attenzione non to parlando della cappa...ne avrò due filtranti ed eviterò di mettere il tubo perchè si vedrebbe troppo (oltre 2 metri)..
colui che mi ha venuto la cucina mi ha allora consigliato di lasciare le due cappe come filtranti per eliminare gli odori (grasso) e agganciare al buco della canna sul muro una ventola di aspirazione per eliminare l'umidità (il tutto collegato, cioè quando accendo la cappa parte anche la ventola)
ho visto della vortice un moedello piuttosto semplice e a filo
http://www.vortice.it/default.aspx?idPa ... logia=1940
...cioè si inserisce nel tubo ma sto cercando una cosa un po più carina.
qualquno sa consigliarmi?
sono silenziose le ventole che si inseriscono completamente nel tubo e poi si aggiunge una griglia esterna tipo questa?
http://www.vortice.it/default.aspx?idPa ... logia=1942
bhe è l'unica possibilità..
la cappa filtrante non toglie l'umidità,ma con i filtri in buona efficente riduce gli odori, ma l'umidità rimane, in paritcolare zona soffitto essendo calda e cosi la ventola la elimina.
dovrebbe essere anche più efficente di una cappa aspirante, almeno per l'umidità perchè elimina tutta l'umidità presente nella stanza e non solo dal piano cottura.
