piperita ha scritto: Grazie a chi mi vorrà illuminare...
non capisco se parli dell'impianto per far funzionare gli elettrodomestici ad incasso oppure di altro
per il primo non è molto complicato, le prese vanno posizionate dietro all'elettrodomestico, in basso in posizione più centrale possibile, l'unica cosa da tener presente è il piano cottura perchè il gas e l'alimentazione elettrica potrebbero interferire con i cestoni se ce li hai sotto ai fuochi, per il lavello basta che scarico ed attacchi siano all'interno della base che conterrà la vasca del lavello. ogni marca di cucina ormai ha tolleranze ampie e modalità costruttive collaudate per le basi che dovranno contenere gli elettrodomenstici, quindi è difficile aver problemi l'importante e far trovare le prese nei punti giusti
se invece ti serve info su dove mettere le prese sopra il top quello lo devi scegliere te, l'altezza mediamente è 120 dal pavimento ma dipende dall'altezza del top e devi posizionarle in modo ottimale per garantire il funzionamento di minipimer, robot, caffè ecc ecc quindi nei pressi dei fuochi, vicino al lavello, in prossimita del massimo spazio offerto dal top e così via
