Buongiorno,
abbiamo bisogno del vostro aiuto per completare la disposizione della cucina nuova. Ricapitolo i punti fermi a cui saremmo arrivati per poi chiedevi preziosi suggerimenti.
Lato 1: pensili h. 72 cm, lunghezza parete 420 cm (meno tamponamenti sx e dx di circa 5 cm l'uno).
Come proseguire dal piano cottura a sinistra?. Vorremmo fare tutto piano di lavoro con sotto basi da: 60? 45? 90? difficile combinarle...e sopra che pensili? Vorremmo lasciare a sx degli scaffaletti per alleggerire ma max 45-60 cm.
Altra cosa: a sx del lavello ci sono 60 cm prima del piano cottura: dite che bastano o dato che c'è spazio è meglio spostare tutto più a sx in modo da avere dopo il lavello due basi da 60 e quindi 120 cm di piano? O risulta scomodo? E dove mettereste un'anta magari a vetrina per spezzare?
Lato 2: parete da 420 cm libera.
Una nostra prima idea potrebbe essere quella che vedete. Ci piace il frigo free standing, a seguire mobile dispensa-forno 180 cm largo (60x3) oppure 45+60+45 con sopra qualche quadretto o scaffali per pareggiare l'altezza con il frigo....ccosa vi sembra? In questo modo avremmo anche vetrinetta. A seguire un tavolino a cui penseremo in un secondo momento.
Qui siamo però indecisi se fare un mobiletto più basso e mettere il forno dall'altra parte....magari a mezza colonna....ma perderemmo spazio sul piano di lavoro per poi magari avere una parete opposto poco sfruttata? Ci date qualche idea per la progettazione dal frigo in là?
grazie!
Re: Suggerimenti composizione cucina
#2Per me 60 cm tra lavello e pc sono sufficienti ma eviterei di tenere il lavello così attaccato alla parete,potendo metterei un pò di piano anche a destra.
#3anche io metterei una base a destra del lavello
per il frigo, anche se è free, io peferisco le composizioni che lo inglobano, invece che lasciarlo a sè stante
il forno no a mezza colonna
#5la piantina è qua...
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=118007
#6Non posso avere più spazio alla destra lavello perchè ci sono tutte le tubature sia del lavello (che potrei spostare) ma anche i tubi grossi generali dell'impianto, calda e fredda centralizzata, e spostare tutto sarebbe una spesa credo non da poco (sempre che si possa fare).
Per il resto ho visto le foto ma non vorrei fare una struttura così imperiosa, preferirei lasciare il frigo da solo e a destra mettere una dispensa bassa o qualcosa di simile....con o senza forno? che consigli mi date?
#7ma non poteva allora continuare in quel topic????gina ha scritto:la piantina è qua...
#8bayeen ha scritto:ma non poteva allora continuare in quel topic????gina ha scritto:la piantina è qua...
forse voleva depistare/seminare Manulela
#9segni esattamente dove sono attacchi acqua e gas? se potessi partire con subito a dx la lvs sarebbe meglio.settestagioni ha scritto:Non posso avere più spazio alla destra lavello perchè ci sono tutte le tubature sia del lavello (che potrei spostare) ma anche i tubi grossi generali dell'impianto, calda e fredda centralizzata, e spostare tutto sarebbe una spesa credo non da poco (sempre che si possa fare).
struttura imperiosa? più che altro fare colonne alte ti garantisce contenimento maggiore. per il discorso forno, decidi tu come preferisci averlo, se sotto in una base o in colonna ad altezza umana
a parte gli scherzi, visto che bene o male la cucina è obbligata dovresti pensare a cosa ti è necessario, la composizione può essere varia. tipo ti trovi comoda con i cassettoni oppure niente cassettoni perchè vuoi spendere poco. magari organizza mentalmente come disporre stoviglie e cibi, così capisci cosa ti serve assolutamente, come organizzare la cucina.
#10quoto bay x la lvs a dx del lavello. O... anche solo 30 cm nn si può distanziare?
Poi perdonami ma nn riesco a seguire... Alla fine della composizione lato 1 avresti finestra cn termosifone sotto? Quindi nn puoi sfruttare tt la perete... O c'è l'apertura della porta finestra?
#11metti una base lavello più ampia e tieni il lavello a sx con lo sgocciolatoio a dx, lo spazio di lavoro te lo puoi ricavare così, sotto il lavello a anche se avessi gli attacchi tutto a destra avrai solo tubi un po' più lunghi ma non dovrebbe essere un problema soprattutto se opti per le antine.settestagioni ha scritto:Non posso avere più spazio alla destra lavello perchè ci sono tutte le tubature sia del lavello (che potrei spostare) ma anche i tubi grossi generali dell'impianto, calda e fredda centralizzata, e spostare tutto sarebbe una spesa credo non da poco (sempre che si possa fare).
che poi anche con la base da 90+5 hai una vasca unica da 50 cm lavello a sx della base un 30/40 cm di spazio dal muro li hai
