Bhè mica lo devi fare per forza fisso il tavolo..puoi spostarlo quando serve e allungarlo..
Ah poi intendo così..con colonne sotto le scale..
Re: arredare cucina
#17quello che intendo io invece è più o meno questo
isola solo col piano cottura e tavolo non integrato ma accostato all'isola
Re: arredare cucina
#19Lo avevo capito.. .
Io ti ho dato degli spunti perché secondo me è più bello trovarsi un divano con un mobile tv entrando in casa che una cucina..poi con un isola da 135 cm non ci fai molto, purtroppo, messo il piano cottura ti rimane pochissimo spazio..ma la cucina è tua.
William Shakespeare
William Shakespeare
Re: arredare cucina
#20Prendendo come esempio questa foto..fai che l'isola che pensi di realizzare arriverebbe un po' più di dove si trova il prolungamento del tavolo che abbraccia l'isola..non só se mi sono spiegata.cicciotta ha scritto:le colonne con frigo forno e lavello a scomparsa così
William Shakespeare
William Shakespeare
Re: arredare cucina
#21attualmente è disposta un pò come proponi tu,solo che al posto della cucina c'è la parete attrezzata e tavolo e ti dico che quando ho ospiti non ci si può più muovere...e considera che la parete attrezzata e meno profonda di una cucina...infatti l'idea di ristrutturare è nata proprio da lì...per quanto riguarda la visuale entrando in casa basta cambiare il senso dell'apertura della porta e come prima cosa si vedrà divano porta finestra(quindi luce) e scala che cambiandola sarà un elemento di design
Re: arredare cucina
#22si si,il progetto dal mobilificio l'ho già fatto...il punto è che vorrei almeno un disegno dall'alto di tutta la stanza così come l'abbiamo idealizzata per capire se sta bene o meno...io non li so fare
Re: arredare cucina
#23secondo me tavolo e isola in un ambiente così non ci stanno
è una mia opinione basata, come ti dissi nel tuo altro post, sul fatto che ho una stanza molto simile ... da dividere tra salotto e cucina
per il resto quella scala è magnifica...non farla in laminato falla in legno io ti sconsigliavo il faggio poiché ingiallisce nel tempo ma se questo per te non è un problema vai tranquilla
Re: arredare cucina
#24l'isola sarà di m 1,35(base da 90 + base da 45) il tavolo sarà di massimo m1,40(allungabile fino a m 2,20)...totale m 2,75...quella parte è larga m 3,80...come fa a non starci?
Re: arredare cucina
#25Cicciotta un po' di spazio da girare tutto intorno lo devi considerare..quindi almeno 100 cm lato basi isola e 100 cm lato tavolo..vedi un po' dove si arriva..poi se prendi un pc da 90 ma anche solo 80 avrai meno di 30 cm per lato, e come giustamente dissero a me alcuni mesi fa non è molto anzi molto poco..e gli schizzi sul tavolo? Quelli li devi contare.
Comunque mi sà che a te non servono consigli sulla disposizione ma qualcuno che riesca a realizzarti un render .
William Shakespeare
William Shakespeare
Re: arredare cucina
#26il pc sarà da 60 cm...
l'isola partirà dalla parete di m 3,40(quella a destra)...lasciando cm 50,non bastano?tanto sicuramente entrerò sempre dall'altra parte...non credi?
ho bisogno di consigli perchè tutto questo mi costerà una cifraaaaa
Re: arredare cucina
#271,35 (isola)+2,20 (tavolo allungato)= 3,55 su 3,80 stai stretta... 25 cm di passaggio da dividere su 2 lati..
Re: arredare cucina
#28concordo con birba ..la tua disposizione è già decisa... beata te che sei così sicura...
cmq per un rendering... fallo tu attraverso sweethome 3d o homebyme o altri ancora scarichi i programmi.. non sono difficilissimi da utilizzare
Re: arredare cucina
#29Cicciotta per ridurre i costi la soluzione migliore è quella di lasciare gli attacchi li dove sono e ridurre al minimo gli abbatti-costruisci..lascia l'apertura della porta così, abbatti ma di poco il muro che hai segnato come da abbattere, sostituisci le scale e pensa a una cucina dove si trovano adesso gli attacchi acqua e gas..questa è la mia idea da non esperta .
William Shakespeare
William Shakespeare
Re: arredare cucina
#30Ah e piuttosto che lasciare 50 cm meglio attaccare l'isola al mure e prevedere una base magari da 60 cm in più..a che servono 50 cm di passaggio?cicciotta ha scritto:il pc sarà da 60 cm... l'isola partirà dalla parete di m 3,40(quella a destra)...lasciando cm 50,non bastano?tanto sicuramente entrerò sempre dall'altra parte...non credi?
Per capirci..
William Shakespeare
William Shakespeare
