Buongiorno,
ho comprato una cucina Aspen di Doimo, con base Fenix nero e pensili in vetro opaco grigio chiaro, gole in acciaio.
Tuttavia adesso ho dubbi sullo schienale.
Inanzitutto il rivenditore mi ha consigliato di andare sul vetro o in acciaio. Io sono molto più propensa per il vetro, anche se non ho idea di che colore. La parete dietro la cucina sarà un grigio scuro, e mi domandavo se si potesse lasciarlo trasparente, avendo quindi il colore della parete.
Tuttavia il dubbio più atroce e ma chi se ne occupa? Devo contattare un vetraio? Chi lo installa? Non dovrebbe pensarci il rivenditore, dando lui le misure esatte?
Vi ringrazio per le risposte, e qualsiasi consigli anche sullo schienale, è ben accetto!
Re: Schienale cucina, chi se ne occupa?
#2io te lo sconsiglio. eventuale polvere etc come faresti a toglierla?
io lo farei in vetro ma coprente 100%
al massimo vai da un vetrai e ti fai fare lo stesso colore del muro, ma se un giorno ti stancherai e vorrai cambiare colore alle pareti?
io lo farei abbinato alla cucina stessa come parte integrante di essa
#3il mobiliere te lo fa, prova a chiedere. Sconsiglio il vetro trasparente per le ragioni esposte dall'utente xrelly.
#4scusa ma perchè non hai posto il quesito su chi si occupa del vetro direttamente al rivenditore?
#5Innanzitutto grazie per le risposte,
poi aggiungo che ho chiesto al rivenditore e lui mi ha detto di rivolgermi ad un vetraio, ma a me è sembrato un po strano, poiché loro hanno tutte le misure e sanno dove saranno le prese elettriche, mi aspettavo che deciso il materiale ci avrebbero pensato loro. Perciò volevo una conferma.
Cmq vorrà dire che dovrò dare queste info al vetraio , ma resta il dubbio su chi lo installerà, gli stessi che mi monteranno la cucina? Devo chiamare un piastrellista sono per questo? Va prima della cucina o dopo?
Ultima cosa, il vetro ha cmq il suo prezzo, può rompersi e non ho ancora capito se si incolla o no. Ci sono altri materiali che hanno effetto simile, e magari sono più economici e meno delicati?
grazie di nuovo
grazie di nuovo
#6Qua trovi un riassunto fotografico delle varie possibilità fatto dal'utente Bayeen ...
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... e#p2082689
... qua una realizzazione fatta da Lietta con schienale cucina ral 1019 Coolors
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 9&start=45
kiwina e mitti hanno usato pittura lavabile, magari potresti chiedere a loro.
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... start=1095
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... e#p1986756
e anche questo http://www.cutehousetips.com/smalto-per ... iastrella/
Onestamente trovo sconsigliabile per diversi motivi (resistenza al calore, praticità di pulizia, necessità ognio tot anni di ridare la vernice, ecc) l'utilizzo di smalti/resine/vernici murali nel retro della cucina però è anche vero che a casa propria ognuno fà quel che crede e vuole.
#7a meno che non trovi qualche laminato lucido che "assomigli" un po` all'effetto che ti da il vetro, ma avresti il problema della zona fuochi se hai il pc a gas, altrimenti potresti optare per qualcosa di particolare quardando qui:Yoko81 ha scritto:Innanzitutto grazie per le risposte,
grazie di nuovo
http://www.coolors.it/
c'è un utente che si chiama così, chiedi info a lui
#8ciao!
io ho fatto mettere il vetro come schienale della cucina, un extrachiaro temprato retroverniciato bianco.. ho chiamato il vetraio, lui mi ha detto che preferiva installarlo dopo aver montato la cucina, anche se di solito il rivestimento si fa montare prima.. quindi una volta montata la cucina è venuto a prendere le misure, io non ho prese su quel lato, poi prima di verniciarlo è venuto a provare se andava bene e qualche giorno dopo è venuto a installarlo.. ha messo del silicone trasparente e degli spessori appoggiati sul top per tenerlo fermo(in pratica rimane qualche millimetro di aria che viene coperto con l'alzatina)
l'unica accortezza è quella di non bagnarlo dopo che hai cucinato ed è caldo perchè potrebbe fratturarsi..
lui me l'ha montato dopo perchè nel caso di una sostituzione sarebbe stato più semplice intervenire..
per 185 cm, altezza 60 circa mi ha chiesto 200+iva comprensiva di posa..
#9ciao io ho messo uno smalto terre fiorentine più vernice acrilica..si pulisce bene unica cosa dietro il lavello quando c'è l'uomo in casa che cucina..non asciuga benissimo e mi da l'impressione che sia passata acqua.
Appena potrò al 90% inserirò un pannello coolors da 35 cm.. per gli spessori irrisori.. mi frena non il costo (dal sito non costano uno sproposito) ma andare da un mobiliere che non mi ha montato la cucina per ordinarlo, farmelo tagliare, bucare e montare, staccare tutta l'alzatina e la scelta del colore..e le lagne della mia metà che voleva le piastrelle!
http://ImageShack/photo/my-images/577/schermata20111126a07201.png/ la mia piantina
#10In realtà a me piacciono tantissimo gli schienali di coolors, ma il mio compagno non vuole assolutamente disegni, ma rigorosamente a tinta unita!!! Gia immaginavo un pannello grigio chiaro con delle belle scritte in corsivo nere, magari la frase di una canzone, o di una poesia!!!
Cmq grazie mille serenen per le info, ma ora mi sta sorgendo un altro dubbio: io sullo schienale volevo anche mettere una sbarra di acciaio per appendere gli utensili....ma questo si può fare con il vetro?
Ultima cosa ho i fuochi a gas, quindi il problema temperature c'è, e mi chiedo come si comporta il silicone con queste!
Ma i pannelli di coolors, in che materiale sono? Laminato?
grazie
grazie
#11li fa anche in tinta unita
I pannelli Coolors sono certificati CATAS, composti da due lamine in lega di alluminio con un nucleo in polietilene nero. Materiali completi di classificazione antincendio; protetti e verniciati su entrambi i lati.
#12per la barra reggimestoli non lo so, mi spiace
come non so del silicone, ma non credo raggiuga temperature così elevate, a meno che non rimanga appoggiata al vetro una pentola per molto tempo..
per coolors ti ha risposto petra, velocissima!
#13prenderanno le misure anche della barra immagino .così come lo fanno per le prese
serenen avevi pubblicato le foto della cucina ?
#14petra18 ha scritto:li fa anche in tinta unita
Quindi non è un problema se è vicino ai fuochi, giusto?! Inoltre immagino che non ci siano problemi a fare i fori per eventuali accessori dello schienale!
Tuttavia mi resta il dubbio dell'estetica, aggiungere un altro materiale, considerando che la cucina è in vetro e il top in fenik Non so...voi cosa ne pensate???
La cucina è nella stessa stanza del soggiorno (open space) quindi cercare di essere il più lineare possibile è d'obbligo, altrimenti poi impazzirò con divano, parete attrezzata e tavolo! Solo a pensarci mi viene da piangere!
#15sì una, che ho tolto, ma non c'era lo schienale.. comunque la faccio subito e la postopetra18 ha scritto:prenderanno le misure anche della barra immagino .così come lo fanno per le prese
credo anche io non ci siano problemi per i foriYoko81 ha scritto:petra18 ha scritto:li fa anche in tinta unita
per l'estetica non preoccuparti, non si nota nemmeno anche ho un open space
vado a far la foto!
