Re: Cucina - "Tanto" spazio poche idee?
#16ci sto provando ma qui la connessione va a manovella. se non riesco ti spiace se te la invio martedì che sono a casa?
Quando puoi, non ti preoccupare minimamente, ti ringrazio per la tua grande disponibilità.bayeen ha scritto:ci sto provando ma qui la connessione va a manovella. se non riesco ti spiace se te la invio martedì che sono a casa?
Ok, grazie per i chiarimenti, hai ragione tu, meglio prima decidere la disposizione.ritengo che se c'è un piano cottura il rivestimento sia assolutamente necessario, mentre dove c'è il lavello basta anche una pittura lavabile. io almeno ce l'ho da due anni e non ci sono problemi. altrimenti si può studiare anche il rivestimento sul lato finestra ma poi c'è da capire a che altezza farlo... sul rivestimento possiamo parlare alla fine? meglio prima decidere le disposizioni.
Allora, per la parete lunga sono 80+252+205= 537Houston abbiamo un problema
la parete da 545 non viene. secondo la nuova pianta partendo dall'alto 80+160+205= 445... mi manca un metro!!!!
sull'altra invece mancano 10 cm: 330+90+spalletta 10 (credo)=430, prima eravamo a 440.
verifichi per cortesia?
Sono le della Refin, serie Frame.Che piastrelle sono quelle che hai inserito nel render?
Vicino a dv lavoro c'è un ristorante che ha quel rivestimento alle pareti ma non ho mai osato chiedere la marca.
Dal vivo sono molto belle...
Lo so, è enorme..una cucina enorme questa. E' più facile gestire le cucine piccole che non quelle grandi.... comunque rispetto alle prime soluzioni della pagina precedente già funziona meglio, resta solo la sensazione di una cucina chilometrica....
Hai ragione, la finestra è da 260 cm (avevo pure scritto più sopra che sarebbero state due ante scorrevoli da 130 cm), quindi la parete da rimane da 545 cm,vedo se riesco a correggere quell'errore di battitura e aggiornare tutto, scusatemi per queste imprecisioni.serenen ha scritto:scusa margottina, ma sulla parete da 545 cm è la portafinestra scorrevole ad essere 260 cm in larghezza e 252 in altezza (è segnata 160 cm..)
mentre la finestra è larga 130 e alta 152 cm (suppongo sia ad un metro da terra per allinearla con la portafinestra)
mi sbaglio?
margottina ha scritto:Hai ragione, la finestra è da 260 cm (avevo pure scritto più sopra che sarebbero state due ante scorrevoli da 130 cm), quindi la parete da rimane da 545 cm,vedo se riesco a correggere quell'errore di battitura e aggiornare tutto, scusatemi per queste imprecisioni.serenen ha scritto:scusa margottina, ma sulla parete da 545 cm è la portafinestra scorrevole ad essere 260 cm in larghezza e 252 in altezza (è segnata 160 cm..)
mi sbaglio?
Per la finestra si, è tutto come dici tu. 130 cm larghezza, 152 cm altezza, 100 cm da terra.
Vado a cospargermi il capo di cenere.
Devo, mi sono anche permessa di dubitare del mio tecnico che mi ha anche quotato la pianta con tutte tutte le misure intermedie..serenen ha scritto:
ma no dai!
prova con paint per correggere
