€400 in più?
per noi, rispetto alla faber che febal mette di "standard", veniva meno di €100 in più...
la mobiliere, che è cortese, simpatica, disponibile... ma li manca esperienza e professionalità... mi ha messo questa che odio: non solo brutta e rumorosa, mi prende pure il pensile intero!!
però, potrebbe essere ciò che cerca gaggiandra:
sempre faber, ci sarebbe pure questa:
basta che vai sui vari siti e trovi le cappe integrate[/img]
ecco ana proprio la cappa che ti mette la mobiliera, a me non è mai piaciuta.
Questo perchè, quel tipo di cappa, dovrebbe essere montata a filo degli altri pensili.
Quando tu apri la cppa per aspirare, ti ritrovi davanti il frontale, e per fvedere quello che fai sul piano cott. ti devi abbassare. So che ti insinuo un dubbio ma pensaici a una cappa diversa.
Molte volte vengono messe in produzione, delle cose che a livello funzionale, possono non essere il massimo, sembrerà strano.
beh. ale... a me non piace perché esteticamente è brutta, perché mi ruba spazio all'interno del pensile, perché è troppo rumorosa, perché gli odori di carne ce li ho cmq dappertutto in casa (ma ancora non sono sate montate le porte della cucina), e perché ero innamorata della glide. ma devo dire che ce l'ho da 4 mesi e non mi sono mai sbattuta la testa! e guarda che più imbranata di me...
ma questa http://www.elica.com/prodotto.asp?ca_id ... -Elibloc-3
dentro il pensile come sarà?
intera o con il braccio?
no, appunto, non mi trovo bene ma ormai non ci posso più fare niente... già ne ho abbastanza con farle beccare la base giusta per i cassetti (che 5 mesi dopo il saldo non sono ancora stati montati), trovare l'alzatina in acciaio che manca per il fianco (che dopo 5 mesi è ancora biancastro e beige)... seguirla per assicurarmi che non mi faccia arrivare la nuova colonna che ho ordinato con altezza diversa dalle altre e con altre maniglie (c'è solo quella mi diceva!)...nicolettaalematte ha scritto: Se ti trovi bene, allora niente.
ma dico io, se fosse stato all'inverso? se io non avessi pagato per 5 mesi e lei invece avesse consegnato il tutto cosa sarebbe successo?
quella lì non ha nessun braccio, viene montata sulla base dell' elemento (che può essere usato sotto un pensile, occhio alla distanza dal pc, o sotto una strutura cappa, come nel caso delle cappe classiche, ove si fa l' involucro con le finiture della cucina, e poi vivne appilcato un apparecchio come questo).
Non ha movimento rimane fissa, così come la vedi.
ma braaaaaavvvva mi assento un attimo e consigli la mia cappa cosi senza dirmi niente!!!!!!anabellita ha scritto:ame fa impazzire la glide di elica!
l'h vista dal vivo e me ne sono innamorata da subito! poi, la mobiliere idi... non me l'ha messa
è alta, ma snella, e quindi rimane spazio davanti per mettere delle cose dentro il pensile
non mi ricordo il prezzo, ma ricordo che non era esageratolluminazione
Alogene 2x20W
Nr Motori
1
Assorbimento totale (W)
260
Misure (mm)
600
Nelle versioni:
Glide Light Soft 600mm
Glide Touch Control 600 mm
900
Nelle versioni:
Glide Light Soft 900 mm
Glide Touch Control 900 mm
Filtro odori
mod.150
Filtro grassi
Griglia filtro inox
appena arriva la cucina mi dico se funziona bene o no....non manca amcora tanto spero!
Blumarea
#25
sì, ale, lo so che capitano... tant'è che gliel'ho tranquillamente spiegato che non avevo chiesto due cestoni ma bensì due cassetti e un cestone. lei ordina due cassetti, da infilare nel posto del primo cestone. arrivano i suoi scortesissimi ed incompetenti montatori, smontano cucina e poi mi chiamano (io ero al lavoro, hanno aperto la porta gli operai) per dirmi che era sbagliato il colore ma non sa il colore della cucina? ma quelli non guardano il materiale prima di mettersi a lavorare? invece, a lei hanno detto che c'era proprio un problema con la base.
cambia montatori, vengono questi altri mesi e mesi dopo lei intanto, sa di sicuro che il colore era giusto, e quindi si sta lì tranquilla (mica va a controllare in magazzino, eh!). i nuovi provano ad infilarli e scoprono... che effettivamente il profilino della base dei 2 cestoni è più largo di quello per i cassetti, che così non ci stanno. mica sono cose che devo sapere io queste! pago a un mobiliere perché se ne occupi lei! altrimenti, vado allo spaccio aziendale e faccio da sola...
...insomma... chiamiamo tutti in negozio. lei "ma in azienda mi hanno detto che si poteva" e loro "allora che venga la febal a montare", e lei "allora richiamo e richiedo"... 10 giorni dopo, ancora con questi batti e becca... e la nuova base non era stata ordinata!
in questi 5 mesi credi che mi abbia mai chiamato per dare spiegazioni? per dirmi di stare tranquilla? per dirmi che era in ritardo e si scusava?
invece, quando li ho detto sett scorsa, "senti, io per la colonna ti ho dato un 30% di acconto" (e già mi pare tanto) "alla consegna ti do un altro 50%, il 20% rimanente 10 giorni dopo" e lei che non capiva "ma perché se io ti consegni tu non mi devi pagare?" "guarda, stai tranquilla, si parla solo di €170; abbiamo visto che i problemi ci mettono 2-3 gg a saltare fuori, e poi che ci vogliono al meno 5 mesi per sistemarli, quindi, siccome la cucina l'ho pagata per intera e non ce l'ho ancora, spero tu capirai che questa volta vorrei fare altrimenti"
ha pure fatto l'offesa!! ...e dovrebbe essere prassi comune! già un acconto del 30% è tantissimo!
Ultima modifica di anabellita il 24/11/06 11:19, modificato 1 volta in totale.
#26
nicolettaalematte ha scritto:quella lì non ha nessun braccio, viene montata sulla base dell' elemento (che può essere usato sotto un pensile, occhio alla distanza dal pc, o sotto una strutura cappa, come nel caso delle cappe classiche, ove si fa l' involucro con le finiture della cucina, e poi vivne appilcato un apparecchio come questo).
quindi il pensile resta libero per poter essere usato?
non ho capito cosa intendi quando dici "occhio alla distanza dal pc.....".
#27
se parli della glide, si il pensile puoi usarlo, anche se parzialmente (c'è comunque una parte occupata dal motore) Ale si riferisce forse al fatto che è spessa circa 7 cm per cui rimane piu vicina al pc di un'altra cappa. se uno può basta farsi mettere i pensili tutti un pò piu alti (ma va calcolato prima di mettere il rivestimento della cucina. Se hai invece una colonna che fa dapadrone, come me te la devi tenere piu ravvicinata all pc, che non sarebbe il massimo....però contando che i 7 cm sono solo dietro e che davanti (doove c'è il vetoe estraibile) va quasi a zero speo non mi dia eccessive grane
ma guarda quani compratori di Glide...e non lo sapevo!
Povera ana..che angoscia mi viene pensando alla tua cucina....mamma che ansia tra poco arriva la mia...tremo apensare a cosa potrebbero combinarmi!!!!
Blumarea
#28
Ana, che ti devo dire... Questa è la differenza che ci ha calcolato nel primo preventivo...anabellita ha scritto:€400 in più?
Ora siamo in attesa di uno nuovo, perchè abbiamo cambiato qualcosa nella composizione: vedremo che prezzo ci fa. L'altra volta potrebbe essere stato un errore. Stavolta ci farò caso e gli chiederò spiegazioni.
The Sisterhood of The Calf 38
