in corso.
Però vorrei sapere se qualcuno di voi ha il modello sintesi e sapere se è valido come gli altri.
Il venditore, gentilissimo, mi ha spiegato che le ante non sono tutte in massello, ma solo la cornice esterna.
Io però sono ignorante e non so cosa significa questo in pratica.
Altrimenti qualcuno di voi ha la Lattemiele o la Corte, sempre di Gatto?
Le ante a telaio sono sempre costruite così.
Telaio massello, specchio impiallacciato.
http://arredamentidiotti.blogarredamento.com
Grazie, sapevo che saresti venuto in mio aiuto!
Quindi me la consigli?
mi sembra di aver letto da qualche parte che hai scritto qualcosa a proposito dei materiali, mi sbaglio?
Questo? :wink:
Il legno
Innanzitutto bisogna precisare che un mobile in legno è assolutamente eco-compatibile: gli alberi che vengono abbattuti per realizzare prodotti in legno fanno spesso parte di programmi di rigenerazione dei boschi e foreste.
Naturalmente non è così nella maggior parte dei casi; tenete presente, comunque, che il numero di abbattimenti è di gran lunga maggiore per la domanda di carta e di terreni coltivabili. Potete quindi stare sicuri che acquistando un mobile in legno il patrimonio ambientale sarà comunque salvaguardato .
Il legno è un materiale naturale. Sono quindi da ritenersi normali e prova di autenticità lievi (devono essere lievi) imperfezioni superficiali. Inoltre la sua tinta varierà nel tempo tendendo a diventare più scuro con il passare del tempo: ovviamente ciò si noterà maggiormente sui legni che nascono chiari (faggio, noce, acero,...).
Chi acquista un prodotto in legno deve quindi accettare le eventuali differenze di tinta fra prodotti diversi o parti dello stesso prodotto acquistate in momenti differenti.
Vediamo ora tre diversi modi di realizzare un mobile in legno: il massello, l'impiallacciatura, il tamburato.
Il massello
Un prodotto, od una sua parte, sono in legno massello quando l'interno e la superficie sono senza soluzione di continuità. Il tronco viene tagliato nei modi più disparati ed attraverso colle o giunti o chiodi le diverse parte vengono fissate tra di loro senza manipolazioni particolari. Il legno potrà poi essere verniciato e/o lucidato,...ma questi sono aspetti che vedremo in un articolo successivo.
E' usato per realizzare particolari, profili, telai, forme particolari non realizzabili altrimenti.
L'impiallacciatura
L'impiallacciatura è uno strato superficiale di legno che ricopre la struttura delle ante, dei fianchi, di tutti gli elementi che compongono il mobile. Lo spessore richiesto per definire un rivestimento "impiallacciatura" è di 0,9 mm; sono in circolazione, però, anche strati decisamente più esili solo a torto definiti come impiallacciatura.
Il supporto dell'impiallacciatura può essere o di listelli di legno, magari un legno "meno nobile" di quello superficiale, o di particelle di legno, definito "truciolare" (vedi voce sottostante).
Il tamburato
E' una tipologia costruttiva molto ricercata usata per produzioni di alto livello. Consiste in una struttura "a sandwich" composta da: 1- impiallacciatura 2- pannello 3- nido d'ape 4- pannello 5- impiallacciatura. In particolare lo strato a nido d'ape è realizzato in legno, a volte con dei rinforzi metallici. Una tale realizzazione, lasciando uno spazio cavo all'interno di una struttura rigida, può così essere resistente e leggera allo stesso tempo.
Per la sua particolarità è tendenzialmente più costosa delle altre modalità costruttive.
Il truciolare
I pannelli in particelle di legno, più semplicemente truciolare, hanno a torto una cattiva reputazione. Non è tanto la presenza o meno di truciolare a fare la qualità di un mobile quanto, invece, la qualità stessa del truciolare.
Innanzitutto ci sono pannelli realizzati completamente con particelle di legno, altri dove vengono mischiate altre componenti "meno nobili"; altro aspetto importante è, ovviamente, lo spessore. Allo stesso modo importante è poi la "grammatura", cioè la densità delle particelle stesse all'interno del pannello.
In produzione ci sono, quindi, pannelli completamente con particelle di legno, con alti spessori ed alte grammature che si differenziano notevolmente da altre produzioni le quali, per una continua "rincorsa al ribasso", hanno causato nel corso degli anni la cattiva fama del truciolare.
I pannelli d'alta qualità garantiscono indeformabilità anche nelle superfici estese (ante, mensole, piani) laddove il legno massello darebbe enormi problemi di planarità.
Il truciolare deve rispondere alla norma europea sulla bassa emissione di formaldeide (collante cancerogeno) appartenendo alla classe E1 (emissioni nulle). Deve essere poi idrorepellente in quanto altrimenti gli spazi interstiziali fra le particelle possono provocare, a contatto con l'acqua, spiacevoli rigonfiamenti.
Torna su
Le laccature
Una struttura si dice laccata quando, anziché venire rivestita con uno strato superficiale di legno o laminato (vedi sotto), viene fisicamente colorata con vernici di vario tipo. Anche le laccature, come i truciolari, hanno fatto negli ultimi anni passi da gigante, sia per praticità che per resistenza ed affidabilità.
Le laccature permettono la scelta fra vasti campionari di colori, permettendo anche, su alcune produzioni, la laccatura a campione.
A poro aperto
Una laccatura si dice a poro aperto quando lascia comunque evidenti, sia alla vista che al tatto, le caratteristiche del legno come venature, nodi e, ovviamente, i pori. Viene usata quasi esclusivamente sui mobili dalle linee classiche-country. Vi è una particolare finitura chiamata "decapè" dove, con una tecnica particolare, i pori sono evidenziati da una puntinatura bianca.
A poro chiuso
Una laccatura si dice a poro chiuso quando copre ogni caratteristica ed aspetto del supporto sottostante: per questo motivo sotto ad una laccatura a poro chiuso spesso, ma non sempre, non ci saranno supporti in massello od impiallacciati, perché come si è soliti dire...sarebbe un peccato coprirli.
Si possono trovare collezioni che permettono di scegliere fra laccature opache (molto pratiche), laccature lucide e laccature metallizzate (tipo quelle delle automobili).
Torna su
I laminati
Il laminato è un materiale superficiale di origine sintetica: riveste il supporto che, in questi casi, è quasi sempre in truciolare. Come per il truciolare...c'è laminato e laminato. La sua qualità dipende dalla conformità a molteplici norme UNI quali la resistenza alla graffiatura, la resistenza dei bordi al calore, la resistenza al calore secco, alla luce, all'abrasione, all'urto, al calore umido ed ai prodotti di pulizia. E' comunque sempre più resistente del legno e più pratico da pulire.
Si dice post-formato un pannello in laminato che non ha spigoli vivi in quanto con tecniche particolari il laminato viene curvato a piacere: in questo modo oltre all'assenza di spigoli si ha anche il beneficio estetico dell'assenza di giunture. Questa lavorazione è più agevole con il laminato polimerico che permette addirittura lavorazioni speciali come sulla cucina mod. Topazio.
Fino a poco tempo fa la scelta di colori sul laminato era piuttosto limitata. Ora le possibilità, pur variando da una produzione all'altra, sono più vaste: laminati in molti colori, opachi o lucidi, e laminati color legno.
Il laminato è un materiale costante ed uniforme: non ci sono variazioni cromatiche nel tempo o fra una "partita" ed un'altra.
Potrete trovare produzioni in laminato per le camerette e le cucine.
Torna su
Le certificazioni
Anche per gli "intenditori" non è facile capire fino in fondo come è realizzato un mobile, almeno al suo interno. Da XXXXXX XXX cercheremo sempre di aiutarvi a riconoscere la Qualità come potrebbe fare un vostro amico "che se ne intende". Da qualche anno poi, sono nati dei consorzi che certificano i materiali usati per la costruzione.
Vero Legno www.verolegno.it
Vero Legno certifica che un determinato prodotto (anche serramenti, oggetti, rivestimenti) è realizzato in vero legno e non con altri materiali che lo imitano (laminati color legno, carte,...). Ad ogni prodotto viene allegato un certificato numerato che illustra i materiali usati per ogni sua parte.
Su un prodotto certificato ci possono anche essere parti non in legno: il punto è che ciò che sembra legno deve essere tale; le parti che, invece, non hanno la sembianza del legno possono essere comunque realizzate con altri materiali.
Vero Legno non certifica la qualità del prodotto, ma solo i materiali.
Ci sono poi tantissime produzioni realizzate completamente in massello, o in tamburato, che per risparmiare sui costi di adesione al consorzio non vi aderiscono e non hanno quindi il marchio: pur senza marchio comunque, la qualità e l'affidabilità possono essere eccellenti.
Torna su
finalmente.
adesso ho capito un po' di più.
però sarebbe bello trovare un venditore di cui fidarsi e non essere costretti ad informarsi proprio su tutto...
Allora a questo punto torno a chiedere a Maestro o ad altri se la promozione sintesi conviene o se conviene spendere un po' di più.
scusate mi spiego meglio.
Ho capito le caratteristiche dell'anta a telaio, ma sono un po' sospettosa. Temo che per avere un prezzo del genere la qualità sia, per qualche motivo che io da profana non capisco, inferiore agli altri prodotti Gatto.
Assolutamente, devi stare tranquilla.
L'anta è realizzata in frassino od in tiglio a seconda delle finiture.
Sono legni meno pregiati e meno costosi di ciliegio, noce, rovere; non per questo sono meno affidabili.
...e poi Sintesi è una collezione "furba" nel senso che lo stesso modello spazia in diverse aree di gusto. Se si aggiunge a ciò che non ci sono stati costi particolari di ricerca e così via ecco spiegata la convenienza dell'offerta senza andare a discapito dei contenuti.
Re: Sintesi della Gatto
superbibi ha scritto:Sono molto felice. Ho chiesto un preventivo per una cucina Gatto e ho scoperto con sorpresa... di potermela permettere.
ciao,
il prezzo per questa cucina mi sembra veramente ottimo, mi sai dire da quanto partiva senza la promozione?
La promozione non consiste in uno sconto, ma in una cucina che si sviluppa in metri lineari 3,6 venduta a 2990 con elettrodomestici.
io verrei a spendere di più perché ho 4,4 metri e ho scelto il top in quarzo e elettrodomestici di classe A.
La promozione vale fino a gennaio compreso.
superbibi ha scritto:La promozione non consiste in uno sconto, ma in una cucina che si sviluppa in metri lineari 3,6 venduta a 2990 con elettrodomestici.
Scusa... ma è una promozione del tuo mobiliere o della gatto? Cioè, la potrei trovare anche io qui?
Lorena ...... corri! 2. preventivo :lol:
"La vita è come una rosa, bisogna saperla afferrare per la parte più bella per non pungersi"
Ciao Aysia
maestro ha scritto:...o moderna a seconda delle interpretazioni :wink:
Sei sempre carinissimo, ma non amo l'anta a telaio...
