Salve a tutti, ho acquistato una casa ed ho un problema per quanto riguarda arredare il soggiorno con angolo cottura. (maledette case di nuova costruzione)
Questa zona della casa si presenta così.
Quei 2,62m praticamente è la misura della parete con le piastrelle della cucina, rimane spazio fino alla porta di ingresso. (spazio purtroppo che mi son dimenticato di calcolare, sarà una metrata comunque sia più o meno).
In quello spazio vorrei creare una sorta di bancone, magari stondato che chiude un pochino la cucina.
Che ne pensate?
Grazie in anticipo
Re: Aiuto con Cucina e soggiorno
#3Dici che la stanza è un soggiorno con angolo cottura,giusto?
Quindi deve starci un divano e un tavolo?
Se ho ben capito non hai molte possibilità e direi che la penisola non ci sta
Per me così:
url immagine
hosting immagini
upload immagini gratis
hosting immagini
Per me così:
url immagine
hosting immagini
hosting immagini
#4CIAO ROS!!!!
infatti!
ho risposto così a casaccio!
mi piace la tua versione! però il tavolo non entra per verticale? rimane abbastanza passaggio per la cucina?
infatti!
#5Ciao mileva
Sì, il tavolo entrerebbe anche in verticale,un tavolo da 120 lascerebbe circa 90 cm di passaggio (tra tavolo e divano).Tra tavolo e basi cucina ci sono circa 130 cm.
Il punto è che l'utente non ha specificato le sue esigenze quindi per ora sono solo ipotesi,(magari il tavolo neanche le serve)
#6Salve,
sono la quasi moglie di quello che ha aperto il topic :d Ovvero quella che cucinerà XD Allora i fuochi vanno messi sulla parete da 1,90 (è li il gas). Vi faccio vedere una cosina che ho fatto io fatta malissimo, ma per farvi capire:
#7Ciao,quasi moglie del titolare del topic
Intanto ho notato che mi ero persa una porta,dove avevo messo il tavolo .Però non hai risposto:in questa stanza ci va anche tavolo e divano + tv?
#8Si ci va tutto! In teoria c'entra un tavolo da 1.40 piu divano a tre posti da 2 mt e qualcosa
#9Ah la parete del divano è 4.56 dalla fine della porta non porta compresa
#10Secondo me la penisola attaccata al frigo e davanti alla porta d'ingresso no La trovo proprio bruttina, scusami ma poi che senso avrebbe?, ti sarebbe solo d'intralcio.
Io farei una cosa molto pulita,chiudendo la composizione col frigo e un modulo a giorno appoggiato al fianco del frigo stesso. Peccato per la posizione del gas,quella parete sarebbe stata l'ideale per le colonne! Ti consiglio vivamente,in ogni caso, di spostare un pò i fuochi più al centro (non dovrebbe essere un problema) perchè dove li hai messi tu,attaccati al muro, sarebbero scomodissimi!
Per il resto sì, ci sta tutto.Non avevo capito le misure, pensavo che 4,56 comprendesse anche la porta.
Ti metto la mia idea:
host immagini
caricare immagini
caricare immagini
invia immagini
host immagini
caricare immagini
caricare immagini
invia immagini
#11Così è perfetto! Il bacone in realtà lo vorrei perchè mi sarebbe comodo come piano di lavoro e perchè mi piace molto..pensavo, semmai, di mettere un modulo a giorno sul fianco del frigo per metterci eventuali elettrodomestici (forno a microonde, macchina per il pane e via dicendo). Posso chiederti un piacere visto che io faccio schifo come proggettatrice? XD Ci vanno i cassetti vicino al forno? Poi, sperando ci entrino, vorrei mettere i fuochi da 5 e il lavello da 2 vasche con sgocciolatoio
#12Ross_cibea ha scritto:Così è perfetto! Il bacone in realtà lo vorrei perchè mi sarebbe comodo come piano di lavoro e perchè mi piace molto..pensavo, semmai, di mettere un modulo a giorno sul fianco del frigo per metterci eventuali elettrodomestici (forno a microonde, macchina per il pane e via dicendo). Posso chiederti un piacere visto che io faccio schifo come proggettatrice? XD Ci vanno i cassetti vicino al forno? Poi, sperando ci entrino, vorrei mettere i fuochi da 5 e il lavello da 2 vasche con sgocciolatoio
ciao quasi moglie di "quello che ha aperto il topic"!
rosdev ha fatto un gran bel lavoro secondo me.
non metterei microonde ed altri piccoli elettrodomestici nel modulo a giorno, sarebbero la prima cosa che vedi aprendo la porta.
#13Rieccomi.
Ho fatto i cambiamenti che chiedi
url immagine
invia immagini
url immagine
Dunque:
la parete corta è 192,quindi abbiamo da sinistra:
riempimento (non l'ho disegnato), base cassetti da 6o, base forno 60,riempimento, angolo 60
il piano cottura 5 fuochi è centrato a cavallo delle due basi da 60
parete da 262:
angolo 60,base 80 lavello, base 60 lvs,colonna frigo
il lavello due vasche + gocciolatoio è largo 116 cm, per entrarci entra, ma ti mangia tanto utilissimo piano di lavoro
Ti consiglierei di prenderlo due vasche senza gocciolatoio oppure 1 vasca + gocciolatoio.
Io ne ho uno da due vasche senza gocciolatoio e mi trovo bene,basta farci un pò l'abitudine.Avendo la lvs ritengo il gocciolatoio inutile.
Per quanto riguarda il modulo a giorno,per riporre piccoli elettrodomestici puoi pensare di chiudere con antine qualche vano,giusto quelli che servono.Lasciare a vista gli elettrodomestici no, dal momento che, come dice 13febbraio,sono la prima cosa che vedresti entrando.
url immagine
invia immagini
url immagine
Dunque:
parete da 262:
#14Come sempre rosdev è un fenomeno!!! Complimenti!!
Trovo la sua soluzione davvero ottimale: niente penisola, ma tavolo centrale e cucina angolare che termina con frigo e modulo a giorno. Solo una cosa: sposterei il lavandino (per me una vasca con gocciolatoio) il puù possibile verso il frigo, in modo da avere un piano abbastanza largo (120 angolare). Per il modulo a giorno, proporrei qualcosa tipo expedit di ikea, con inserti di vario tipo e/o colore per riempire alcuni vani.
#15scusate l'intromissione, ma il gas non si può "tirare" fino a 2 metri dall'attacco?
se così fosse, si potrebbe mettere il frigo(o le colonne) nella parete da 192 cm come diceva rosdev e spostare il piano cottura..
