Claudia81 ha scritto:In ogni caso non c'è bisogno di aspettare che ci siano anche pavimenti e rivestimenti... una volta che ci sono le pareti (da lì non le smuovi più) se sai che ti ci vogliono 2mesi per avere la cucina puoi andare a prendere le misure tu stessa (io ho fatto così), almeno nel frattempo che ti fanno impianti-massetto-pavimenti-rivestimenti hai già la cucina praticamente pronta, tanto più che quando viene il mobiliere a riprendere le misure viene per controllare che tutto torni, diciamo per aggiustare il tutto al meglio, non è che ti stravolge l'ambiente! :D
Almeno a lavori ultimati nel giro di poco hai la tua amata cucina!!!
Hai perfettamente ragione farò come hai scritto nell'ultima parte. Xchè andarci io li è impossibile, il costruttore non permette visite, solo quando è finita, perciò col arredatore intanto mi baserò sulle misure della piantina come dici tu.
scusa ma perchè non ti permette di andare? La casa l'hai comprata, se è per un discorso di sicurezza puoi prendere un appuntamento quando ci sarà anche lui in cantiere, caschetto e roba varia, vi incontrate e via così... mia cugina è stata sul posto ad avanzamento lavori per vedere come andavano le cose... in fondo la casa è la tua, se chiedi cortesemente non credo ti possano dire di no... :oops:
Brilloccata ma disonesta
BIMBA CATTIVA & SPIPPOLOSA
Claudia81 ha scritto:scusa ma perchè non ti permette di andare? La casa l'hai comprata, se è per un discorso di sicurezza puoi prendere un appuntamento quando ci sarà anche lui in cantiere, caschetto e roba varia, vi incontrate e via così... mia cugina è stata sul posto ad avanzamento lavori per vedere come andavano le cose... in fondo la casa è la tua, se chiedi cortesemente non credo ti possano dire di no... :oops:
E invece è una cosa scritta nel preliminare, me l'avevano detta già all'inizio. Propìbabilmente non hanno un assicurazione, ci andrò io di domenica fregandomene altamente.
alicei ha scritto:In ogni caso, scusa, ma se il problema è solo di tempi (nel senso che nn vuoi aspettare mesi per avere la cucina una colta che la casa è pronta) .... non credo che in relatà sia un problema reale.
Per es., per la cucina che ho scelto io i tempi per la consegna erano di circa 3 mesi. Io l'ho acquistata, come ti scrivevo prima, prima che si potessero prendere le misure effettive. Poi a fine gennaio, dopo che erano state posate le piastrelle, è venuta l'arredatrice in cantiere a prendere tutte le varie misure e a quel punto ci ha leggermente corretto il progetto e il preventivo. Ma, in ogni caso, la consegna della casa è prevista per fine giugno. Quindi, se io anche mi fossi mossa solo una volta che fossero state posate le piastrelle, avrei cmq avuto 5 mesi di tempo fino alla consegna .... quindi circa 2 mesi per girare e decidere e i 90 giorni per la consegna ......
Spero di essermi spiegata .... :lol:
Farò così anch io alice, grazie :wink:
Ciao nasin, solo una cosa, se vai dall'arredatore con le tue misurazioni assicurati che quelle definitive le facciano comunque loro, sennò eventuali errori sono a tuo carico. mi raccomando
io ho aspettato fosse finita e le misure ovviamente erano diverse da quellein pianta, ma comunque non mi fido ad ordinare finchè non poso i rivestimenti, poichè la mia composizione è ad angolo: basta che posino un pò fuori squadra le piastrelle e chiudanotroppo l'angolo perchè i centimetri sfruttabili cambino e non mi si inseisca più il modulo correttamente...però io ho un cucinino piccolo dove le misure saranno al millimetro, se avessi più gioco mi preoccuperei meno! :evil:
Blumarea
andreaz. ha scritto:Ciao nasin, solo una cosa, se vai dall'arredatore con le tue misurazioni assicurati che quelle definitive le facciano comunque loro, sennò eventuali errori sono a tuo carico. mi raccomando
E' vero grazie andrea! :wink:
blumarea ha scritto:io ho aspettato fosse finita e le misure ovviamente erano diverse da quellein pianta, ma comunque non mi fido ad ordinare finchè non poso i rivestimenti, poichè la mia composizione è ad angolo: basta che posino un pò fuori squadra le piastrelle e chiudanotroppo l'angolo perchè i centimetri sfruttabili cambino e non mi si inseisca più il modulo correttamente...però io ho un cucinino piccolo dove le misure saranno al millimetro, se avessi più gioco mi preoccuperei meno! :evil:
Esatto, dipende anhce dal tipo di cucina, xchè se si ha una cucina in linea la cosa è molto + semplice, invece quando hai l'angolo o altre cose diverse, devi essere certo delle misure.
Cmq farò come mi avete consigliata, intanto ragionerò con le misure della piantina, poi le farò riprendere dal mobilifico!
Anch'io ho questo problema, ho dovuto decidere gli attacchi più di un anno fa appena ho acquistato la casa sulla base della piantina, ma senza avere la minima idea del tipo di cucina che avrei scelto. La geometra/arredatrice mi ha consigliato questa disposizione che mi auguro sia standard.... E' previsto il lavello ad angolo ma adesso non sono così certa di volerlo, secondo voi gli attacchi possono permettere l'installazione anche di un lavello normale?
Fra l'altro adesso sono in ritardissimo, devo ancora scegliere la cucina e mi consegnano la casa a giugno! non immaginavo fossero così lunghi i tempi di consegna. Spero di trovare un rivenditore più svelto :?
Provo ad allegare la foto. non so se ci riesco perchè ho appena composto il primo album sul forum femminile per condividere delle foto con voi. Ci provo....
[quote="raffa57"]Anch'io ho questo problema, ho dovuto decidere gli attacchi più di un anno fa appena ho acquistato la casa sulla base della piantina, ma senza avere la minima idea del tipo di cucina che avrei scelto. La geometra/arredatrice mi ha consigliato questa disposizione che mi auguro sia standard.... E' previsto il lavello ad angolo ma adesso non sono così certa di volerlo, secondo voi gli attacchi possono permettere l'installazione anche di un lavello normale?
Non riesco a inserirla, forse non si può direttamente dall'album. Faccio una ricerca per vedere come fate voi e poi la posto.
Comunque la disposizione prevista è: frigo, spazio di 40cm, pc, lavastoviglie, lavello ad angolo e piano snack da 60cm. Sulla parete ho 3,20 ccirca (meno lo spazio delle piastrelle) e sto impazzendo per farci stare i cassettoni. Dall'alto della mia esperienza mi viene fuori una cucina tristissima tutta cassettini e pensili da 60.... :( Confido nella vostra esperienza, nel frattempo da brava scolaretta vi leggo e rileggo :)
