Ciao a tutti, seguo da tempo il forum... adoro l'arredamento e mi piace molto definire gli spazi... però quando si tratta di "vederli" nella mia testa ed approvarli... è sempre difficile!!
Adesso mi trovo a dover arredare casa appena termineranno le ristrutturazioni, è un terratetto con la stanza cucina/ingresso alta 3.15mt e il portoncino d'ingresso da su un marciapiede e strada secondaria.
Purtroppo è l'unica stanza che posso sfruttare per metterci l'angolo cottura e eventualmente un tavolo dove mangiare, il portoncino blindato è con i vetri (visto che nella stanza non ci sono finestre), e proseguendo verso la parte opposta all'ingresso è presente una scala a vista in muratura, e il salottino con porta finestra e finestra che danno su un giardino di circa 2000mq (molto luminoso, esposto a sud).
L'idea era quella di creare della privacy inserendo una balausta o qualche materiale particolare fronte portoncino, sapete darmi consigli? come posizionereste la cucina? Per gli allacci nessun problema, ancora tutto da sistemare per via della ristrutturazione...
I pavimenti saranno gres porcellanato legno chiaro, travi a vista sbiancate (che mantengono le venature del legno).
versione ingrandita
http://www.marerocce.it/ebay/piantina_i ... ottura.JPG
Re: Casa nuova e difficolta' cucina/ingresso... aiutooo!
#2Buongiorno a tutti, nessuno sa darmi una mano? Purtroppo a breve dovrò dare indicazioni a idraulico e elettricista per la posizione di scarichi e prese di servizio... tutte le idee sono utili!
#3l'ho pensata così:
fioriera che scherma il tavolo(per due, se vi serve più grande credo sia meglio metterlo in soggiorno), cucina così composta a partire da soggiorno: colonna a giorno con libreria, frigo, forno con lavastoviglie , base da 120 cm con lavello da 75, base da 60(oppure questa può essere la lavastoviglie, invertendo lavello e piano cottura), base da 120 con PC da 75, pensili alti 60 cm che proseguono verso il piano chiudendo la composizione
modulo a giorno
modulo a giorno
#4Scusate se mi intrometto in questa discussione ma volevo chiederti che software di progettazione 3D stai usando.serenen ha scritto:l'ho pensata così:
#5google sketchup, gratuito, con video tutorial per imparareAdLion ha scritto: Scusate se mi intrometto in questa discussione ma volevo chiederti che software di progettazione 3D stai usando.
http://www.sketchup.com/
nella sezione "software" c'è un topic con qualche dritta sull'utilizzo
#6Lo sto usando da qualche giorno ma nonostante i vari tutorial, non essendo abituato a fare modellazione 3D in ambiente CAD, lo trovo molto lento per i miei scopi.serenen ha scritto:google sketchup, gratuito, con video tutorial per imparareAdLion ha scritto: Scusate se mi intrometto in questa discussione ma volevo chiederti che software di progettazione 3D stai usando.
Giusto per curiosità, tu che lo sai usare, quanto ci hai messo per fare quell'esposizione li sopra?
Ah, in ultimo, se mi volessi dare il tuo contributo la mia richiesta di aiuto si trova qui http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=111008
#7prova con floorplanner o con sweethome 3d(non l'ho mai usato e non ho idea di come sia)..
le prime volte con sketchup son tragiche, ma quando ci prendi la mano è facile.. bisogna aver pazienza e dire qualche parolaccia
ci ho messo una mezz'oretta
se non hai fretta, passo nei prossimi giorni, sono un po' impegnata..
#8Ho già provato sia floorplanner che sweethome 3d ma pur essendo molto semplici sono altrettanto limitati.serenen ha scritto:prova con floorplanner o con sweethome 3d(non l'ho mai usato e non ho idea di come sia)..
Tranquilla non voglio metterti fretta. Appena hai tempo e voglia la discussione è sempre li
#9Grazie mille, mi piace molto l'idea... unica cosa, è il divisorio con la pianta... purtroppo credo sia quasi impossibile mettere delle piante in quell'ambiente, la luce sarà poca e filtra dai vetri del portoncino blindato e non ci sono finestre...!! Qualche idea per sostituire le piante? un vetrocemento lo vedere male?
#10Piante finte?freespirits ha scritto:purtroppo credo sia quasi impossibile mettere delle piante in quell'ambiente, la luce sarà poca e filtra dai vetri del portoncino blindato e non ci sono finestre...!!
Oppure un paravento, ce ne sono di ogni tipo.
Il vetrocemento a parte che credo sia fuori moda, ma intendi una paretina fissa?
E se poi vuoi allungare il tavolo? L'ambiente è piccolino, non so se va bene.....
#11anche io boccio il vetrocemento
un separè come dice myfriend (a proposito.. ma ciao!!! ) credo sia l'ideale!
anche tutto traforato così un po' di luce passa
#12Ciao Sere!
Mi hai letto nel pensiero, stavo cercando la metaltenda di aleale e verovero, in questo thread di qualche tempo fa c'è anche un paravento in plexiglass
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=80866
#13bella la metaltenda!
non l'avevo mai vista..
caruccio anche quello in plexiglass giallo, è molto originale..
#14swethome 3d più che altro è molto scenografico e richiede una curva d'apprendimento praticamente pari a 0 ed è molto veloce.. inoltre si possono importare librerie anche da skecthup, o librerie apposite, tipo per alcuni mobili ikea, che qualche buonanima ha messo in google warehouse.serenen ha scritto:prova con floorplanner o con sweethome 3d(non l'ho mai usato e non ho idea di come sia)..
il 3d è immediato e si possono fare sia foto che video.
il problema è che quando servono dei disegni precisi, meglio lasciar perdere. ad esempio: la parete cucina si costruisce con i sample da libreria e non si può certo disegnarla dando sfogo alla creatività.
altrimenti si disegna con sketchup e poi si importa.
per tutto il resto ci sono rhino e 3dstudio... ma vabbè parliamo d'altre cose
#15Buongiorno, molto originale quello in plexiglass... ma dove potrei trovarlo? Secondo voi, sarebbe possibile posizionare un mobile tipo Ikea, quello a cubi, credo lo propongano come libreria...?! E l'angolo cottura dall'altro lato? Se riuscissi a postare l'intera pianta del piano terra, mi dareste un consiglio generale d'arredamento? Grazie a tutti per le idee
Ecco forse riesco...
