a causa di un trasloco ho bisogno di riadattare la mia "vecchia" cucina alle misure della nuova stanza.
In questo momento ho una cucina su due lati paralleli:
1) lato di 2.85 mt composto da
cassettiera 45
pc e forno 60
cassettiera 45
lavello 90
base 45
2) lato di 2.1 mt composto da 3 colonne
dispensa 60
vetrinetta 90
frigo 60
La nuova cucina ha le misure un pò risicate, la stanza è rettangolare 4.40x2.80 e io non so come poter adattare il tutto. La cucina non vorrei cambiarla, anche se ne avrebbe di bisogno , vi chiedo quindi se avete delle idee per poterla sistemare bene e se è posibile farci entrare tutto, compreso un tavolo di 90x920 allungabile fino a 90x180!!! Ovviamente posso prendere in considerazione anche l'idea di eliminare qualche pezzo. Volevo fare una domanda agli esperti: è possibile modificare la base di un lavello per poterlo trasformare in un agolare? Mi spiego: se, ad esempio, prendessi un angolo cieco e togliessi un fianco al lavello per poter sfruttare anche l'angolo, si può?
Vi allego la piantina...scusate ma l'ho fatta con il paint
Re: Cucina da riadattare
#2finestre? porte? caloriferi?
http://ImageShack/photo/my-images/577/schermata20111126a07201.png/ la mia piantina
#3per l'angolo mia mamma lo aveva fatto come soluzione estremalisia81 ha scritto:finestre? porte? caloriferi?
#4Perdonatemi, ho dimenticato tutto in pratica!!
Allora adesso ho aggiunto la piantina con le porte, che sono tutte da 80. [/url]
Uploaded with ImageShack
Il termosifone andrà a sinistra della porta in alto non so ancora quanto sarà lungo perchè l'appartamento non è ancora ultimato: mancxano le porte, le piatrelle... non vedo l'ora di vedere il capitolato!!!
Nella parete con scritto 2.85 si devono considerare 80 cm di porta in meno.
#6il lato da 2.85 l'hai gia, il frigo in basso nella parete da 2.40 e di fronte le due colonne vetrina + dispensa e al centro il tavolo, ci sta anche allungato
se trovi un falegname puoi provare a fare l'angolo per attaccare il frigo
#7FORSE ho fatto un pò di casino, vi prego davvero di scusarmi... la questione è che io ho i mobili lunghi 2.85, mentre la parete è di 2.80!!!
#8Bluesky78 ha scritto:FORSE ho fatto un pò di casino, vi prego davvero di scusarmi... la questione è che io ho i mobili lunghi 2.85, mentre la parete è di 2.80!!!
mi sa se è meglio se riposti la piantina giusta, anche il lato in alto non torna
se la porta è 80 e i due lati 160 totale è 400, non 440
poi due domande:
puoi spostare gli attacchi?
la lavastoviglie non ce l'hai/non la vuoi?
#9in questo caso togli la base da 45, se riesci a fare l'angolo la metti dopo l'angolo e ci attacchi il frigo.
(però se fai l'angolo devi cambiare il top)
se non puoi fare l'angolo la togli e basta.
(nella piantina avevo letto 2.85)
ma è molto vecchia? non è più in produzione per acquistare una base d'angolo?
#10SI INFATTI... ecco la piantina "credo" corretta.mi sa se è meglio se riposti la piantina giusta, anche il lato in alto non torna
E' una cucina di circa 10 anni... tra l'altro è un acquisto diciamo "alla buona2 per cui credo non sia più prodotta, cmq non mi sono infomata a dire il vero.ma è molto vecchia? non è più in produzione per acquistare una base d'angolo?
no, gli attacchi son già li, non posso muoverli! E per la lavastoviglie, no mi servepuoi spostare gli attacchi?
#11consiglio spassionato: buttala!Bluesky78 ha scritto:SI INFATTI... ecco la piantina "credo" corretta.mi sa se è meglio se riposti la piantina giusta, anche il lato in alto non torna
ti costa quasi di più spostarla e adattarla che prendertela nuova
#12In effetti se tieni gli elettrodomestici puoi cavartela con 2-3000 euro massimo!
#13Se fosse mia non avrei tenuto manco gli eldom!!! ma purtroppo è di mamy che, a quasi 70 primavere e con la pensione minima.... vorrebbe spendere il meno possibile tenendo questa......se no dura più la cucina che lei hihihiihh
#14Buongiorno,gina ha scritto:in questo caso togli la base da 45, se riesci a fare l'angolo la metti dopo l'angolo e ci attacchi il frigo.
allora ci siamo fatti fare un preventivo: la cucina sarà angolare partendo dall'alto a destra:
un vano a giorno da 15-18 cm
lavello da 90 cm
cassetiera 45 cm
piano cottura e forno 60 cm + riempitivo da 5
girando l'angolo:
angolo 105x60
cassettiera 45 cm
frigo 60
Ho un'altra domanda da fare. La cucina è ancora da piastrellare, stiamo pensando di mettere i rivestimenti da circa 80 cm da terra fino all'altezza dei pensili (totale 2.35 mt). Dietro ilfrigo invece non vorremmo piastrellare. Il mio dubbio è: vedendo la cucina di lato non si noterà lo stacco tra i pensili e le piastrelle?
