poi l 'url, la devi inserire fra i tag [img]
così:
i tag li puoi scrivere, o puoi premere il bottone apposito sopra il quadrino del messaggio.
così:
Codice: Seleziona tutto
[img]url[/img]
no ma non occorre che li rimette tra img, basta che copia quello scritto in maiuscolo URL e funonzia...anabellita ha scritto:poi l 'url, la devi inserire fra i tag [img]
così:
i tag li puoi scrivere, o puoi premere il bottone apposito sopra il quadrino del messaggio.Codice: Seleziona tutto
[img]url[/img]
vai sul sito http://www.ImageShack/flavly ha scritto:e qual è l'url?
fai sfoglia caricando l'immagine e poi host it
ah va bene!anabellita ha scritto:si,. se lo copi già con i tag, allora funziona... ma solo con imagesahck o simile. se vuoi riportare qui un'immagine da un'altro sito, le tag le devi mettere tucrirusso78 ha scritto: no ma non occorre che li rimette tra img, basta che copia quello scritto in maiuscolo URL e funonzia...
eccomi!flavly ha scritto:nn ci ho capito nulla!!
1) vai su http://www.ImageShack/
2) sfoglia e prendi l'immagine
3)clicca host it
4)ti appare una pagina con 4 caselline piene
5)copia il contenuto della seconda
6)a questo punto scrivi normalmente il messaggio e copi questa scritta
Flavly spero di essere stata chiara...
Cri
Ultima modifica di crirusso78 il 09/06/06 14:10, modificato 1 volta in totale.
