Mia personale opinione:Bisogna "accorciare" il vano.Cercare il più possibile di contenere l'effetto corridoio.A mio avviso riprenderei questa soluzione di "serenen" (la prima a sx!!!)
Ora che la parete di fondo,finalmente si é allargata si può pensare di collocarvi le 3 colonne o meglio,le due colonne e mezzo.(colonne che farei a tutta altezza per non avere nessun vuoto nella parte superiore)
La prima a dx sarà la colonna frigo,al centro una colonna da 30 estraibile,paletto angolare da 4cm. e si gira sulla parete lunga con una base angolare (125x64). Su questa verrà appoggiata una semicolonna forno nella quale troverà alloggio un forno (preferibilmente Neff con l'anta rientrante in basso "Hide" e con le guide "Vario Clou").Questo tipo di forno permette anche in una posizione angolare,di non condizionare più di tanto il piano lavoro sul quale in pratica andrà ad appoggiarsi.La parte superiore di questa mezza colonna si potrà comunque utilizzare tenendo i pensili (h.60 e a ribalta.) staccati da detta colonna per almeno 60cm.(come da disegno di "serenen" per poi proseguire sulla parete lunga......senza arrivare ...fino ai 420 Cosa che invece potrà avvenire per le basi (bella la soluzione di schermare con un pannello di vetro il fianco della base e per tutta l'altezza!!!.)A dx entrando,nella "nicchia" da 209cm. si potrà senza meno posizionare un tavolo,anche fisso,per un pranzo a 2 o a 3 .
cla56
Re: Come dispongo la cucina? (nuova planimetria pag7)
#106
Ultima modifica di cla56 il 15/04/13 10:52, modificato 2 volte in totale.
